urik82
urik82
06.03.2013 в 00:15:31
Хаскей Силикон 350 (ведро которой я покупал в январе) прошла испытания на ура,никаких заметных изменений прокладки за полтора месяца не произошло.Вот ее и будем использовать:) Уважаемый ДОКА. В СПб Хаскей Силикон 350 не достать:(. Московский РУСКОМПЛЕКТ предлагает под заказ через 2,5 месяца. Чем еще можно смазывать уплотнительные кольца в пресс соединениях, чтоб защитить их от старения?
Эак
Эак
08.03.2013 в 01:04:55
ionchik написал : скрытой
В дальнейшем буду взвешивать всё. Поэтому по первым роликам и пишу,чтоб не судили строго. :)
серго-70
серго-70
Химки
26.03.2013 в 13:59:04
ak_valtec написал : Для однотрубных систем отопления под сварку сделали такие вот клапаны сразу с встроенным байпасом. Правый и левый.
Просто интересно после сварки как они будут работать?
Эак, Про краны верю. Захарову Виталию Владимировичу РЕСПЕКТ. А вот про 116 градусов нет. Ты без руки остался.
касимов
касимов
Касимов
26.03.2013 в 14:40:00
серго-70 написал : А вот про 116 градусов
Да,накладочка.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2013 в 12:15:14
urik82 написал : Хаскей Силикон 350 (ведро которой я покупал в январе) прошла испытания на ура,никаких заметных изменений прокладки за полтора месяца не произошло.Вот ее и будем использовать
Тока на резине. На силиконовых прокладках смазки на силиконовой основе - ни-ни! А то будет то же, что с резиной, смазанной углеводородами - набухнет, а потом рассохнется.
urik82 написал : В СПб Хаскей Силикон 350 не достать. Московский РУСКОМПЛЕКТ предлагает под заказ через 2,5 месяца. Чем еще можно смазывать уплотнительные кольца в пресс соединениях, чтоб защитить их от старения?
Huskey Lube-O-Seal даже покруче 350-й будет. Его можно мазать на всё - и на резину, и на силикон, и на NBR каучук...
urik82
urik82
28.03.2013 в 22:10:25
psnsergey написал : Huskey Lube-O-Seal даже покруче 350-й будет. Его можно мазать на всё - и на резину, и на силикон, и на NBR каучук...
Ув. ДОКА пишет, что использовал эту смазку для сборки канализации, а при последующей разборке обнаружил черный раструб и сделал вывод что Huskey Lube-O-Seal "растворяет (размягчает) уплотнительное кольцо". Привык доверять практикам, откуда у Вас информация об Huskey Lube-O-Seal?
Эак
Эак
07.04.2013 в 17:51:12
серго-70 написал : Ты без руки остался.
Давольно больно было и неприятно,пришлось из аптечки мазью намазать руку.
ionchik
ionchik
07.04.2013 в 22:04:42
Эак написал : Давольно больно было и неприятно
не верю!(с):)
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2013 в 00:03:43
из любви к полипропилену провел опыт : два куска трубы неотожженной меди спаяны друг с другом с помощью расширения одной из труб сначала, и паяльника rems contact, припаены им же на концы две муфты Viega c наружными резьбами, труба между муфтами от одного до другого фитинга сплюснута молотком, один конец заглушен, другой подключен к подводке унитаза...4 атмосферы, 3 после редуктора-протечек нет...
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 09:53:21
пока не начал сам впервые паять медь, казалось, что припой в соединении более хрупкий. оказалось, что он довольно пластичный. поэтому при паковке резьбовых муфт на спаянном участке не так страшно было, что приложенное усилие раскрошит олово в соседних пайках. теперь главное, чтобы в этих соединениях со временем никаких негативных процессов не было и припой не потерял своих свойств)
Agnostiq
Agnostiq
09.04.2013 в 12:14:09
Slob написал : припой не потерял своих свойств
А для этого нужно правильный припой использовать. :)
