Кандидат
Кандидат
19.10.2009 в 21:29:38
В свое время я проводил тест на выламывание латунных вставок из ппр фитингов с наружной и внутренней резьбой. Использовал фитинги Дизайн(Турция), Банингер (Германия), Тэбо (Китай), результаты тестов были следующие:
-Фитинги Тэбо- вставка прокручивается с усилием 50-55 Н/м
-Фитинги Дизайн - вставка прокручивается с усилием 90-95 Н/м
-Фитинги Банингер- вставку прокрутить не удалось, но при усилии 98-102 Н/м начинает рваться полипропиленовый фитинг у основания.
После проведенный тестов для себя сделал вывод: бесконечное увеличение латунной вставки не приводит к увеличению надежности самого фитинга, а вот цену увеличивает существенно.
И еще: на Ваших разрезах не видно, что латунная вставка у фитингов Дизайн держится за счет специфичной конструкции хвостовой части- это позволило производителю уменьшить габариты самой вставки.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.10.2009 в 21:51:19
pacik написал : печальный опыт с белыми фитингами PILSA
Так ведь ее много подделки пошло.Достаточно сравнить трубу и фитинги из старых , установленных и новые.
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 22:15:19
Гвоздь написал : так как нахлёст ПП на латунь отсутствует
..если не трудно-поясните...
pacik
pacik
Севастополь
19.10.2009 в 22:48:49
Капитошка написал : Так ведь ее много подделки пошло.Достаточно сравнить трубу и фитинги из старых , установленных и новые.
Ставил давно в 2005 году, брал уже не помню где. С ecoplastik`ом таких проблем небыло ниразу.
ДОКА
ДОКА
19.10.2009 в 23:18:13
Байпасс написал : Гвоздь, огромное спасибо за инфу. Очень наглядно...
+1
Байпасс написал : Однако , вывод из виденного, несколько иной - Акватерм проработает намного меньше дизайна особенно на ГВС. Дело в том, что полипропилен при малейшем нагревании в присутствии медесодержащих сплавов охрупчается и покрывается сетью микротрещин в месте контакта.
Выходные тяжелые выдались?;)Что за ацкий бред?;) Немцы-дураки(и лучшие химики,кстати)наверно просто забыли об этом;) А у нас одна бабка сказала-и все,можно статьи и рекламные буклеты строчить.Быдло все схавает. Скажу о секрету:покрытия этого уже через год нет:)
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 23:22:30
ДОКА написал : А у нас одна бабка сказала-и все,можно статьи и рекламные буклеты строчить
не понял-к чему горячность... что не так?...
ДОКА
ДОКА
19.10.2009 в 23:27:04
Байпасс Да я смеюсь,а не горячусь:) Просто очень надоели обогреватели,которые не выжигают кислород и подсолнечное масло без холестерина;)
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 23:29:33
а... только это во многих источниках написано-в немецких, кстати , тоже. вот навскидку -в этой книжке (хотя я авторов не знаю -может тоже шутили...) http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-52/4.htm
ДОКА
ДОКА
19.10.2009 в 23:46:52
Прочитал.Не понял,какая связь меджу теплоемкостью и сетью трещин:) Да и про само повышение теплоемкости,как-то немного написано:) Да и вообще,изменение теплоемкости при контакте с другим материалом-это мистика какая-то:)
Conix
Conix
20.10.2009 в 01:45:11
Гвоздь спасибо за труды! Завтра попробую пильнуть муфту Эко если в загашниках найдется :)
Пижон
Пижон
20.10.2009 в 08:53:34
ДОКА написал : Не понял,какая связь меджу теплоемкостью и сетью трещин
Связь здесь самая непосредственная. Если в материале образутся зона аномальной теплопроводности, то эта зона является уже отдельным материалом (теплопроводным включением). И на границе этой зоны при температурных деформациях возникают значительные напряжения. А про повышение хрупкости полипропилена известно из курса органической химии. Ведь сам этот материал получается в присутствии металоорганических катализаторов. Медь также является катализатором полимеризации, поэтому на границе пп/медь полимеризация продолжается до полного "остекленения" полимера. Вот неплохой материал по полимерам http://www.ftorotex.com/user/file/files/Polystone%20tech%20manual%20RUS.pdf
