Хай
06.06.2014 в 00:35:51
Хай
06.06.2014 в 00:39:20
На кухню лучше класть клеевую пробку – нет стыков, нет проблем
06.06.2014 в 10:38:54
Матильда, а у вас в двух комнатах какая пробка постелена? Лаком дополнительно покрывали, а может клеили еще? Когда покупали вам не посоветовали что взять для кухни? Уточните на счет пробки, что у вас и заодно ведерко воды разлейте (время зафиксируйте обязательно)))) Расскажите о результатах эксперимента))) Если клеили и лаком крыли, то все должно быть ОК)))
17.06.2014 в 11:47:56
valkiria_dan написал : Вот, только пришла сюда с вопросом, а есть уже информация на тему... Спасибо! Свилана, если появитесь еще в теме, отпишитесь, пожалуйста, как в итоге сложились отношения пробки с котофеем :). Мучаюсь ровно той же проблемой выбора. Ну очень хочется... И очень сомнительно. То, что я цитировала выше, насколько поняла, относится к пробке, которая собирается как ламинат и уже с готовым лаком идет. А вот по клеевой так и не понятно. Мнения везде разделяются от "шикарно" до "через год покрыли ламинатом" :(. Хоть покупай на пробу пачку и оклеивай доску вокруг мисок и когтеточек :).
Клал в квартире викандерс клеевой (кухня, коридор) и паркетную доску вишню (да-она мягче чем дуб). За несколько лет кот на паркетной доске оставил кучу следов, особенно около двери, когда бежал на кухню и нужно было повернуть. На клеевом викандерсе - следов от когтей невидно практически, в отличии от глянцевой паркетной доски.
17.06.2014 в 12:12:00
Матильда написал : Сейчас планирую ремонт на кухне и задумалась о том, чтобы положить пробку и туда.
Здрасте, для кухни можно рекомендовать три варианта "пробковых" решений.
1-й (самый правильный и надежный для кухни). Клеевая пробка, которая покрывается 3-мя слоями лака уже после укладки. Тем самым уложенное покрытие герметично защищено лаковой пленкой по всей площади. Кроме того клеевая пробка это массив пробки, которая сама по себе не боится влаги, в отличии от замковых полов в которых уязвимым местом является HDF (древесная плита). В этом случае я бы рекомендовал выбрать клеевые полы с максимально плотным массивом пробки.
2-й (более простой, менее сложный и не требующий идеального основания). Уложить замковый пробковый пол и покрыть его дополнительно одним или двумя слоями лака. Лак можно подобрать разный, в зависимости от производителя пробкового пола, консультируйтесь у продавцов о совместимости лаков.
3-й. В ассортименте пробковых полов Corkstyle (Коркстайл) появилась новая коллекция, так называемая Hydrocork. По описаниям на их сайте это 100% влагостойкий замковый пробковый пол. Вместо основы из HDF используют какую-то композитную виниловую плиту, которая и влаги не боится и замки на ней сильнее и ведет себя более стабильно. Нам пока не приходилось укладывать такие полы, но на выставке Мосбилд мы смотрели и щупали образцы, выглядит уверенно и дизайны красивые
26.06.2014 в 17:30:36
ВалераТВть, у меня лежит замковая пробка, не клеевая, дополнительно лаком не покрывала, так как она уже была покрыта и в инструкции по укладки рекомендации покрыть дополнительно лаком не было. Когда я покупала пробку для комнат - потребности в покупки пробки на кухню не было, поэтому я и не спросила. Ведерко воды разливать не решусь - дополнительного бюджет на ремонт пола в комнатах у меня на данный момент нет )))
26.06.2014 в 17:34:54
Я уже выбрала дизайн, он, насколько я поняла, в замковом варианте. Да и клеевая пробка — это долгая история, приклеить, подождать пока высохнет, покрыть лаком и т.п., а хотелось бы поскорей решить вопрос, это ведь кухня всё-таки
26.06.2014 в 17:39:15
ispanian, большое спасибо за подробный ответ! Клеевую пробку не хотелось бы класть - всё-таки для кухни это долгая история, клеить, покрывать лаком, ждать когда всё высохнет. Я пока остановилась на замковой пробке, наверное действительно стоит покрыть её дополнительно лаком, чтобы минимизировать возможные неприятности. Насчёт водостойкой пробки - не знала что такое есть!! Большое спасибо за информацию, пойду поищу в интернете ))
26.06.2014 в 17:48:13
если переживаете за "ведерко воды" то стыки при укладке обработать герметиком для стыков например такой. если совсем большое ведерко, тогда и зазор под плинтусом заполнить обычным герметиком
09.07.2014 в 01:07:01
Какой выбрать лак для пробки (шпон, не тонированная, Corkstyle Flamenco).
Предпочтительнее выглядят матовые лаки - не представляю как выглядит довольно корявый пробковый шпон под глянцем. К сожалению не видел ни того ни другого. Даже с паркетом дела не имел, только в в магазине видел готовые доски. стойкий, но глянец отпугивает. Больше склоняюсь к экстра матовым WS 2k Duo или WS Supra Cork. Что из них? Адекватная ли замена Strato 432?
PS: А такие лаки подделывают или можно брать везде и только дату смотреть.
04.08.2014 в 11:18:49
gans gr написал : если переживаете за "ведерко воды" то стыки при укладке обработать герметиком для стыков например такой. если совсем большое ведерко, тогда и зазор под плинтусом заполнить обычным герметиком
Интересная тема, не слышала о герметике для швов. Наверное, если после герметика ещё и лаком пройтись - и потоп не страшен ))
