yuriz
yuriz
19.10.2009 в 23:01:39
Подскажите как лучше сделать защитную муфту для Rebir 1206. Отличная 2-х киловатная низкооборотная дрель на 3-й конус, с единственным недостатком - нет защитной муфты. Хочу для этой цели использовать переходник с 3-го на 2-й конус, просверлив в нем отверстие и пружиной прижать внутрь шарик. На рабочей поверхности 2-го конуса рабочего инструмента под отверстием высверлить небольшое углубление, чтоб этот шарик работал как шпонка, а при больших усилиях отжимался защищая меня и инструмент. Практического опыта маловато, поэтому вопрос, какого диаметра использовать шарик и на какую глубину засверлить рабочий конус (% от радиуса). Хватит ли для этих целей одного шарика? Приварил к конусу рыболовный бур и бурил в земле лунки под столбы для забора. Когда попадал на крупные камни и корни еле успевал руки убирать. А теперь надо 20 лунок диаметром 0,20м на глубину 1,5 метра. При таких нагрузках не хочется экспериментировать без защиты. А летом на игры с шариками времени не будет. Естественно на 2-м рабочем конусе подточу язычек, чтоб он мог проворачиваться в переходном конусе. Заранее спасибо за советы.
Malevich
Malevich
20.10.2009 в 20:35:08
yuriz написал : Когда попадал на крупные камни и корни еле успевал руки убирать.
Прикинул (грубо, порядок оценить): Крутящий момент на валу М = 974*N/n = 974*2/200 = 10 кГ*м. Хват - 30 см. Усилие на рукоятках 10: 0,3 = 33 кГ. Прилично. Конус Морзе №2 - диаметр 18 мм, радиус 9. Усилие на шарике 10*1000:9 = 1110кг. Два шарика - по 600 кг. Вряд ли такое можно реализовать. Нужен больший диаметр муфты. Или дырку насквозь и срезной (одноразовый) штифт.
Просто Дед
Просто Дед
20.10.2009 в 23:02:38
А может последовательно с основным выключателем установить дополнительный пружинный, по принципу "нормально разомкнутый"? Вмонтировать его в ручку. Примерно так, как это сделано на электрических газонокосилках - стоит только разжать руку и эл.двигатель отключается.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.10.2009 в 18:05:02
yuriz написал : Подскажите как лучше сделать защитную муфту для Rebir 1206. Отличная 2-х киловатная низкооборотная дрель
Теряется смысл "отличной 2-х киловаттной низкооборотистой дрели" и лунки сверлить не будет, не даст такая "муфта". На серьезных мощных дрелях стоят муфты, срабатывающие не от превышения определенного момента, а от резкого клина, например, на бошах серии GSB 20-2 муфта AntiRotation. В Вашем случае лучше
Просто Дед написал : А может последовательно с основным выключателем установить дополнительный пружинный, по принципу "нормально разомкнутый"?
