Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2023 в 20:17:00
ln531 написал:
Radio написал: Всего лишь обозначено номинальное напряжение.
А написать допустимые минимум и максимум рабочего напряжения не в интересах производства, заводы станут.
ln531, В какой момент жизни вас начали интересовать цифры на шильдиках? :a Большинство добрых людей просто включают технику в розетку и пользуются ей долго и счастливо, знать не зная, что там написано.
19.04.2023 в 21:44:56
ln531 написал:
BV написал: Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
Холодильник куплен в 2008, до 2019 чего только не было. Днем если услышал что дыдыкает после быстрого включения/выключения то отключил быстренько с розетки. А ночью не услышал вот он возможно нагаром и засорил. Десятиминутной отсрочки он не имеет, а ведь она важна.
BV написал: Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь. Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
юра Т написал: что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков
Похоже проблема решена. Позади дома столбы, много ранее на кабель трех или четырехжильный в двойной оболочке между двумя столбами при обледенении упала ветка, натянув сильно кабель. Оперативно приехав, ветку убрали и уехали. А скрутки пострадали и одна фаза оказалась в перегрузке, потому что лежала касаясь оголенной частью корпуса (крючков для изоляторов на опоре). Устранили это.
ln531, если бы с фазы была бы утечка на крюк, да такая, что фаза перегружена - там бы через 3 минуты пошел дым, а через 10 минут все сгорело к чертям, если не раньше. Не надейтесь...
19.04.2023 в 21:48:18
Компрессор уже поджаренный и сколько проживет - лотерея
ln531
ln531
Донецк
20.04.2023 в 05:50:50
Radio написал: В какой момент жизни вас начали интересовать цифры на шильдиках?
Вот с неделю как пошло скакать напряжение, невозможно не обращать внимание на множественные щелчки реле защиты и звук остановившегося холодильника.
BV написал: Не надейтесь...
Все выше написанное это обрывки услышанного во время их работ. Я с расспросами к ним не подходил, народ там деловой.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2023 в 07:35:44
ln531 написал: с неделю как пошло скакать напряжение
Оно начало скакать после установки реле? Или реле поставили раньше?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.04.2023 в 07:39:05
ln531,
Это есть такая особенность у людей вообще и у электриков в частности. Они разговаривают совершенно сами не понимая о чем, но используют такие термины - что постороннему человеку может показаться, что даже ему - простому смертному, понятно. К тому же электрики наверняка заметили приближающегося человека и сразу сделали умный вид. Так кто и когда диагностировал забитый капиляр? И как проблема была решена? Я несколько раз (точнее три) сталкивалась с капиляркой - но вскрытие показывало, что проблема вовсе не в перегреве и деградации и коксовании масла - а в особенности монтажа. Если капилярку засунуть в фильтр-сушитель так, что она упрется в сетку - то торец трубки оказывается частично перекрыт проволочками сетки и образуется место сбора всякого мусора. Как правило (но не во всех конечно) компрессор довольно хорошо защищен по теплу(либо встроенным термо-предохранителем или наружним) и скорее расплавятся внутренние части (нитки-затяжки или пластиковое корыто как у меня на фото) - чем масло закоксуется. У компрессорного масла не нашла температуру дымления - но температура вспышки почти 300С.
Narrenfreiheit
ln531
ln531
Донецк
20.04.2023 в 08:40:27
Radio написал: Оно начало скакать после установки реле? Или реле поставили раньше?
Реле стоит уже четвертый год, скакать начало неделю назад. Там началось так, пару раз скакнуло, а затем и дом обесточился. А причина отключения, какая то авария на линии, якобы по досужим разговорам связанная с фидерной станцией. Там отремонтировали, напряжение подали, а скачки продолжились. У РЭСа все в порядке, кругом проверяли. А в итоге оказалась виной двухлетней давности повисшая обледеневшая ветка на кабеле. Убрали ее быстро, но проверки скруток тогда не проводилось.
MADONNA написал: Так кто и когда диагностировал забитый капиляр? И как проблема была решена?
Перестала работать морозильная камера четыре года назад. Вызванные специалисты выслушав про нюансы работы сети и посоветовали поставить устройство. Я не вникал и не стоял над ними, была вырезана и заменена какая часть трубки потерявшая просвет и заново закачан хладагент.
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2023 в 11:24:55
Это есть такая особенность у людей вообще и у электриков в частности. Они разговаривают совершенно сами не понимая о чем, но используют такие термины - что постороннему человеку может показаться, что даже ему - простому смертному, понятно. К тому же электрики наверняка заметили приближающегося человека и сразу сделали умный вид. MADONNA, Ого ?))) Точно описанный алгоритм вашего поведения на форуме. Что вы здесь делаете с-но , с кучей бредятины ??? )))
Да, ни фига.
20.04.2023 в 11:29:34
была вырезана и заменена какая трубки потерявшая просвет и заново закачан хладагент.
Заменили только кусок трубки, а не всю? Лентяи :)
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2023 в 11:40:29
dokar написал: Что вы здесь делаете с-но , с кучей бредятины ??? )))
Показать результаты употребления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.04.2023 в 12:18:53
BV,
Там часть капилярки в недоступной запененной зоне, да и смысла особого менять ее нет, забит только кончик в фильтре-сушителе. Пол-сантима отрезать и усё.
Narrenfreiheit
