LAV
LAV
Подольск
16.10.2009 в 17:53:12
Проблемы "пощипывания" обычно бывают в ванных комнатах с металлическими ванными (даже если стиралка на кухне) разность потенциалов идёт между полом, ванной и смесителем. Источник потециала обычно на смесителе. Как правило достаточно соединить смеситель с металлической ванной проводом - эффект "пощипывания" пропадает. Вообще однозначного ответа дать не возможно. Всё зависит как и чем сделана разводка сантехники, какой материал стен и наличие арматуры в ней и т.д.
iv1
iv1
16.10.2009 в 17:58:04
LAV написал : азность потенциалов идёт между полом, ванной и смесителем.
Не-а. Разность как раз между корпусом стиралки ( а там потенциал появляется через фильтр) и краном ( т.к. он подсоединен к стояку медью без вставок) или ванной ( т.к. как раз было выполнено выравнивание) . Раз панелька ( есть в исходном посте), то арматура есть. Только что это меняет?
LAV
LAV
Подольск
19.10.2009 в 22:51:17
iv1 написал : Разность как раз между корпусом стиралки ( а там потенциал появляется через фильтр) и краном ( т.к. он подсоединен к стояку медью без вставок) или ванной ( т.к. как раз было выполнено выравнивание) . Раз панелька ( есть в исходном посте), то арматура есть. Только что это меняет?
Выбор не велик - ставить разделяющий (с экранной обмоткой) трансформатор 220/220. Экран к PEN стояка, питание тр-ра через УЗО+АВ или диф.
iv1
iv1
30.11.2009 в 11:30:49
Докладаю, может кому интересно. Отключил среднюю точку фильтра от корпуса. Для этого пришлось заизолировать кронштейн ,которым этот фильтр крепился. Фильтр найти просто, перепутать трудно, на нем схема нарисована. Машинка биться перестала. Жду реконструкции стояка
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 11:41:31
AlexsandrS написал : А что произойдет при отгорании нуля? В теории срабатывает РН и... а вот что собственно будет дальше в такой ситуации если прикосннуться к СМ?
почитайте мою тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97273
ilgarchik
ilgarchik
01.12.2009 в 13:49:47
На СМ нужна отдельная проводка трёхжильным кабелем от щитка до отдельной розетки с заземляющим контактом. В щитке установить автомат на 16А... И всё будет хорошо....:))
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 14:20:31
ilgarchik написал : На СМ нужна отдельная проводка трёхжильным кабелем от щитка до отдельной розетки с заземляющим контактом. В щитке установить автомат на 16А... И всё будет хорошо....)
сорри, но Вы сначала опыту поднаберитесь, чтобы так безапелляционно советовать чушь....
ilgarchik
ilgarchik
01.12.2009 в 14:30:43
аматор1 написал : сорри, но Вы сначала опыту поднаберитесь, чтобы так безапелляционно советовать чушь....
Вы можете советовать всё, что угодно... Не знаю как делается на Украине. Я ваши советы ещё не читал
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 14:34:12
ilgarchik написал : Вы можете советовать всё, что угодно... Не знаю как делается на Украине. Я ваши советы ещё не читал
зря, закон удара током везде один, удачи!
ilgarchik
ilgarchik
01.12.2009 в 14:38:12
Если не совать пальцы в розетку, то не ударит. В данном случае работа СМ связана с водой, а это дополнительный риск, а значит заземлять обязательно... Я понимаю, что за это надо платить, но это ради безопасности и делается один раз... Спасибо...
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 14:41:31
ilgarchik написал : Я понимаю, что за это надо платить, но это ради безопасности и делается один раз...
ничего вы не поняли, сожалею...
