17.04.2006 в 17:05:56
МОжно ли в одном помещении делать натяжной потолок и шкаф купе от пола до потолка? Если да то, как это делается, что в первую очередь, что во вторую?
aterney
aterney
17.04.2006 в 20:49:28
2MaximF Сам не делал, но планирую в недалеком будущем, поэтому узнавал как и что. Вывод такой: нет никакой разницы, что делать сначала. Если вы сначала делаете шкаф, то гарпун (вроде так называется) крепится непосредственно к верхней части шкафа, которая должна быть хорошо закреплена и выдерживать усилие потолка на отрыв. Если сначала потолок, то делается специальный потолочный гарпун, который крепится к основному потолку по периметру будущего шкафа. Ну и во втором случае нужно быть предельно аккуратным при сборке шкафа, чтобы потолок не повредить.
Карабас
Карабас
Волгоград
17.04.2006 в 21:55:22
Что такое гарпун? Подозреваю - что-то типа кронштейна для пленки, да? По умолчанию он крепится к стене или потолку?
aterney
aterney
18.04.2006 в 00:52:51
2MaximF Блин, не гарпун, а багет! Я перепутал. 2Карабас По умолчанию - по периметру комнаты.
http://www.stroymat.ru/viewstat.php3?id=215
