:cool: знает кто ?можно ли заливать в систему с газовым котлом, тосол ? во избежании разморозки при отключении энергонасителей.
16.10.2009 в 22:49:40
16.10.2009 в 22:53:10
Для этого есть спец антифризы - этиленгликоль или полипропиленгликоль. второй гораздо безопаснее.
16.10.2009 в 23:10:45
А какой теплообменник медь или нержавка без разницы?и что делать с переключением насоса на горячую воду?
16.10.2009 в 23:36:38
что за котел? если настенник -то многие производители снимают гарантию, если использовались антифризы.
16.10.2009 в 23:52:03
Байпасс написал : что за котел?
настенник-гудроста.гарантия не волнует,надо чтоб работало.С водой в системе на севере опасно! как подключиться к котлу чтобы при переключении на гор воду тосол никуда не потёк. от гор воды придётся отказаться?
17.10.2009 в 06:36:22
полипропиленгликоль разрешен в настенниках.
17.10.2009 в 07:26:59
если не волнует гарантия-значит и выход из строя котла через полгода-тоже по барабану? думаешь они просто так кочевряжатся с гарантией... у настенников очень большое температурное напряжение на внутренней поверхности теплообменника (представь -снаружи оребрение с большой площадью, а внутри трубочка -то есть размазанный тепловой поток от горелки , подходя у теплоносителю зверск концентрируется)от которого гликоли вскипают и пенятся. выход есть, но не очень веселый -мощность насоса увеличить в 5 (прописью-ПЯТЬ) раз.
17.10.2009 в 07:42:14
AlexMax написал : полипропиленгликоль
"поли" не надо -это не полимер...
17.10.2009 в 11:49:07
спасибо.понял что можно,но лучше ну его нафиг.!
