ПОМОГИТЕ! какие документы должны быть на газовый котел,чтоб у газовиков вопросов небыло?
16.10.2009 в 22:43:46
18.10.2009 в 19:32:39
Дензнаки.
18.10.2009 в 20:22:38
В нашей местности рекомендуется покупать в магазине аффилированном с газовым
хозяйством. Те они вам продают, потом сами и принимают.
Я как раз сейчас этим занимаюсь, порядки в этой отрасли на мой взгляд абсолютно дикие ( бесчеловечные :-). Может быть у Вас случайно все гораздо проще
19.10.2009 в 01:18:59
kkivi написал : Может быть у Вас случайно
kkivi написал : абсолютно дикие ( бесчеловечные :-).
Приторговываю котлами немного.в основном дизель(у нас так),один газовый завис.желающие были но очкуют газовиков.как быть? а как в больших городах, где магазинов полно,все "аффилируются" чтоли?
19.10.2009 в 09:50:26
Да никаких особых документов не надо. С каждым котлом идет техпаспорт и гарантийный талон. Все котлы, которые продаются на территории России должны иметь гигиенический сертификат и разрешение Ростехнадзора. Эти документы есть на сайтах серьезных производителей. А вот если котел "мутный", то тут могут возникнуть проблемы с получением этих документов. В любом случае, требуйте их от поставщиков. При легальном ввозе два последних документа оформлять обязаны все.
19.10.2009 в 10:44:51
dmvt1 написал : При легальном ввозе два последних документа оформлять обязаны все.
У меня котел был со всей документацией только на итальянском, гарантийный талон дала фирма, продавшая мне его фирменный от производителя. Газовщики при вводе спросили только серийный номер котла и все. В гарантийном поставили штампик, подпись и дату.
19.10.2009 в 11:05:23
Если котел есть в реестре Ростехнадзора, то разрешение могут и не спросить. Списки допущеных к эксплуатации котлов не секрет, поэтому если Ваш котел есть в этом списке, то и проблем нет.
19.10.2009 в 11:16:11
Думаю что есть, просто поставка не легальная.
19.10.2009 в 14:24:47
брал в stot.ru с ними связывался,говорят "определитесь что нужно,тода сделаем". паспорт на русском,гарантийник чистый в паспорте есть. может попросить выписку из реестра Ростехнадзора?
19.10.2009 в 14:53:52
Akrobat написал : паспорт на русском,гарантийник чистый в паспорте есть.
Этого достаточно, как правило.
19.10.2009 в 14:57:17
Четыре бумаги надо:
