17.04.2006 в 18:04:53
Люди подскажите как можно прокачать скважину-26 метров без ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.Есть а/м "Бычок" со своим компрессором.Может насос какой-нибудь приделать к двигателю(через ремень) или от 12 Вольт.Буду очень благодарен любому совету...
Radj
Radj
Казань
17.04.2006 в 19:18:02
ну дык. машина есть а электричества нет. так не бывает :) По моему, если мощность генератора позволит, проще всего купить инвертор с постоянного 12В на переменное 220В.
Nickel
Nickel
18.04.2006 в 11:19:28
to Radj предложение хорошее , только стоимость такого преобразователя может оказаться значительно больше стоимости погружного насоса , который будет к нему подключаться(мощные и надёжные преобразователи недёшевы, особенно те , которые выдают не прямоугольные имульсы на выходе , а то , что по форме ближе к синусоиде)
to foma может в этом случае будет дешевле купить недорогой бензогенератор для запитки насоса(цена будет вполне сопоставима с преобразователем) , к тому же к нему сможете подключать осветительные приборы и имеющийся электроинструмент
gleby4
gleby4
18.04.2006 в 22:24:28
Недорогой преобразователь в Метро C&C стоит около 1500 рублей, насос от него работать будет на ура. А бензогенератор подороже :-) мягко говоря.
Nickel
Nickel
19.04.2006 в 00:28:18
to Tsvetaev хороший , надёжный и с запасом по току вряд ли будет стоить 1500 рублей выложите пожалуйста ссылочку на этот бюджетный девайс
Vic
Vic
19.04.2006 в 01:03:00
Tsvetaev написал : Недорогой преобразователь в Метро C&C стоит около 1500 рублей
ну да, электробритву и лампочку ватт 40 запитать можно. Кстати я не уверен. что на выходе у него всё впорядке с частотой, хотя кто знает. Но обчно эти штуки маломощьны
19.04.2006 в 10:04:12
Как думаете,помпа системы охлаждения от обычного грузовика сможет поднять воду с 20 метров.К дизелю подсоединить с помощью ремня и на холостых попробовать прокачать???
Vic
Vic
19.04.2006 в 10:13:46
нет. Там просто крыльчатка, для циркуляции она, а не для всасывания.
ZAL
ZAL
19.04.2006 в 10:35:23
foma написал : Как думаете,помпа системы охлаждения от обычного грузовика сможет поднять воду с 20 метров.К дизелю подсоединить с помощью ремня и на холостых попробовать прокачать???
Посмотрите школьный курс физики - чисто теоретически, воду можно откачать с глубины максимум (абсолютный) 8,9 м именно столько выдавит атмосфера, если Вы создите на поверхности полный вакуум. С глубины более 7-8 метров воду можно поднять только погружным насосом. Скважини после бурения прокачивают достаточно эффективно либо длительной откачкой, либо компрессором (надеюсь скважена обсажена). Представьте себе узенькую бутылку, вставьте туда трубочку и дуньте что есть силы - вся жидкость из бутылки вылетит вместе с воздухом. Но дунуть надо сильно и со скважины оголовок снять.
К Festool это не имеет никакого отношения, просто личный опыт!
Nickel
Nickel
19.04.2006 в 13:43:42
to foma уважаемый ZAL абсолютно прав , Вас спасёт только погружной насос , Вам не удастся прокачать такую протяжённую воздушную пробку в шланге :-)
19.04.2006 в 14:41:29
Расчитывая на генераторы нужно учесть неслабый пусковой ток погружников, который 2-3 раза превышать рабочий...если не больше..
