Владимир Корнеев
Владимир Корнеев
28.11.2016 в 12:18:57
Приходил сейчас сантехник из дэз, кот. мы вызвали, и перекрыл бейпас на этой батарее. Сказал, что сейчас должно начать греть лучше. Я конечно не специалист, но этим действием он не отключил всему стояку батареи?
san-therm
san-therm
28.11.2016 в 12:22:33
Владимир Корнеев, контакты моего сварщика у Вас в личке. Все финансовые вопросы к нему. Он кстати живёт недалеко. Если не разрешат делать переварку, то можно временно воспользоваться удлиннителем потока:
По ссылкам есть полезная информация.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2016 в 18:39:39
Владимир Корнеев написал: но этим действием он не отключил всему стояку батареи?
Уменьшил расход теплоносителя по всему стояку. Т.е. отключил частично.
kkozhevnikov1990
kkozhevnikov1990
Владивосток
23.12.2016 в 12:26:45
Этой осенью встречался с такой же проблемой, биметаллический радиатор в комнате грел не весь, не полностью. Не стал слушать советов знакомых и тратить время. Купил новый Termica Comfortline Bitherm в интернет магазине «Магия тепла». Сейчас все нормально радиатор греет хорошо, не замечаю никаких проблем. Также в этом месте приобрел насос для своей системы отопления, сотрудники помогли выбрать подходящий по умеренной цене.
Андрей Стецовский
Андрей Стецовский
24.10.2017 в 12:22:51
Прощу помощи ибо замерзаю Вводные - была двутрубная система с подачей снизу и чугунными радиаторами. Во время ремонта замена на биметал и переделано в однотрубную систему с боковым подключением.
В итоге если закрыть байпас по стояку то картина такая
если открыть байпас то такая с холодной батареей
ser000
ser000
24.10.2017 в 12:45:40
Андрей Стецовский написал: Во время ремонта замена на биметал и переделано в однотрубную систему с боковым подключением.
Расскажите как двухтрубная лёгким движением превращается в однотрубную? Может на обратку подключились или в этом сезоне эта труба стала обраткой.
Биметалл на нижней подаче по некоторым данным хуже чугуна, обычно в этом секрет. Подачу надо в верхний коллектор - обратку в нижний (можно в диагональ). Или подключать низ-низ - такое подключение относительно универсальное.
Ну и фото бы без тепловизора показали, со стояками. А кран на байпасе это не хорошо, душите весь стояк и становится плохо всем, а не только вам...
Андрей Стецовский
Андрей Стецовский
24.10.2017 в 14:03:17
ser000 написал:
ser000,
легким движением "умелой" руки можно все. Стояк обратки тепреь просто транзит через мою квартиру.
фото стока нет ибо все под гипсом, но подключено сейчас вот так
п.с. про байпас знаю конечено и не делаю так, только для эксперимента
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2017 в 21:07:32
Андрей Стецовский, это не двухтрубка, это однотрубка и рядом транзитный стояк либо обратка.
и что кран под гипсом?:)
Андрей Стецовский
Андрей Стецовский
24.10.2017 в 23:30:56
Сегодня сняли один радиатор и подключили по диагонали и крестом от стояка. Радиатор заполнился равномерно , но все равно холодный. Тепломер показывает температуру на стояке 40
Mazayac
Mazayac
24.10.2017 в 23:59:07
Андрей Стецовский, потому что с металлопластиковыми соплями имеете кучу заужений и тормозов из-за «застревания» охлаждённой воды в понаверченных кольцах. Издеваются над гидравликой так, будто воздух по трубам подаётся, а не вода...
Вскрывать замурованное и переделывать, с нынешними выводами из стены нормального ничего не выйдет.
link878
link878
Тюмень
27.11.2017 в 14:53:42
Приветствую всех. Может кто подсказать, у меня обратная ситуация, подключение боковое (однотрубная система), подача вроде как сверху-вниз (т.к. нагревается при открытии двух кранов одновременно сначала верхняя часть), радиаторы алюминиевые, дак вот горячая только верхняя часть радиатора равномерно по всей верхней части, а вот низ теплый. Симптомы такие, как при нижней подаче, как решить проблему равномерного нагрева?
