Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.12.2013 в 17:56:56
Вот побалую картиночками с тепловизора
Это собственно ради чего покупался - электронная плата. В одном месте несколько неожиданный нагрев - надо искать почему.
Домашний скот
Грузовик на улице запарковался
Три секции в баратее - не работают
Под раковиной трубы - горячая (местами обернута теплоизоляцией), холодная,канализация. Трубы - полипропилен.
Хромированный смеситель излучает из рук вон плохо.
Фильтр горячей воды. Все на самом деле одинаковой температуры - и трубы и фильтр. Но колба фильтра из нержавейки - излучает хуже. Тоже и редуктор - никелированый.
а вот эта батарея почти полностью работает.
а вот так в ванной горячая вода смешивается с холодной. Выглядит гораздо зрелищнее чем в видимом спектре :).
mike22
mike22
Барнаул
21.12.2013 в 12:14:01
Жрелищно, большое спасибо
Гocть.
Гocть.
09.12.2014 в 23:29:42
Тоже приспичило пирометр купить. Просто чтобы було. Такой вариант пойдет?http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/pirometry/fluke/infrakrasnyi_termometr_fluke-62_max_ip54_ir/
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.12.2014 в 05:08:32
У Fluke нормальные пирометры, даже самые простенькие. Проверял их по тепловизору - на картинке тепловизора делал область, примерно соответствующую полю зрения пирометра. Результаты совпадают очень хорошо.
0rthodox
0rthodox
12.12.2014 в 14:33:22
А по факту, кому в быту пирометр пригодился?
s1m0n
s1m0n
12.12.2014 в 15:09:56
пирометры до 3-5т.р даже до 10т.р. Без разницы какой покупать... Если руки есть, и бошка варит, то можно пирометром за 1000р сделать все как тепловизором... Но дофига расчетов в голове и коэффициентов нужно держать... Поэтому Мистер_Пэ, не стал забивать свой мозг, заплатил и радуется :)... А не очень умные люди хотят сэкономить, купить подешевле, а потом ходить и думать почему температура здесь одна, тут другая, а там третяя, и почему между двумя пирометрами разные температуры, в одной точке...
Флюк пирометры хорошие, но есть лучше...
0rthodox
0rthodox
12.12.2014 в 15:55:26
Вопрос не в "какие пирометры хорошие", а в "нахрена они в быту". Я смог только про выявление мест утечки тепла задачу придумать. Свечка вполне себе инструмент для поиска воздушных потоков, но только не очень удобный. Точечный пирометр меряет температуру, но не показывает тепловые потоки. Может быть, решение задачи "выявление мест утечки тепла" путем приглашения специалиста будет дешевле, чем самостоятельное решение с приобретением дорогого оборудования.
s1m0n
s1m0n
12.12.2014 в 16:09:31
0rthodox, будет дешевле, стоимость от 10 до 30 т.р...
измерение температуры воды, измерение температуры воздуха в помещении измерение температуры воздуха на улице измерение температуры хранения продуктов в холодильных камерах и в помещении измерение температуры при приготовлении пищи поиск утечек тепла в строительных конструкциях определение эффективности теплоснабжения в доме диагностика систем охлаждения автомобиля диагностика двигателя автомобиля диагностика тормозных систем автомобиля
каждому по потребностям...
0rthodox
0rthodox
12.12.2014 в 16:18:17
s1m0n, большое спасибо за обстоятельные ответы.
Осталось понять, что мне достаточно - цифровой точечный бесконтактный пирометр или таки потратиться хотя бы на VT02. Что можно выявить с помощью VT02, чего нельзя с помощью точечного пирометра?
s1m0n
s1m0n
12.12.2014 в 16:22:46
0rthodox, http://www.youtube.com/watch?v=h1Ae9r7s_Uk
0rthodox
0rthodox
12.12.2014 в 16:52:54
s1m0n написал : 0rthodox, http://www.youtube.com/watch?v=h1Ae9r7s_Uk
Ролики смотрел, в т.ч. где точечным меряют температуру еды в конце :)
Пока считаю, что надо брать либо дешевый Fluke 59, либо хотя бы Fluke VT02, либо не брать вообще.
