Доброго здравия всем! Насосная станция Marina CAM 40/22 не набирает давление выше 1.6 Бар. До этого проработала примерно года четыре без особых проблем. Никаких работ предшествующих этому не производилось. При вскрытии насоса видимых повреждений не обнаружено, отложений глины, песка, солей, посторонних предметов на крыльчатке не видно как и на остальных, доступных для обозрения частях насоса. Полностью разобрать насос ( вытащить пластмассовые детали из чугунного корпуса ) не смог - побоялся чего-нибудь сломать. Склонен думать что виноват насос. Кто знает, разбирал когда-нибудь, как устроены внутренности чугунного насоса и как они там должны работать? Что ещё может быть причинойтакого поведения станции? Низкое напряжение исключается.:help
