Vadim131
Vadim131
21.10.2009 в 14:49:34
Как прочистить скважину чтобы избавится от запаха сероводорода, скважина была пробурена этой зимой на глубину 22м, на 18 метров сделана обсадка железной трубой. Воду забираю примерно с 15м. Скважину прокачали когда пробурили потом примерно полгода ее не пользовали, летом стали пользоваться думали что запах присутствовал из-за того что ей долго не пользовали и вода застоялась.
Александэр
Александэр
21.10.2009 в 20:20:04
У меня этот запах появился после 2 лет эксплуатации скважины ,хотя и воду брали регулярно.Мне посоветовали поставить аэратор с бирмом,или поставить установку обеззараживания воды ультрафиолетом.Пока ничего не поставил.(вопрос времени)
shuninm
shuninm
22.10.2009 в 15:43:46
Никак. Серовдород продухт жизнедеятельности бахтерий. Установка очистки воды нужна всегда. Хотя бы отстойник.
Vadim131
Vadim131
22.10.2009 в 18:23:23
shuninm написал : Серовдород продухт жизнедеятельности бахтерий
а если всасывающий шланг опустить ниже обсадной трубы допусти на 21 метр, вроде как бактерии живут на железе я слыхал?!
shuninm
shuninm
22.10.2009 в 18:32:05
Я точно не знаю, какие бахтерии вырабатывают сероводород. Не интересовалси. Может и другие, разлагающие органику. Но и ежели железистые, то тож не проканает. Они разные формы железа, растовренного в воде, хавают. Одно точно, для очистки воды используют аэрацию, если нужна, и обезжелезивание. Потом уже умягчение и т.д.
NAP
NAP
Сумы
24.10.2009 в 00:00:38
Vadim131 написал : Как прочистить скважину чтобы избавится от запаха сероводорода, скважина была пробурена этой зимой на глубину 22м, на 18 метров сделана обсадка железной трубой.
Почти такая ситуация. Глубина только 24м. В сотку еще засунута 63 полиэтиленовая (ПЭ) до дна. С нее забор через 32 ПЭ с глубины -9,0м, зеркало на -4,0м. Как не откачивай запах присутствует. Зимой больше летом меньше. Скважина эксплуатируется в деревне с постоянным проживанием и приусадебным хозяйством.
Leonid53
Leonid53
20.06.2010 в 15:45:02
shuninm написал : Серовдород продухт жизнедеятельности бахтерий.
скорее всего эти бактерии там не живут, а жили сотни миллионов лет назад и теперь вода содержит всякие соли и сероводород в том числе - это геология. Я купил угольный картридж с KDF, но ещё не устанавливал. По прежнему опыту - помогает на 1 - 1.5 месяца простой угольный фильтр, но потом он начинает усиленно отдавать накопленное в воду. Установка специализированного угольного фильтра, рассчитанного на поглощение хлора, бесполезна :(
manliher
manliher
29.06.2010 в 16:53:38
Если интенсивной прокачкой от запаха избавиться не удается, из скважины его не убрать, видимо водоносный слой такой. У меня тоже было, но я прокачал, теперь только железо. У себя буду ставить в подвале пару атмосферных емкостей литров по 200-300, чтобы вода отстаивалась, от железа помогает, от сероводорода тоже (железо окисляется, сероводород испаряется). Проблема в том, что придется пользовать два насоса, один будет накачивать бочки, второй из бочек питать дом.:confused:
