Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2024 в 21:13:56
Олегович, благодарю за информацию, значит вычёркиваем и при нижней подаче делаем по старинке.
Patron_ilya
Patron_ilya
Вена
20.10.2024 в 21:43:22
Итак, третьего дня, решился я на перевалку стояков - ну а что, авось получится. Собственно переварили на подачу сверху, боковое подключение, обратка снизу. Но теперь радиатор прогревается на 3/4 или даже на 2/3 по вертикали (см. изображение ниже). Никто, ни один из мастеров ничего сказать не может, только и говорят, что а) у вас уже лучше не сделать б) надо ждать холодов, когда дадут нормальную температуру и батарея "пропердится". При этом подача - кипяток, руку не могу держать на ней долго. А на обратке - холодная, прям реально холодная вода, ниже комнатной. В комнатах по ночам уже не холодно, но прохлано. alt текст Но я, уже при варке чуя неладное практически заставил мастеров сделать подключение "низ - низ" для эксперимента, так как а) на это настаивали несколько мастеров с Авито б) восторженные комментарии на YouTube. Нужного результата нет: alt текст Варианты решения проблемы неполного прогрева радиатора на данный момент ни у кого нет. Потому что у мастеров две фразы всего в их программе "верхнее подключение должно быть, милсдарь" - на что я им говорю "СДЕЛАНО". Вторая фраза мастеров NPC - "Нужно нижнее делать, тогда точно прогреет!" - на что я им говорю "СДЕЛАНО!!11!!" и фразы у мастеров кончаются. Вариантов было предложено несколько, все они немного вычурные. Но я мерзля и я доведу это дело до конца - мерзнуть в своей же хате - ну его нахер.
  1. Поставить насос с запиткой от 220V на обратку, чтобы выгонял быстрее теплоноситель.
  2. Ждать холодов и смотреть - пробьет ли высокая температура радиатор или нет
  3. Поставить сбоку еще один радиатор с каранами и/или терморегулятором как запасной вариант.
Меня напрягает лишь одно, может быть, загоню мастеров и буду над ними издеваться: ведь когда мы с пред. мастером загнали трубу 20-ку МП в радиатор на четыре секции - они стали греться идеально равномерно. Мне не дает покоя этот кустарный удлинитель потока - может быть имеет смыл на одной батарее молотком забить в радиатор на всю длину удлинитель потока из 20 трубы и посмотреть, как пойдет. Но при этом, чувствую, что радиатор будет испорчен, так как выбить оттуда 20 трубу будет уже нереально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2024 в 06:16:30
Patron_ilya написал: авось получится
"- Что-ж Вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!"
Вам сразу сказали, КАК надо сделать, чтобы было тепло. Вы упорно пробуете все варианты, КРОМЕ рекомендованных.
Заново начинать будете? Напомните, сколько этажей в доме и какой этаж у Вас. В гости к соседям по стояку Вы так и не сходили?
Patron_ilya
Patron_ilya
Вена
21.10.2024 в 10:21:02
ВТБ! написал: Вам сразу сказали, КАК надо сделать, чтобы было тепло. Вы упорно пробуете все варианты, КРОМЕ рекомендованных.
Интересно, интересно - перечитал ветку и я как раз сделал ВСЕ КАК РЕКОМЕНДОВАЛИ. А именно пробовал и удлинитель потока в разных вариациях и разных установках, и после подал подачу на верх, а обратку - вниз. Поэтому эти абстрактные фразы в виде "Вам все написали" не принимаются, а принимаются только конкретные советы в виде а) Вы сделали неправильно вот это, это и это, вам надо делать вот так, так и так и желательно с графикой. Ну это конечно если есть желание помочь, если его нет - то я и так справлюсь, а ветка пусть будет для потомков.
ВТБ! написал: Заново начинать будете?
Да вы не переживайе так, если надо будет - начнем заново, мне важен результат, а не сторонняя бравада.
ВТБ! написал: Напомните, сколько этажей в доме и какой этаж у Вас.
7 этажей в доме, у меня последний 7-ой этаж.
ВТБ! написал: В гости к соседям по стояку Вы так и не сходили?
По стояку никто не открывает, все 7 этажей обошли. Зашли к соседям по другой секции - система двухтрубная, а не однотрубная. Отдельно - подача, отдельно - обратка.
Я думаю, что легко сидеть на форуме и рассуждать, но сложно приехать на объект - могу сказать адрес, взять сварочник и гарантировать мне полный прогрев радиатора)) Пока что этим не может похвастаться ни один "мастер", коих я обзвонил уже дюжину примерно. Поэтому и приходится кого-то слушать, кого-то - нет, думать самому и, что самое сложное, самому принимать решения. И вот это уже не каждому дано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2024 в 12:21:14
Patron_ilya написал: Зашли к соседям по другой секции - система двухтрубная, а не однотрубная.
Есть стойкое подозрение, что система и не двухтрубная, и не однотрубная, а не пойми какая.
В двухтрубке с нижней подачей затруднительно подключиться к стояку подачи по однотрубной схеме. Возможно, стояки соединены на чердаке.
Patron_ilya написал: я как раз сделал ВСЕ КАК РЕКОМЕНДОВАЛИ
Нет. Вам рекомендовали схемы ОДНОТРУБНОГО подключения.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2024 в 18:36:55
ВТБ! написал: Есть стойкое подозрение, что система и не двухтрубная, и не однотрубная, а не пойми какая.
обычная двузонная система, часть этажей питается от левого стояка, часть от правого, дляч более равномерного распределения тепла по этажам.
alt текст
Иногда в перекрытиях делается переълест чтобы потом не делать обвод стояка, у автора вопроса в этой теме из однотрубки сделали двухтрубку, с учетом того что давление в обоих стояках однотрубки должно быть одинаковое радиатор может и будет работать на гравитации, а может и не будет.
судя по панике в постах на соседней странице, с познанием истины все еще впереди.
Patron_ilya я вас расстрою, далеко не всем местным советчикам стоить верить, всилу отсутствия у многих либо хоть какого-то либо достаточного практического опыта.
а если кратко то двухтрубная система выглядит так alt текст
а не когда рядом идут один рабочий а другой транзитный стояк, как в ващем случае, единственное что вам нужно узнать это направление подачи, и если оно сверху, подключать так alt текст
а если снизу, так alt текст
и конечно же от одного стояка, потому что у вас однотрубная система.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2024 в 18:50:08
Олегович написал: обычная двузонная система
В семиэтажном доме на последнем этаже?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2024 в 18:53:24
ВТБ! написал: В семиэтажном доме на последнем этаже?
в семиэтажных не встречал) впрочем как и семиэтажных домов)
Patron_ilya для однозначного совета как сделать правильно найдите в вашем доме радиаторы без изменений, то есть от строителей и выложите фото так чтобы было видно запорно-регулирующую арматуру и стояки, тогда можно точно сказать как вам сделать правильно чтобы радиатор работал без всяких удлинителей и танцев с бубнами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2024 в 18:59:01
Да, объясняет все глюки подключения к двум трубам.
Но стояки кто-то отключал? Кто-то совсем "деревянный", видимо.
P.S. Забыл, кого УК сейчас могут нанимать.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2024 в 19:03:01
ВТБ! написал: Но стояки кто-то отключал? Кто-то совсем "деревянный", видимо.
как и в 99% домов за очень редким исключением, там другие ребята не работают, только наглухо....
Patron_ilya
Patron_ilya
Вена
22.10.2024 в 00:48:23
Олегович написал: судя по панике
Это где-то это я паниковал? Да я взъебу это отопление, догоню, и еще раз взъебу эту воду вонючую, которая не хотела мне прогревать секции радиатора. Сейчас радиаторы почти полностью прогреты - в комнатах тепло. Двухтрубная, однотрубная - я не инженер ОВиК, мне это все неведомо. Вот как была ситуация: alt текст alt текст
А вот как стало: alt текст
Олегович написал: Patron_ilya я вас расстрою, далеко не всем местным советчикам стоить верить, всилу отсутствия у многих либо хоть какого-то либо достаточного практического опыта.
Так я никому почти и не верю - я консультировался у мастеров 5-7 примерно.
Олегович написал: Patron_ilya для однозначного совета как сделать правильно найдите в вашем доме радиаторы без изменений, то есть от строителей и выложите фото так чтобы было видно запорно-регулирующую арматуру и стояки, тогда можно точно сказать как вам сделать правильно чтобы радиатор работал без всяких удлинителей и танцев с бубнами.
Такого в этом доме нет, в доме у всех давно ремонты и все переделано. По кр. мере в тех немногочисленных квартирах, что я видел или куда засылал своих мастеров. Результат достигнут на 80% по сравнению с 30% до этого - уже неплохо. Теперь продолжаем танцы с бубном для увеличения КПД радиаторов, чтобы температура в помещении достигала комфортных для меня значений + ждем понижения температуры для просмотра - будет ли более горячий теплоноситель полностью прогревать радиаторы. Ну а дальше - экраны за радиаторами, утепление мансарды, просмотр теплаком слабых мест в окнах - во многих из них уже расыпался гемертик. Работаем, малыши, работаем.
