Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2009 в 14:29:14
kirich написал : Может и был неправ, но все равно, батареи не выход.
Выход, на АТС, у операторов сотовой связи целые стеллажи с аккумуляторами стоят, только не с автомобильными, иначе там все парАми разъест
kirich
kirich
Харьков
21.10.2009 в 15:03:26
Викторыч написал : Выход, на АТС, у операторов сотовой связи целые стеллажи с аккумуляторами стоят, только не с автомобильными, иначе там все парАми разъест
Там одно, здесь другое.
alipos написал : Резерв в серверной офисное здание.
И хотите применить самопал, с 100 Ач батареями по 40 баксов? Даже не смешно. Рекомендации выше я написал, как делать дело Ваше, но ИМХО лучше таки генератор. Или применить Правильный УПС, к которому подключить штатные батареи с учетом необходимого времени автономной работы. Ради интереса глянул по АРСовому калькулятору, Smart-UPS RT 10000VA (SURT10000XLI)+ 10 шт SURT192XLBP Battery Unit получилось 154 минуты при Вашей мощности.
Либо вроде Ваш Smart-UPS RT 8000VA 230V + 7 шт SURT192XLBP Battery Unit 128 минут
alipos написал : около 40 баксов штука и тянут они подольше - лет 5-6.
Бедные АРСовцы и не знают то, закладывают срок службы батарей в 3 года. А тут такая шара, не дорого и на 5-6 лет.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2009 в 16:08:30
kirich написал : Там одно, здесь другое.
А в чем разница? 2alipos А зачем АРС-ые? мы в своей Symmetra вскрыли батарейный блок, выкинули сдохшие родные АРСые аккумуляторы и воткнули вартовские, получилось значительно дешевле
kirich
kirich
Харьков
21.10.2009 в 16:27:32
Викторыч написал : А в чем разница?
  1. АТС изначально планируется как стратегический обьект, кроме того, там у них явно не один ввод. Да и банально денег у них побольше, чем у скромной серверной.
  2. Сотовые вышки, часто почти необслуживаемые, потому лучше дороже, но меньше механики, никто не будет обслуживать генераторы на вышках, доливать регулярно топливо и т.п.
Делать можно по разному, но можно сделать как правильно, и как дешевле, разницу знаете?
Викторыч написал : выкинули сдохшие родные АРСые аккумуляторы и воткнули вартовские, получилось значительно дешевле
Да хоть с трактора дяди Васи за бутылку водки, Ваши сервера, Ваши УПСы, Вам с ними потом мучаться если что.
Викторыч написал : А зачем АРС-ые?
Я предложил ШТАТНОЕ решение, без кулибинства.
Одинец
Одинец
22.10.2009 в 10:05:16
Аккумы известных брендов (не кЕтай) есть "5-летние" и "10-летние". А дешёвка и за 3-4 глубоких разряда может крякнуть в самом навороченном ИБП. Мы применяем POWERWARE 9155 и 9355.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.10.2009 в 10:10:13
Одинец написал : Аккумы известных брендов (не кЕтай)
И откуда только на коробках с АРС-ными батарейными модулями берутся бумажки с китайскими иероглифами? :)
Слепой Пью
Слепой Пью
22.10.2009 в 11:09:28
kirich написал : батареи, для которых стендбай режим - штатный
Так он для свинцовых, в т.ч. авто - и есть штатный. Т.е., наверное прогресс не стоит на месте, но вот именно свинцовые стоят (стояли лет 5 назад) в APC, MG, Libert и т.п., т.к. только свинцовые могут перманентно находиться в состоянии стендбай/подзарядки независимо от уровня разряда. И у меня в стареньком MG - они же. Только необслуживаемые.
Одинец
Одинец
22.10.2009 в 12:12:57
Викторыч написал : И откуда только на коробках с АРС-ными батарейными модулями берутся бумажки с китайскими иероглифами?
Есть Китай и есть кЕтай.
Слепой Пью написал : Так он для свинцовых, в т.ч. авто - и есть штатный
Обычные заливные и свинцово-гелевые оба могут в буферном режиме работать. Но характеристики заряд-разряд у них всё же имеют различия.
alipos
alipos
22.10.2009 в 13:15:44
Действительно, идея с генератором более соблазнительна в плане дальнейшей перспективы. Но для этого нужны свои требования. Под дизель генератор нужно отдельное помещение, если я не ошибаююсь... ни пождарники, ни технадзор не даст поставить генератор, какой бы маленький он ни был , прямо в серверном помещении.
alipos
alipos
22.10.2009 в 13:20:27
kirich написал : Ради интереса глянул по АРСовому калькулятору, Smart-UPS RT 10000VA (SURT10000XLI)+ 10 шт SURT192XLBP Battery Unit получилось 154 минуты при Вашей мощности.
10 штук по 25 000 = 250 000 р. На 3 года, без стоимости ИБП? Это дико много. В эту сумму можно купить генератор, поставить его на крышу и от него провести 50-метровые провода до серверной)
Cheb5030
Cheb5030
23.10.2009 в 10:51:55
alipos написал : Первый вариант предпочтительнее - меньше места, но в нашем городе не могу найти АКБ по 24 В и достаточной емкости. Кто что думает по этому поводу?
24В батарея это две 12В соединенные последовательно. А 12В батарея, это 6 банок по 2В. В продаже последние есть и отдельно, из них можно собрать батарею на любую мощность и напряжение.
