Cosharel
Красноярск
06.02.2015 в 10:40:04
Я б не смогла моментом клеять (или аналогом), т.к. воняют они жутко. Вакол изначально менее пахнет и не так жутко, а чем-то сладковатым, после пары полос вообще не ощущаешь запах :) т.к. привыкаешь. Неопрен воняет, я не стала им клеить сама.
gans gr
06.02.2015 в 11:04:01
Cosharel написал : я б не смогла моментом клеять (или аналогом), тк воняют они жутко. Вакол изначально менее пахнет и не так жутко, а чем-то сладковатым, после пары полос вообще не ощущаешь запах :) тк привыкаешь. Неопрен воняет, я не стала им клеять сама.
Вакол (если говорим про дисперсиооный клей для пробки) или Форбо 650, практически совсем не пахнут. Конечно дороже "резиновых клеев", есть отличия и в работе, но каждый выбирает то, что ему подходит больше.
antares_atm
Красноярск
13.07.2015 в 15:24:43
Купили студию 58м2. Есть маленький ребенок. Хотели сделать пол практичным и менее токсичным ну и чтобы по бюджету не сильно ударило. Вышли на сайт polvdome.ru. Почитали про пробковые покрытия, решено было сделать пол из пробки. Оставили заявку, менеджер быстро позвонил, все обсудили. В общем мы очень рады, что нашли именно этот сайт. Материал был весь в наличии, доставку сделали на следующий день и цены не кусаются. Теперь не можем нарадоваться. И красиво, и тепло. [IMG]
Kryos
Ногинск
27.10.2015 в 13:07:00
Никто не сталкивался с пробковым покрытием от Wicanders из коллекции Hydrocork? Крайне скудная информация в нете про него... Нужна ли под него подложка? На сколько надежно такое замковое соединение?
n007
Красноярск
28.10.2015 в 10:58:58
Подскажите пожалуйста, какая минимальная прочность стяжки или наливного пола необходима для настила клеевой пробки 4мм?
vago083050
Волгоград
28.10.2015 в 13:49:32
n007, не менее 15Мпа
Alex D
Одинцово
19.11.2015 в 09:47:37
Прошу дать совет, как-то сразу тупанул и сделал везде полусухую стяжку в 0, а потом в прихожей положил плитку 9мм+клей под гребенку 6мм, получилось в сумме 11-12м. сначала хотел постелить везде просто ламинат, но что-то стал боятся, что сосед снизу не особо обрадуется, у меня мелкий ребенок и ждем второго). Соответственно думал чем заменить, паркет уже мимо т.к. он от 14 мм идет и наверное на стяжку его не положить, правда она вроде ровная, по крайней мере перепадов более 2ух мм я не нашел. Поэтому рассматриваю возможность укладки пробки, а это либо замковая + подложка 10,5 + 2 мм фактически в уровень, либо клеевая, но клеевая всего 6мм, а значит нужно уровень поднимать, подойдет ли для этого фанера 6мм толщиной? И если клеевая, то ее лакировать, возможно ли ее лакировать просто валиком без шлифовки или нужен еще какой-то инструмент? Спасибо!
vago083050
Волгоград
19.11.2015 в 15:07:03
Alex D написал : паркет уже мимо т.к. он от 14 мм идет
Трехслойна паркетная доска, способная быть уложенной, как плавающим способом на подложку, так и с фиксацией к основанию на клей (можно клеить прям к стяжке соответствующего качества) бывает и 7мм, и 10мм, и 11мм, и 13мм. Двухслойный паркет, способный быть уложенным только на клей к основанию (можно клеить прям к стяжке соответствующего качества), бывает толщиной от 7 до 30мм с шагом 1-2мм. Оптимальной толщиной для Вас является 11-12мм, тут варианты Bauwerk в коллекциях:
  • Silverline Edition
  • Master Edition
  • Trendpark
  • Megapark
  • Unopark
  • Formpark
  • Vintage Edition
Listone Giordano Classic Listone 90
или 12мм-ый "китаец" WoodBee
P.S. Для пробки, укладываемой плавающим способом, подложка не нужна и даже противопоказана. Есть у Granorte коллекция Vita, где верхний пробковый слой с принтом высокой четкости, создающий видимость натуральной доски, а не абстрактной пробки. Толщина 10,5 и 13мм. Подложка не нужна. Есть трехслойная паркетная доска Par-ky Sound+, где средний слой HDF, как и ламината, а нижний - пробка, как и у замковой пробки, общая толщина 12мм, подложка не нужна. Но уверен, что Ваши опасения по поводу акустического комфорта соседей, эта доска, как и ламинат, не развеет, ибо по сути они одинаковы с ламинатом и по конструкции, и по способу укладки, разница лишь в толщине на 2мм и декоративном верхнем слое. Стук-стук слева-направо: доска 15мм - доска 7мм - ламинат 8мм, всё на одной и той же подложке и основании.
