24.10.2009 в 15:00:04
Как уже писал, очень не хотелось китайский. Рылся по Инету и нашел Vossloh-Schwabe. Цена разумная (426руб - 105 Вт) и не Китай. На 150Вт не было, решил испытать этот и затем заказать. Разобрал за пару минут. Привожу фотки. По схеме... Широкий диапазон выходной мощности - 20-105Вт (+). Транзисторы без радиаторов (-?). Фильтр на входе, насколько понял, отсутствует (-). При пайке оставлены слишком длинные ножки (-). В исходном состоянии транзисторы касались других деталей (-). Заявленное снижение выходной мощности при более высокой температуре (-, но честно) /если правильно понял, 80Вт при 55оС вместо 105Вт при 40оС/. Вход соединен с выходом через конденсатор. По использованным деталям ничего сказать не могу - схем давно не паял.
P.S.: Спасибо Ben Nevis за рекомендации!
24.10.2009 в 19:46:28
IlyaEka написал : Цена разумная (426руб - 105 Вт) и не Китай
Китай, даже не очень хорошего качества.
IlyaEka написал : Широкий диапазон выходной мощности - 20-105Вт (+).
Самый стандартный диапазон.
IlyaEka написал : Транзисторы без радиаторов (-?).
Это не минус, а минусище.
IlyaEka написал : Фильтр на входе, насколько понял, отсутствует (-).
Присутствует.
IlyaEka написал : При пайке оставлены слишком длинные ножки (-)
Китай.
IlyaEka написал : В исходном состоянии транзисторы касались других деталей (-).
кЕтай. Хотя на вид все довольно акуратно, бывает и хуже.
IlyaEka написал : Заявленное снижение выходной мощности при более высокой температуре (-, но честно) /если правильно понял, 80Вт при 55оС вместо 105Вт при 40оС/
Это означает, что Вы при работе этого транса и высокой температуре не должны нагружать его больше 80 Ватт (сам он ничего не снизит).
IlyaEka написал : Вход соединен с выходом через конденсатор.
Дополнительная защита от помех, хоть и небольшая.
IlyaEka написал : По использованным деталям ничего сказать не могу
Детали среднего качества.
Скажу честно, Вы явно переплатили.
24.10.2009 в 21:45:55
IlyaEka написал : Цена разумная (426руб - 105 Вт) и не Китай.
Он самый... и не факт, что оригинальное изделие :(
kirich написал : Цитата:Сообщение от IlyaEka Транзисторы без радиаторов (-?).
для такой мощности и входного 220В и без радиаторов будет спокойно работать. В закрытом пластиковом корпусе обычный радиатор малоэффективен, нужно сливать тепло другими путями.
kirich написал : Детали среднего качества.
если не сказать "ниже среднего", а монтаж ( особенно планарный ) на "Made in EU" слабо "тянет"...
25.10.2009 в 00:15:14
Что делать, цены у нас в Екатеринбурге "европейские", хотя зарплаты и не дотягивают...
Еще вопрос возник по 150Вт. Есть Comtech за 1000руб (типа Дания). Как оцениваете производителя ? и цену?
25.10.2009 в 01:06:48
iale написал : В закрытом пластиковом корпусе обычный радиатор малоэффективен, нужно сливать тепло другими путями.
Я бы так не говорил, тепло прекрасно отводится через пластмассу корпуса, за счет площади, потому П образный радиатор, который стоит вплотную к плоскостям корпуса довольно эффективен, уж точно лучше, чем без него. Вы посмотрите на БП для ноутов, там ВСЕ тепло отвеодится через пластмассу корпуса, даже транс через теплопроводящие прокладки, предложите производителям БП для ноутов, мол радиатор малоэффективен, ставьте без них :).
IlyaEka написал : Есть Comtech за 1000руб (типа Дания). Как оцениваете производителя ? и цену?
Я выше за него писал. Именно за Комтеч, 150 Ватт. Изготовлен он получше того, что Вы фотографировали. Но стоит у нас 50-55 грн (около 6.5 бакса). Где Вы такие цены берете, если не секрет?
IlyaEka написал : типа Дания
Как бы вам обьяснить, не верьте тому, что там написано - Дания, Германия и т.п. Все это Китай, только отличающийся по качеству.
25.10.2009 в 08:45:45
Это верно, раньше Самсунг собирали в Ю.Корее и можно было быть уверенным в его качестве. Но потом /после 1998г, как мне показалось :) Самсунг переехал в Китай :(
25.10.2009 в 08:49:53
Kirich Я выше за него писал. Именно за Комтеч, 150 Ватт.
Я бы прислушался к Вашим рекомендациям и по варианту на 105Вт. Но Comtech 105W предлагали за 800руб - я посчитал, что за 105Вт это перебор :)
25.10.2009 в 14:35:49
Читаю и удивляюсь ценам....у меня стоял транс (электронный, фирмы YUSING, на 300W,модель TRA203), лампочек 6 по 20Вт, то есть транс не был и на половину загружен, проработал полтора года, буквально неделю назад сдулся, но сдулся красиво, свет моргнул и пропал. Как будто на транс резко пропала фаза, автомат и сама фаза подходили, ну а так как долго без света в ванне очень неудобно, пришлось ехать, новый покупать. Хорошо что вопрос замены я продумал и в коридоре у меня была коробка в стене спрятана где находиться сам транс. В наших магизанах выбор не велик, пришлось искать такой же,чтобы выход на 12В был не обычный, ввиде зажима под болтик, а под гайку (ключик на 10 подходит к гайке), нашёл к несчастью похожий в точности как мой сгоревший,но за неимением выбора пришлось купить, правда корпус в один в один был, даже высота,ширина и длина совпали, как впрочем и мощность, правда фирма на шильдике была иная, фирма GALS, новый транс обошёлся в 1400 руб, вот и ценники, предыдущий был в 1100 кажется. Фирмы которые Вы тут называете у нас не водяться.
В целом поделился опытом, но хотел бы услышать, насколько этот проживёт транс и вообще - полтора года - это разве не мало ли для электронного транса? Да, кстати, я старый разобрал(снял прикрывающую пластинку дна) и разочаровался, он внутри весь залит жёлтой мастикой...грубо говоря не ремонтно-пригоден.
25.10.2009 в 22:25:11
kirich написал : радиатор, который стоит вплотную к плоскостям корпуса довольно эффективен
именно, что вплотную - еще лучше с заливкой теплопров. компаундом
kirich написал : там ВСЕ тепло отвеодится через пластмассу корпуса, даже транс через теплопроводящие прокладки,
естественно, через что же еще :) При этом не только транс, но и др. теплонагруж. компоненты устанавливаются на металл, имеющий хороший тепловой контакт с корпусом.
kirich написал : предложите производителям БП для ноутов
сами разрабатываем и производим БП, правда не для бытового ширпотреба :) так что требования к продукции значительно жестче.
25.10.2009 в 22:28:46
В настоящее время заводы, производящие продукцию Comtech, как, впрочем, и предприятия других крупных светотехнических концернов, находятся в странах Юго-Восточной Азии.
IlyaEka написал : Самсунг переехал в Китай
и не только, например еще в ОЭЗ Калининградской области. :)
26.10.2009 в 00:24:58
iale написал : сами разрабатываем и производим БП
Примерно тоже самое, только вместо слова - сами, надо подставить слово - сам. :)
iale написал : именно, что вплотную - еще лучше с заливкой теплопров. компаундом
В том же комтече радиатор входит в корпус практически впритирку. И это решение куда надежнее и лучше, чем транзисторы вообще без радиатора, пусть даже на них рассеивается в 1.5 раза меньше.
