ln531
ln531
Донецк
19.04.2023 в 12:01:29
BV написал: и что?
То что написано, напряжение сети при котором ему положено работать. С вечера было поставлено верхний предел 253В, утром начал выключаться. Поставил 260В, так и этого мало оказалось, начало повышаться и выше, так сколько ему надо-то?!
Раньше он работал без защиты, пока эти кратковременные выключения сети и прочие неизмеренные погрешности не привели к засорению капиллярной трубки. Вот тут и порекомендовали холодильщики защиту, уже четыре года как.
19.04.2023 в 13:25:41
"Мочало, начинай сначала" (С) :) Перечитайте эту тему с самого начала ВНИМАТЕЛЬНО - может что и отложится..
Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
19.04.2023 в 13:32:24
Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь. Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
Ставьте общее РН и стаб, верхнее напр по максимуму для стаба по паспорту. Это если не желаете воевать с сетями и готовы выложить свои деньги.
Гугл подскажет как обращаться в сети...
юра Т
юра Т
19.04.2023 в 14:21:50
ln531 написал: Поставил 260В, так и этого мало оказалось, начало повышаться и выше
что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков (при условии что это не реле глючит а реально высокое напряжение)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2023 в 15:39:03
ln531,
Прикольно! И какой-же клоун диагностировал засор капиляра и как это было устранено?
На самом деле повышенное напряжение мотору вообще пофиг, а вот пониженное - увы((( При напряжении ниже 180-160 компрессор не может запуститься и уходит в цикличную тепловую защиту. У меня на той неделе поселковые электрики что-то мудрили, в сети было 160-170 целый день и на следующий день потек морозильник((
Вскрытие компрессора, перегрев(((
Narrenfreiheit
19.04.2023 в 17:24:13
MADONNA, Такие правильные советы по электрике, и не поставили РН? :popcorn И даже имея все эти знания не отключили холодильники от сети? Как же так то? ;)
megrad
megrad
19.04.2023 в 17:25:03
BV написал: и не поставили РН
Оно же может сработать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2023 в 17:31:12
BV, Лоханулась. Все отключила - про ларь забыла ((( У меня холодильное оборудование по всему домохозяйству разбросано - наверное больше 10 единиц. На самом деле до реконструкции в поселке сетей все холодильники на фазе сидели с этим, как его - стабилизатором. А теперь за ненадобностью (стабильно 220-230) убрала все лишнее. А тут такой конфуз!
Narrenfreiheit
ln531
ln531
Донецк
19.04.2023 в 18:12:01
BV написал: Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
Холодильник куплен в 2008, до 2019 чего только не было. Днем если услышал что дыдыкает после быстрого включения/выключения то отключил быстренько с розетки. А ночью не услышал вот он возможно нагаром и засорил. Десятиминутной отсрочки он не имеет, а ведь она важна.
BV написал: Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь. Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
юра Т написал: что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков
Похоже проблема решена. Позади дома столбы, много ранее на кабель трех или четырехжильный в двойной оболочке между двумя столбами при обледенении упала ветка, натянув сильно кабель. Оперативно приехав, ветку убрали и уехали. А скрутки пострадали и одна фаза оказалась в перегрузке, потому что лежала касаясь оголенной частью корпуса (крючков для изоляторов на опоре). Устранили это.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2023 в 19:50:25
ln531 написал: Все таки недешево стоит.
Ничего страшного. У всех так же.
ln531 написал:
BV написал: холодильник LG шильдик
Вот сфотографировал
ln531, и что? Здесь не написано, что всегда должно быть строго 240 без малейших отклонений, а иначе гарантия теряется. Всего лишь обозначено номинальное напряжение.
ln531
ln531
Донецк
19.04.2023 в 20:11:46
Radio написал: Всего лишь обозначено номинальное напряжение.
А написать допустимые минимум и максимум рабочего напряжения не в интересах производства, заводы станут.
