Admin
Admin
Админ
14.10.2009 в 14:12:36
Вот такое интересное изобретение:
Сэр Джеймс Дайсон, разработавший в свое время пылесос без мешка для сбора пыли, представил свое новое изобретение – безлопастной вентилятор.
Устройство, названное Dyson Air Multiplier, имеет кольцо из пластика, внутри которого есть щель толщиной всего 1,3 мм. Внутри прибора спрятан электромотор мощностью 40 Вт, благодаря которому забирается воздух, он проходит в полость устройства и затем вырывается из щели со скоростью 88 км/час. В результате напротив центра кольца создается область разрежения, которая втягивает окружающий воздух. Скорость общего потока составляет 35 км/час.
В отличие от лопастного вентилятора Dyson Air Multiplier создает равномерный поток воздуха. Dyson выпустит две модели устройства разного размера. Цена вентиляторов составит 213 евро.
JurijS
JurijS
Мариямполе
17.10.2009 в 20:05:56
Единственное преимущество-нет пропеллера в кольце,но для сорока ватт слабовато дует ,да и стоит....Игрушка...
Admin
Admin
Админ
19.10.2009 в 16:08:58
2JurijS по стоимости даже и спорить не буду :) А по воздуху... По утверждению компании-производителя поток воздуха, прокачиваемый вентилятором и прогоняемый через кольцо, - до 0,45 кубометра в минуту. Не много, но и не мало. Для комнатного вентилятора нормально.
Принцип действия, грубо: серая подставка втягивает воздух, который распределяется через воздуховод по кольцу с малюсенькими инжекторами-отверстиями. Поток воздуха сравнительно невелик, но он создает по периметру кольца область низкого давления, куда устремляется окружающий воздух (этот процесс напоминает создание тяги в каминной трубе). В результате Dyson Air Multiplier увеличивает поток воздуха, прокачиваемый вентилятором, в 15 раз.
JurijS
JurijS
Мариямполе
20.10.2009 в 07:58:00
Все понятно ,только......из ничего не бывает ничего....увеличить в 15 раз поток при этом забрав для этого энергию из космоса......ну прямо звездные войны какие то.И потом на видео ветерочек то еле-еле дует....
Александр Ро
Александр Ро
16.11.2009 в 15:07:43
Если он при этом еще и бесшумный, то это тоже в плюс....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2009 в 17:22:39
Александр Ро написал : Если он при этом еще и бесшумный, то это тоже в плюс....
Плюс в безопасности и более приятном дизайне.
