Negabarit
Negabarit
Выборг
19.10.2009 в 16:06:25
Проблема в следующем: есть дом,стоит русская печь,но стоит без всякого фундамента просто на полу. Пол представляет собой доски на лагах, но вместо лаг здоровые бревна. Хочу подвести фундамент под печь не разбирая ни пол ни печку. Возможно это? Если да, то как правильно сделать? Почва песок. Под полом подвал метра два высоты
Балтиец.
Балтиец.
19.10.2009 в 17:04:47
Да, это возможно. Я бы забетонировал в подвале площадку ( 10 см.), чуть поболее основания печки. Потом на нее опорные столбы до несущих балок.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.10.2009 в 18:30:45
2Negabarit А у дома какой фундамент?
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.10.2009 в 20:23:42
Балтиец: 10 см- это толщина? Викторыч: неглубокий ленточный
Балтиец.
Балтиец.
19.10.2009 в 21:35:12
Да. Толщина.
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.10.2009 в 21:46:25
Балтиец: а непосредственно у балкам как подойти? Для меня вот это непонятно, сделать опалубку до самых балок и лить, или не доходить см 20 до балок и что-то подпихнуть? Если подкладывать, то как это делается?
Балтиец.
Балтиец.
19.10.2009 в 22:19:55
Опорные столбы могут быть хоть из бревна. Смысл делать их из бетона? Я бы прежде чем подвести под балку столб. Балку с двух сторон хорошо поддомкратил. Потом с небольшим натягом вставил бы столб.
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.10.2009 в 22:25:42
А каким образом домкратят?высота 2 метра плюс вес печки недетский. Просто с этим никогда не сталкивался
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 07:12:08
:) Домкратом, рычагом, да чем угодно, что есть под рукой. Ну какой там у нее вес - более 10 тонн она весить не может. Подпирать надо все балки под печкой разом. Не перестарайтесь! Контролируйте высоту. Перед подъёмом проверьте расшивку на всех уровнях.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.10.2009 в 09:56:16
2Negabarit Есть вероятность, что если вы поставите печь на отдельный фундамент, то она с домом будет жить отдельной жизнью, будет трубу ломать или проходку через перекрытие и крышу.
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 10:10:42
если вы поставите печь на отдельный фундамент, то она с домом будет жить отдельной жизнью И это есть наиболее правильный способ установки тяжёлой печки. :)
