14.10.2009 в 19:53:04
Добрый вечер уважаемые форумчане. Знаю, что этот вопрос поднимался кучу раз, но окончательного ответа таки не нашел.
Нужно поставить водонагреватель в санузле. В доме четырёх проводный стояк. УЗО разумеется будет. Как быть с заземлением (занулением) водогрея? Влияет ли зазамление (зануление) на работу магниевого анода (где то пишут, что да, но я почему то сомневаюсь). Вопрос сложности и цены не стоит (в пределах квартиры, тянуть отдельный нулевой провод 16мм сечения, от распредшкафа в подвале не предлагать;)), главное, всё сделать правильно, на сколько это возможно в данном случае. Заранее спасибо.
crusaider
crusaider
14.10.2009 в 21:57:57
нет ни как не влияет, там в схеме которая идет в комплекте все четко нарисованно
14.10.2009 в 22:37:55
crusaider написал : там в схеме которая идет в комплекте все четко нарисованно
"Живьём" интереснее - я разобрал сразу всё, изнутри посмотрел;)
dmitriev01
dmitriev01
14.10.2009 в 23:03:59
2*abс* ,Вы на форуме не новичок.так что Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 ,здесь ответы на все Ваши вопросы.
14.10.2009 в 23:21:56
dmitriev01 написал : 2*abс* ,Вы на форуме не новичок.так что Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 ,здесь ответы на все Ваши вопросы.
Спасибо. Просто некогда читать стока буковок. А можно в кратце, в двух словах?:)
15.10.2009 в 09:43:49
Так никто ничего и не расскажет?:(
dmitriev01
dmitriev01
15.10.2009 в 09:58:07
2*abс* ,ну никак в двух словах,чес слово.Вот подборка что надо обязательно: "Краткие теоретические сведения: защитное зануление"; " Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?" " УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО"
15.10.2009 в 10:13:55
dmitriev01 написал : 2*abс* ,ну никак в двух словах,чес слово.
Странно, а вот в соседней аналогичной теме, про стиралку, объясняйте именно в" двух словах".:confused: Ладно, уточню вопросы.
  1. Есть отдельный провод, протянутый от щитка на лестнице. Подключать я его боюсь, ибо опасаюсь обрыва нуля.
  2. Что можно сделать в моём случае? Варианты: 1. ничего не делать, ограничится УЗО на 10мА. 2. Сделать "зануление" в розетке, перемычкой с рабочего нуля. 3. Сделать ещё как то, вот, писали в соседней теме про резистор или может ещё что. В душевой ещё стоит стиралка, на неё вопрос тоже распространяется. Заранее спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
15.10.2009 в 10:59:19
*abс* написал : Есть отдельный провод, протянутый от щитка на лестнице. Подключать я его боюсь, ибо опасаюсь обрыва нуля.
Это хорошо.
*abс* написал : Сделать "зануление" в розетке, перемычкой с рабочего нуля.
Ни в коем случае! Грубейшее нарушение.
*abс* написал : Сделать ещё как то, вот, писали в соседней теме про резистор или может ещё что.
Ещё что-то пока не надо,если будет похожая ситуация как в теме со стиралкой,то тогда будете думать.
*abс* написал : ничего не делать, ограничится УЗО на 10мА.
У себя дома ограничился пока бы только этим,и УЗО обязательно от хорошего производителя.
ssrr
ssrr
15.10.2009 в 11:04:22
Нагреватель должен быть электрически изолирован от водопровода. Даже если замкнет на корпус - через воду большой ток не пойдет. "Зануление" в розетке нельзя делать. УЗО поставить. Если есть электрическая печь с "заземлением" (подведено 3 провода) - сделать для нагревателя так же, как для электропечи. Стиральную машину можно туда же.
LAV
LAV
Подольск
15.10.2009 в 11:12:35
ssrr написал : Если есть электрическая печь с "заземлением" (подведено 3 провода) - сделать для нагревателя так же, как для электропечи. Стиральную машину можно туда же.
:nо:
Пока не будет известо качество стояка и подключения давать такие советы нельзя!
