17.10.2009 в 11:02:14
Доброго времени суток! Есть идея сделать из латунного таза раковину, но не знаю как сделать отверстие для слива. Ведь отверстие должно быть с углублением (как на металлических раковинах на кухнях) чтоб вода не оставалась в раковине. Буду признательна за ваши советы. Или может ктонить подскажет где это можно сделать более цивилизованно) И еще вопрос, чем обработать латунь, чтоб она не темнела от воды?
levian
levian
Красноярск
17.10.2009 в 17:31:52
Про углубление с отверстием для выпуска. Намечаете место маркером. Берёте кусок трубы внутренним диаметром на 5-10 мм больше горловины выпуска. Край трубы должен быть ровным и гладким со снятой фаской. Ставите таз дном на торец трубы тем местом где нужно сделать углубление под отверстие. По центру предполагаемого углубления аккуратно бьёте молотком с круглый бойком. Удары должны быть слабыми и по центру. Та часть дна таза, которая закрывает внутренний диаметр трубы должна образовать что-то типа воронки. Когда глубина этого углубления станет примерно 7-10 мм можно сверлить отверстие под выпуск. Обработать латунь можно лаком или спецсредством для патинирования - смотря какая поверхность нужна.
Malevich
Malevich
17.10.2009 в 18:08:21
Металл, поди, толстый? Можно использовать наружнее кольцо подшипника как матрицу, внутреннее - как пуансон. В прессе, ес-но. Либо выколачивать, как советовали выше.
17.10.2009 в 21:27:36
ну круто, особенно про "молоток с круглым бойком" и про фаску))) но идея понятна, СПАСИБО ОГРОМНОЕ) а вот про подшипник это оригинально, похоже так легче сделать, особенно девушке без огромной силы в руках)))
Malevich
Malevich
17.10.2009 в 21:47:28
Аля= написал : особенно девушке без огромной силы в руках
Можно и без пресса обойтись: если отверстие сделать заранее (меньшего диаметра, чем окончательное), пропустить в него резьбовую шпильку (где-то от М20) и стягивать кольца подшипника гайками, через шайбы большого диаметра. Но тут уж мужские руки нужны.
levian
levian
Красноярск
18.10.2009 в 07:49:03
Сила тут как раз не нужна... молотка весом 250-300 г достаточно. Единственное, шумно будет. Ну и смотрите внимательно, чтобы таз стоял на трубе одним и тем же местом. Иначе, чёткого контура не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.10.2009 в 08:51:07
Malevich написал : использовать наружнее кольцо подшипника как матрицу, внутреннее - как пуансон. В прессе, ес-но.
Аля= написал : подшипник это оригинально, похоже так легче сделать, особенно девушке без огромной силы в руках
Улыбнуло.:) У девушки, совершенно случайно, оказался в наличии работающий механический пресс. Просто рояль в кустах.
ИМХО (IMHO)
Malevich
Malevich
18.10.2009 в 09:30:34
ADM05 написал : совершенно случайно, оказался в наличии работающий механический пресс.
:a
Можно ещё запаять подходящую по материалу шайбу под дно тазика с предварительно сделанным отверстием - толщины металла должно хватить, чтобы вода не оставалась. (Сеточки слива тонкие).
18.10.2009 в 11:19:53
это уж совсем сложно) а потом от пайки, я так думаю, останутся темные пятна на лицевой стороне, а это не есть хорошо)
