alipos
alipos
23.10.2009 в 12:50:01
Аккумы по 6 вольт - это 32 штуки проще 8 штук по 24 В )
Кто нибудь может подсказать нормативы по установке дизель-генераторов в помещениях? Там отдельное помещение под них обязательно?
maksfer
maksfer
Тернополь
23.10.2009 в 15:29:02
alipos написал : Аккумы по 6 вольт - это 32 штуки проще 8 штук по 24 В )
Знаете почему АРС овские блоки акумуляторов такие дорогие, секрет здесь в том что они подбирают акумуляторы с практически идиально однаковыми параметрами, иначе изза разности параметров отдельных елементов батарея навернется в лутшем случае за год, для етого достаточна разность любого с основных параметров больше 3%. А у операторов связи акумуляторы совсем другого класа, но и там запрещается последовательное соединение акумуляторов из разных партий. мой Вам совет даже не пробуйте.
alipos написал : Кто нибудь может подсказать нормативы по установке дизель-генераторов в помещениях? Там отдельное помещение под них обязательно?
лутше не надо там куча документов, нужно отдельное отапливаемое помещение, пожарники и екология со своими поборами, сразу скажу что документы + оборудование помещения будут стоить дороже самого генератора лутше переносной с автоматическим стартом, на него никаких документов не надо, идеальный вариант ето газовый, который может работать на метане если в помещении подведен газ.
alipos
alipos
26.10.2009 в 08:02:06
maksfer написал : лутше переносной с автоматическим стартом, на него никаких документов не надо, идеальный вариант ето газовый, который может работать на метане если в помещении подведен газ.
А можно поставить переносной с автоматическим стартом в серверной? Пожарники или технадзор придут - а мы такие кheглые глаза делаем: Вот тока что привезли - чтобы питание восстановить.
maksfer
maksfer
Тернополь
26.10.2009 в 11:25:51
alipos написал : А можно поставить переносной с автоматическим стартом в серверной? Пожарники или технадзор придут - а мы такие кheглые глаза делаем: Вот тока что привезли - чтобы питание восстановить.
во первых там должна стоять протипожарная сигнилизация и угликислотные автоматические огнетушытели так вам по спокойнее, второе проблема выхлопа и вентиляции поскольку ето бензин. потом почему вы не имеете права там его хранить темболее что помещение оборудовано автоматическими огнетушытелями и вентиляцией.
для етого всего хозяйства есть елементарные нормы которые должны быть на сайте пожарников и технадзора, их нельзя нарушать с точки зрения елементарной безопасности. +переносного генератора в том что на негоненадо никаких проверок, експертиз...... а вот правила обращения и риски теже.
alipos
alipos
30.10.2009 в 08:31:09
Глянул на сайте пожарников - не нашел никаких нормативов по размерам помещения под ДГУ.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.10.2009 в 11:11:43
2alipos http://www.dizelek.ru/article/detail/1/
maksfer
maksfer
Тернополь
30.10.2009 в 12:05:31
2alipos чтобы окончательно отбыть у вас желание связыватся с акумуляторами прочитайте етот подфорум, здесь идет речь о NiCD и NiMH но суть проблем с кислотными таже http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65496
