gleby4
gleby4
17.04.2006 в 23:26:24
Летний водопровод на даче сделан из труб из шитого полиэтилена РЕХ (черного цвета). Общая длина его около 200 метров, и он закреплен на трех сторонах забора, разные части смотрят соответственно на север, запад и юг. Оказалось, что температурные деформации для этих труб очень значительные. Летом южная часть водопровода раскаляется до фактически горячей воды и принимает форму волны. А за зиму трубы сузились так, что сорвались со стандартных креплений с муфтами, некоторые крепления разломились. Отдельные места, где сделаны отводы с кранами, сдвинулись на 20 см!
Сейчас думаю немного переделать этот водопровод, в т.ч. трубы в местах отводов с кранами жестко зафиксировать металлическими муфтами, что предполагает борьбу с деформациями. Закрывать трубы коробом или еще как-то не хочется - во первых хорошо, что вода немного прогревается, т.к. идет сразу из скважины, а во вторых гемморойно 200 метров коробов городить. Думаю, нельзя ли сделать на каждых например 30-40 метрах какой-то компенсатор температурного расширения? Чтобы в промежутках между жестко закрепленными участками заранее предусмотреть места, где труба будет деформироваться?
Какие мысли?
samorez
samorez
18.04.2006 в 00:43:26
Стандартный ход - температурное "П"-колено из этих же труб. Как на всех теплотрассах. Можно и с ПВХ гофрой заморочица, тока переходы немного сложнее сделать аккуратно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.04.2006 в 08:37:40
Tsvetaev написал : Думаю, нельзя ли сделать на каждых например 30-40 метрах какой-то компенсатор температурного расширения?
так обязатаельно надо или "П" или "О" - поместу, что удобнее
gleby4
gleby4
18.04.2006 в 10:55:00
"О" - это просто закрутить участок трубы кольцом? _О_
Все гениальное просто! Спасибо.
piligrim130
piligrim130
18.04.2006 в 13:34:48
а еще лутче закопать
BAV
BAV
18.04.2006 в 17:53:23
2Tsvetaev В конторе, где я покупаю такие трубы они висят по забору. Метров через 40 сделаны кольца, в нижнюю точку которых врезаны краны со штуцерами. Можно и шланги подключать и просто воду на зиму сливать. Удачи!
18.04.2006 в 18:02:58
2Tsvetaev А еще можно порыскать по инету и посмотреть, через какое расстояние делать компенсаторы...
gleby4
gleby4
18.04.2006 в 22:21:44
Да расстояние мне и так понятно - на 200 метров 6 вертикальных отводов с кранами, которые надо жестко прикрепить к столбам забора. Соответственно 25-30 метров промежутка, по одному _О_ на промежуток. Этого 100% довольно, так как я эмпирически вижу, что расширение значительное, но не катастрофическое (не в 2 раза).
Воду на зиму я сливаю.
Закопать не хочу, так как вода прилично греется в трубах и удобнее доступ раскручивать/сливать осенью. В-общем, это выше написано. Закапывать неохота.
samorez
samorez
19.04.2006 в 01:41:57
6 колец диаметром по 1,5 метра, к примеру, - это почти 30м трубы. Почти 15% однако. :)
gleby4
gleby4
19.04.2006 в 11:35:42
samorez написал : 6 колец диаметром по 1,5 метра, к примеру, - это почти 30м трубы. Почти 15% однако. :)
Однако регулярно переделывать крепления еще затратнее.
Ride
Ride
19.04.2006 в 15:10:51
Кольца (да и П-образные компенсаторы) можно сделать из шланга (армированного). Его понадобится намного меньше, да и делать проще - зажать хомутами по трубам.
