proba999
proba999
Тула
16.10.2009 в 05:37:54
Вот схема, подкорректировал немного.
Smily
Smily
16.10.2009 в 16:31:50
2proba999
УЗО 10 мА в сухом помещении - не имеет смысла. При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека. В европейских "бытовых" сериях УЗО 10 мА попросту нет.
proba999
proba999
Тула
16.10.2009 в 16:57:22
Smily написал : При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека.
Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна :)
Smily
Smily
16.10.2009 в 17:09:33
proba999 написал : Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна
И УЗО 30мА в совокупности с РЕ - прекрасно справляются с этой задачей. Кстати, вы уверенны, что вам для дачи выделят такую "астрономическую" 1-но фазную мощность?
Добрых Дел М
Добрых Дел М
16.10.2009 в 17:12:42
С заземлением ,согласен,на 4 метрах достаточно общего контура на дом и хозблок. По поводу УЗО: Если не смущает ценник и Вы уверены ,что не сотрете тапки ,бегая и включая УЗО 10мА ,тогда конечно надо делать как у американцев.
Smily
Smily
16.10.2009 в 17:27:51
Добрых Дел М написал : тогда конечно надо делать как у американцев
У "американцев" на каждую "ответственную" розетку - отдельная линия. А не группа из 10 розеток, с кучей бытовой техники, которую завезли контрабандой из ЮВА, и собирают "за еду" в подвале.
Добрых Дел М
Добрых Дел М
16.10.2009 в 17:32:33
По схеме не понятно сколько розеток там будет,зато в америке надо УЗО 5мА ставить.:)
Smily
Smily
16.10.2009 в 17:49:47
Добрых Дел М написал : По схеме не понятно сколько розеток там будет
Думаю в 2-х комнатах 8-10 розеток наберётся.
Посититель
Посититель
16.10.2009 в 20:10:23
proba999 написал : Вот схема, подкорректировал немного.
Критично:
  • Слегка стало перегружено верхнее УЗО дома!
  • Еще больше перегрузили УЗО розеток комнат 2 этажа дома!!!
  • В тех линиях где только один автомат и одно УЗО нужно автоматы поставить перед УЗО! По внимательней!
Smily написал : УЗО 10 мА в сухом помещении - не имеет смысла.
Имеет, особенно если в доме дети! Производители УЗО и многие другие источники говорят что не отпускание начинается с 5-10 мА!
УЗО для этого и не предназначено! УЗО ограничивает время, продолжительность которого приводится в нормативах по безопасности, действия тока величина которого больше уставки УЗО!
Smily написал : И УЗО 30мА в совокупности с РЕ - прекрасно справляются с этой задачей.
А если РЕ оборвется внутри шнура питающем электроприбор, например возле вилки, что не такая уж и редкость. Для взрослого человека 30 мА может и терпимо, а для ребенка может быть много!
Добрых Дел М написал : Вы уверены ,что не сотрете тапки ,бегая и включая УЗО 10мА
Такое может быть только после криворукого мастера!
Smily написал : Думаю в 2-х комнатах 8-10 розеток наберётся.
Ток утечки в основном зависит не от количества розеток, а от количества подключенных электроприборов. В подавляющем числе случаев емкостная утечка в электроприборе не превышает 0,6 мА, а по сведению Вашего друга по форуму Kamikaze 0,3 мА! То есть как минимум, с учетом рекомендаций правил по допускаемым утечкам через УЗО, по моему мнению на группу защищенную УЗО 10 мА можно подключать до 5 электроприборов с емкостной утечкой фильтров, а по свединию Kamikaze вообще 10, как раз на то количество розеток которое Вы насчитали автору!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
greg111
greg111
Саратов
16.10.2009 в 20:22:11
Посититель написал : Легран, как и у ИЭК, все УЗО электромеханические.
та шо Вы говорите? надо бы ИЭКу это сказать, а то они не знают об этом;)
Посититель
Посититель
16.10.2009 в 20:36:01
greg111 написал : надо бы ИЭКу это сказать, а то они не знают об этом
Ошибаетесь, знают лучше Вас!
