ditter
ditter
19.04.2006 в 10:29:28
я делал примерно так же только
1) не запускал трубы под стяжку 2) для "магистральной" трубы использовал 20мм для отводов16мм 3) все соединения на пресс-фитингах и все равно я бы даже пресс фитинги под плитку не запускал 4) по окончании развоки произвести опрессовку исходя из 50% превышения номинального давления в вашем стояке.
если вы все же хотите запускать все под стяжку вам наверное есть смысл использовать классическую коллекторную схему.у менЯ колектора на мое кол-во потребилетей не помещались в нише где идет стояк. потому так и извращался :)
Berg
Berg
19.04.2006 в 11:04:56
Prok12 написал : Обр.клапан - защита от ухода холодной воды в "горячий" стояк при отключении горячей воды. Это возможно как через смеситель, так и через водонагреватель. Ну и наоборот - чтобы не снабжать подогретой в накопительном водогрее водой весь стояк. Иными словами, обр.клапан - "защита от дурака", если отсечные краны не успели перекрыть, когда не стало горячей воды..
Простите, но не очень понятно. Как это может быть, чтобы холодная вода уходила через смеситель или водогрей при отключении гор.воды ???
Berg
Berg
19.04.2006 в 11:13:04
BigHarry написал : Имхо - вряд-ли ваш счетчик возьмут на учет, когда у вас вентиль для сброса грязи в каналью до счетчика прикручен.
Согласен. Принять счетчик правильному сантехнику будет трудно. Может предложить ему опечатать весь отвод вместе с канализацией ?;)
2 katyekb: Если хотите именно таким способом защитится от грязи после отключения воды, то вернитесь к Вашей прежней мысли - "счетчик это не принципиально".
