MightJedi
MightJedi
15.11.2018 в 19:40:47
BV написал: И вообще погуглите картинку как арматуру делают в перемычках
BV, всё, посмотрел, как делают перемычки, я наткнулся на пример, где делают двухэтажный дом и над дверьми первого этажа перемычка с армировкой 12 мм арматурой 4 штуки, которая обвязана катанной 6 мм проволокой и уходит на 40 см в каждую стену. Так это для того, чтобы держать на себе второй этаж, а моя перемычка держит только себя, по сути. Значит, в моём случае - 8-10 мм это много, выходит, даже? Спокойно делать 6 анкера, на глубину 10 см, к ним вязать 6-ую арматуру как каркас армировки, и между собой арматуры связать перемычками из кладочной сетки 4 мм (заодно от растрескивания поможет). Верно я мыслю? Или закрыть гипсокартоном и надеяться, что никто никогда не попробует поломать мне проем над дверью, чтобы спереть ноутбук?)
15.11.2018 в 20:16:04
Поставьте 10 - не экономите на спичках
MightJedi
MightJedi
15.11.2018 в 20:42:28
BV написал: Поставьте 10 - не экономите на спичках
BV, спасибо огромное, что натолкнули на верный путь. В общем, учитывая, что анкеров 6 мм не бывает длинных - беру клиновые анкера 10х150, их на 100 мм загоняю в стены, на оставшиеся 50 мм приматываю арматуры 10 мм, которые между собой связываю перемычками из кладочной сетки 50х50х4 по всей длине проема, подпираю опалубку снизу двумя досками 50х150 в распор в пол, заливаю, как могу, всё до потолка бетоном, в оставшуюся щель 5-10 см на следующий день - задуваю монтажную пену. Через месяц, когда бетон наберет прочность - ставлю двери, штукатурю проем. Теперь всё верно? Вопрос по выбору смеси только у меня остался, мне не очень хочется мешать купленные отдельно цемент и песок. Чем можно залить всё это дело? Пескобетон от Axton, ЦПС 150 от Полиграна, или ещё чем? (Просто рядом есть Леруа Мерлен - это первые позиции, которые вспомнил по памяти, которые там всегда есть. Но если посоветуете что-то конкретное из других готовых - куплю)
15.11.2018 в 20:49:14
Я вообще не понимаю, куда вы анкера собрались пихать. И да - обсуждать чертежи словами я не хочу. Оно мне надо голову ломать и думать, что вы там куда засунуть хотите :) Хотите - рисуйте...
MightJedi
MightJedi
15.11.2018 в 21:43:54
BV,
Как умею нарисовал))
15.11.2018 в 21:52:54
Хех, так перемычки не делают - они должны опираться на бетон на 7-10см. Поэтому - проще уголки врезать и не искать себе геморрой на ровном месте
AKI
AKI
15.11.2018 в 22:13:44
MightJedi, Если стены проема прочные не проще заказать готовую дверь с фрамугой? Их есть у многих производителей.
MightJedi
MightJedi
15.11.2018 в 22:21:10
BV написал: Хех, так перемычки не делают - они должны опираться на бетон на 7-10см. Поэтому - проще уголки врезать и не искать себе геморрой на ровном месте
BV, понял, спасибо. Тогда просто загоню анкеров по периметру, к ним приварю кусок листового железа - это от взлома. А потом бутерброд из минваты для звукоизоляции и закрою всё гипсокартоном. Это проще, мне кажется, чем долбить по 10 см железобетонной стены с каждой стороны, чтобы загнать уголки перемычек) А потом ещё и заливать это бетоном/класть пеноблоки... В общем, в любом случае спасибо) За терпение и просвещение несведущего :)
MightJedi
MightJedi
15.11.2018 в 22:23:33
AKI написал: MightJedi, Если стены проема прочные не проще заказать готовую дверь с фрамугой? Их есть у многих производителей.
AKI, ну фрамуги делают только крупные и известные конторы - и ценники у них заоблачные, меня как-то жаба душит отдавать за двери полста килорубля. А в среднем ценовом сегменте - 15-25 тысяч - я не видел опцию "закажи фрамугу", а когда спрашивал - все вертели у виска и предлагали мастера, который заложит пеноблоком.
15.11.2018 в 22:26:00
AKI, Будет смотреться ээээ, как тамбур ))) Этож входная КВАРТИРНАЯ дверь
Два уголка, врезать в стены, на них клади хоть кирпич, хоть пеноблок. Там где швы - анкера или арматуру забить влево вправо в торцы панелей. Бетон отливать - нафиг не нужно... лишний геморрой и вес.
AKI
AKI
15.11.2018 в 22:39:36
BV написал: Будет смотреться ээээ, как тамбур )))
Это если изнутри ни чем не закрывать :) Некоторые используют это пространство для всяких полочек и т.д. Это же лишние 6 дм2 площади квартиры! :D Ну а если из "того что было", так можно старую дверь враспил. Будут и уголки и лист стальной, правда если китайская, то только картон и жесть :) Или ее для дачи надо сберечь?
