АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.10.2009 в 21:30:54
подскажите пожалуйста: можно ли использовать вакуумный клапан вместо фановой трубы на одном из стояков в 9 ти этажном здании , или он подходит только для малоэтажных строений ???
Makarone
Makarone
14.10.2009 в 21:56:38
Вы хотите демонтировать воздушку?
Можно, если очень хочется, но не желательно..
Байпасс
Байпасс
14.10.2009 в 22:08:44
.. обслуживает не более 4-х приборов...
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
15.10.2009 в 06:16:42
Демонтировать ни чего не хочу,просто один из стояков выведен на чердак,т.к. на крышу вывести довольно проблематично и из за этого на 9м , 8м этажах воняет канализацией... Я раньше никогда не сталкивался с такими клапанами-потому и спрашиваю...можно поподробней пожалуйста ???
Пижон
Пижон
15.10.2009 в 09:09:32
обычная резинка лежит на дырке. при разряжении в трубопроводе -малеха приподнимается. но производительность по воздуху микроскопическая. как написал Байпасс -4-5 приборов обслужит, не больше.
Makarone
Makarone
15.10.2009 в 09:35:14
Проще нарастить трубу и вывести за борт
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
15.10.2009 в 12:30:21
Всем спасибо !!! Сегодня часа за 2 вывел фанину на крышу:yu
korsar1000
korsar1000
15.10.2009 в 12:42:00
Тож вопрос. Последний 9-й этаж, канализационный стояк (пластик по-моему Ф110), упирается в потолок сантех кабины, сверху заткнут тряпкой. Сначала хотел отрезать и просто закрыть заглушкой, но почитав тут разного понял, что это не верно. Теперь выходит, что если резать, то чтобы уровень был выше разводки в квартире (т.е. примерно 1 метр) и не заглушка, а вакуумный клапан. Прав ли я?
Conix
Conix
15.10.2009 в 15:43:40
korsar1000 написал : канализационный стояк упирается в потолок сантех кабины, сверху заткнут тряпкой.
Ух какие "молодцы" монтажники попались! Как у вас там не срывает гидрозатворы непонятно... наверно сквозь тряпку тянет потихоньку.
korsar1000 написал : Теперь выходит, что если резать, то чтобы уровень был выше разводки в квартире (т.е. примерно 1 метр) и не заглушка, а вакуумный клапан. Прав ли я?
Если нет возможности вывести трубу в атмосферу, то именно так и стоит поступить. Для увеличения пропускной способности можно, например, поставить тройник и пару вакуумников, только это не бюджетно (один остендорфовский клапан 110мм больше 1000руб стоит) :) да и выглядит стремно.
korsar1000
korsar1000
15.10.2009 в 17:29:19
Conix написал : Ух какие "молодцы" монтажники попались! Как у вас там не срывает гидрозатворы непонятно... наверно сквозь тряпку тянет потихоньку.
Пока не начал читать этот форум, считал, что так и надо. Я там пока редко появляюсь, но когда бываю вроде запахов особо не ощущается, даже с пересохшим унитазом. А каких нибудь отечественных вакуумников нет? Или отечественные - это деньги на ветер? Обрезать то трубу можно? А то в сантехшкафу и так места мало.
Conix
Conix
15.10.2009 в 17:35:35
korsar1000 написал : Обрезать то трубу можно?
Конечно можно, но мне кажется проще вытащить всю верхнюю часть из тройника(крестовины) который установлен у вас около пола, затем надставить патрубок 250мм (просто чтобы брызгами не заливало клапан) а затем уже собственно клапан или тройник + пару клапанов.
Вполне можно использовать и отечественный, по моему ПОЛИТЕК делает, там устройство-то примитивное, но и он тоже не 100 рублей стоит.
