iv1
iv1
14.10.2009 в 22:03:39
Знаю что все варианты будут не правильные, но надо выбрать. 4-пр стояк в плохом состоянии, дом с газом, панелька Проводку переделал, 3 пр, РЕ на корпус этажного щитка. узо.... РЕ в розетках не подключил. Стиралка в ванной "бьется" при прикосновении к крану и корпусу. Из-за фильтра. УЗО ( 10 мА) не срабатывает. Может все же соединить РЕ хотя бы в этой розетке? Про отгорание нуля стояка понятно. Но это все же авария, а бьется постоянно. Или может найти фильтр и убрать со со средней точки корпус? Черт с ними , с помехами. Да и толку сейчас от этой средней точки, она все равно в воздухе висит
dmitriev01
dmitriev01
14.10.2009 в 22:17:37
2iv1 ,Вы очень грамотно подошли к делу,раз так и стоит УЗО на 10мА (надеюсь от нормального производителя),то я бы подсоединил РЕ в щите,если бы делал себе,а так решать Вам.В стиралку бы не лез.
Посититель
Посититель
15.10.2009 в 00:55:07
iv1 написал : 4-пр стояк в плохом состоянии, дом с газом, панелька Проводку переделал, 3 пр, РЕ на корпус этажного щитка. узо.... РЕ в розетках не подключил.
Правильно.
iv1 написал : Стиралка в ванной "бьется" при прикосновении к крану и корпусу.
В первую очередь нужно убедится в исправночти стиралки, а потом что то делать, обычно ток до 1 мА, если нет ранок не чувствуется, а ток утечки от фильтров бытовых приборов обычно до 0,6 мА. Может ТЭН накрывается, может грязь на контактах и происходит поверхностная утечка.
iv1 написал : Из-за фильтра. УЗО ( 10 мА) не срабатывает.
И не должно, РЕ у Вас же возле розеток и возле светильников отключен, а если был бы подключен то от фильтра, как я писал выше, утечка была бы до 0,6 мА.
iv1 написал : Может все же соединить РЕ хотя бы в этой розетке?
Если стиралка 100% исправна, а бъет например из-за чувствительной кожи, то можно сделать косвенное зануление, в розетке стиралки, именно в розетке, а не где-то еще, РЕ подключить к розетке через резистор 47 кОм 1 ватт. Резистор полностью снимет статику и снизит емкостное напряжение 110 вольт примерно до 28 вольт, а в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN ограничит ток на уровне 5 мА, так же в небольшой степени улучшатся условия срабатывания УЗО 10 мА при косвенном прикосновении.
Если беться из-за неисправности предложенный способ не поможет вообще!
iv1 написал : Про отгорание нуля стояка понятно. Но это все же авария, а бьется постоянно.
Я считаю что лучше статическое и емкостное битие постоянно чем одно убитие от фазы при аварии!
iv1 написал : Или может найти фильтр и убрать со со средней точки корпус?
Это можно делать только если есть опыт, а то можно отключить не фильтр и получится еще хуже! Если будет корректно отключен фильтр то косвенное зануление через резистор делать не нужно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
AlexsandrS
AlexsandrS
15.10.2009 в 09:19:11
А что произойдет при отгорании нуля? В теории срабатывает РН и... а вот что собственно будет дальше в такой ситуации если прикосннуться к СМ? И ещё вопрос, как в данном случае фильтр глушит УЗО? Ведь разница пришло-ушло должна быть.
LAV
LAV
Подольск
15.10.2009 в 11:39:00
AlexsandrS написал : И ещё вопрос, как в данном случае фильтр глушит УЗО? Ведь разница пришло-ушло должна быть.
Фильтр УЗО не глушит утечка в 5мА для УЗО ничего, а для человека ооочень ощутимо особенно под душем... Моё мнение: Раз УЗО стоит, защитный контакт розетки для СМ подключить к КУП и туда-же корпус ванной, смесители и т.д. (сделать выравнивание потенциалов). Объединять с защитным проводником от эл.щитка нельзя.
iv1
iv1
15.10.2009 в 11:59:54
LAV написал : защитный контакт розетки для СМ подключить к КУП и туда-же корпус ванной, смесители и т.д. (сделать выравнивание потенциалов)
Вообще то это называется не выравнивание отенциалов, а "заземлиться на стояк".
Вы решили угробить соседей внизу?
LAV
LAV
Подольск
15.10.2009 в 18:50:04
iv1 написал : Вы решили угробить соседей внизу?
Чем, утечкой до 10мА?
dmitriev01
dmitriev01
15.10.2009 в 19:17:54
LAV написал : Чем, утечкой до 10мА?
А если что с УЗО? Уж лучше РЕ тогда вообще не подключать.
Посититель
Посититель
15.10.2009 в 19:57:51
По мимо уравнивания получится заземление электроприброра через трубы. Трубы водопровода использовать в качестве защитного заземляющего проводника запрещено!
Так же получится зануление стиральной машины через трубы. Трубы водопровода использовать в качестве защитного проводника зануления запрещено!
LAV написал : (сделать выравнивание потенциалов)
Выравнивание применяется для уменшения напряжения шага.
LAV
LAV
Подольск
16.10.2009 в 17:24:56
Что-то я опять не догоняю. Итак: вариант 1. Корпус стиралки не подключен "висит в воздухе". Результат - постоянное "пощипывание". В случае пробоя на корпус - удар током при касании с срабатыванием УЗО или срабатывание УЗО по утечке при металлической подводке (очень сомнительно из-за резинового шланга для подключения воды). вариант 2. Корпус стиралки соединён с смесителями, ванной и т.д. через КУП (при этом отводы от металлических стояков воды и канализации должны быть сделаны пластиком). Результат - пощипывания нет. В случае пробоя на корпус удара током нет, но возможно "пощипывание" вплоть до срабатывания УЗО.
Опасность для соседей (выше/ниже) считаю одинаковой для 1 и 2 вариантов.
AlexsandrS
AlexsandrS
16.10.2009 в 17:39:27
LAV написал : Корпус стиралки соединён с смесителями, ванной и т.д. через КУП (при этом отводы от металлических стояков воды и канализации должны быть сделаны пластиком). Результат - пощипывания нет.
Если соседи снизу сделали пластикове трубы, то щипать будет также. Соседям не опасно если стиралке не подключена к трубам и может быть опасно, если подключена, а разрыв труб есть ниже них. В форуме когда-то писали последствия, обило человека. может все же лучше "землю" протянуть с щитка, в случае аварии которую быстро исчправят отключением тока заметно будет проблему, а пробой на корпус заметно не будет. Это как вараинт.
