anyway8 написал : паркет ужасный и вы потом будете желеть, что не поменяли
на ЧТО на ламинат ..... КЛОУНЫ ваши ...
21.10.2009 в 00:45:28
21.10.2009 в 00:46:36
deletear написал : Если менять паркет
deletear написал : то только на паркет
21.10.2009 в 00:49:57
*abс* написал : А если после паркета постелите ламинат, то будете жалеть не меньше. Получите холодное, скользкое покрытие, которое через пару-тройку лет будет выглядеть не лучше Вашего паркета.
:applause: :applause: :applause:
04.11.2009 в 01:43:54
Скрип старого паркета можно устранить локально с помощью паркетного клея.
Если не жалко потерь высоты, можно выровнять паркет (шлифовка) и положить фанеру. Идеальное основание для дальнейшего настила любого паркета.
Можно отремонтировать старый паркет, но это чревато дальнейшими проблемами. Надо проверять состояние основания и самого паркета.
Вместо фанерного основания можно использовать старый паркет. Но его всё равно придётся проклеить, проверить и выровнять.
Поверх фанеры или подготовленного старого паркета можно положить а). Ламинат б). Паркетную доску (на клей) в). Паркет или массив.
Это уже вопрос личных пристрастий; понимания, на что будет похож пол через 5 лет; ну и, наконец, бюджета.
Если будет уместно, посмотрите отчёт об укладке паркетной доски на старый паркет.
04.02.2010 в 01:59:36
прежде всего, по-моему, надо представлять соотношение цен: 1 кв.метр паркета "под ключ" стоит около 55-60 долл, ламината - 40 долл. Есть ли смысл экономить такие деньги и класть на пол гулкий пластик, стыки которого разлохмататься через лет 5-6? или положить на пол "тёплое" натуральное дерево?
04.02.2010 в 02:24:45
Игоряха написал : прежде всего, по-моему, надо представлять соотношение цен
Кстати, паркетная доска поверх старого паркета - это бюджетно. Нужно 1000р на кв.м. самой доски и 250-350р на метр за клей (расход зависит от качества поверхности). Ну и ещё рублей 50 на метр заложить на подклеивание отлетевших/болтающихся/скрипящих плашек..
05.02.2010 в 13:25:20
думал, тестировал сам и смотрел у других уже несколько лет, поэтому: однозначно ламинат - по всем параметрам лучше чем латание старого паркета единственный вопрос - снимать старый паркет или нет, если снимать - то чинить и укреплять лаги, а обычно требуется добавлять дополнительные лаги, т.к. раньше шаг лаг делали почти полтора метра
05.02.2010 в 14:39:27
Вы не совсем правы насчет цен, делали только что, 1 кв.м паркета под ключ обошелся 3370 рублей.
08.02.2010 в 17:49:07
Manressa написал : 1 кв.м паркета под ключ обошелся 3370 рублей
Это вполне реальная цена. Если за работу взяли разумные деньги, значит не экономили на фанере, химии и крепеже. Есть ещё вариант, когда экономят на материалах, за работу берут дорого, в итоге укладка получается дорогой.
08.02.2010 в 17:50:51
SergeyE написал : единственный вопрос - снимать старый паркет или нет
Такие вопросы решаются только при осмотре объекта. Заочно ни один нормальный врач прописывать таблетки не станет ))
08.02.2010 в 20:49:04
parquet написал : б). Паркетную доску (на клей)
Паркетная доска ВСЕГДА на клей клеится? Кстати,с ламинатом вроде бы всё ясно...Как у паркетной доски с истираемостью и ремонтнопригодностью?