expertoleg
20.11.2015 в 16:11:22
Этож как себя и своих близких не любить, там же месяцев 5-6 вооще жить нельзя, а потом только с вентиляцией. Клей химозный, лак химозный, Хотите натуралку стелите дерево с маслом, хотите чтобы от потопа не страдало покрытие стелите керамогранит или кварц-винил европейский. Кстати кварц-винил мягкий и теплый, при этом очень экологичный.
Mazayac
07.12.2015 в 14:33:46
expertoleg написал: месяцев 5-6 вооще жить нельзя, а потом только с вентиляцией.
Вы зачем-то врёте внаглую. Зачем? Торгаш "кварц-винилом" - очередной синтетической хренью?
expertoleg
07.12.2015 в 18:30:18
Mazayac написал:
Врать в наглую можно, когда проверить нельзя, предлагаю желающим проверить, у меня ребята в компании 15 лет наполку укладывают, торчковее работы чем укладка пробка не сыскать. Пробку на HDF я не считаю за самостоятельный вид покрытия. Кварц-винил уважаю, как монтажник, быстро, не дорого надежно. И в сообщениях, как и мировоззрении не стараюсь принизить кого-то или что-то. ТОЛЬКО ФАКТЫ. Зубную щетку в помойку, шприцы в помойку, детские игрушки и посуду в помойку, все это тоже синтетическая хрень.:)))) Современность и факт.
Lily90
Могилёв
07.12.2015 в 21:25:00
мы взяли с лаком
maxim_spb
23.01.2016 в 22:49:38
lioncub, Момент 1 от "Момента пробки" отличается вязкостью, тот что "пробка" более вязкий, и он немного прочнее. Чего в моменте хорошо, он более экологичный ибо не содержит толуола, который довольно токсичный. Португальские клеи они вроде все на толуоле. Собственно приклеит пробку и "момент 1" и "момент пробка". Момент 1 в банках по 10 литров будет дешевле "Момент пробка" которая максимум в 5 литровых банках.
Момент это собственно немецкий Pattex
https://www.youtube.com/watch?v=2AgSaHxO5F8
kogor
17.02.2016 в 19:31:07
Вопрос по раскладке пробки возник. Хочу на всю квартиру положить CorkStyle с фотопечатью клеевой. Решил в проекте раскидать перед укладкой , чтобы посмотреть что получается. Поискал по интернетам, везде пишут про раскладку кирпичом, а мне больше нравится как у меня "палубная" ложится. Это же не принципиальный момент думаю, можно для клеевой и "палубную" использовать?
elzerg
19.02.2016 в 13:14:33
Kryos написал: Никто не сталкивался с пробковым покрытием от Wicanders из коллекции Hydrocork? Крайне скудная информация в нете про него... Нужна ли под него подложка? На сколько надежно такое замковое соединение?
Вряд ли информация будет актуальной, но может быть кому то окажется полезной.
Искал покрытие светлое покрытие в холодных тонах, пригодное для укладки на кухне. Линолеум уже надоел, плитку категорически не хотелось, ламинат боится воды и т.п. В общем, хотелось чего то новенького :) Вообще, очень понравились внешне CorkStyle Hydrocork. Тоже с трудом, но нашел где пощупать. Но в руках повертел - какие то они дубовые, как будто кусок гремящего пластика в руках держишь, плюс цены нынешние у кокстайла ну совсем конские - передумал брать. В итоге решил остановиться на виниловом ламинате, но никак не мог определиться с производителем. Пока искал варианты, вычитал про гидрокорк от викандерса, показался неплохим вариантом. Вживую никак не удавалось посмотреть. Большинство продацов викандерса при этом стучали кулаком в грудь, заявляя что они кучу лет в этом бизнесе и если у них нет то нигде нет :) Нашел в ТЦ Синдика, 65й км МКАД. Магазин по-моему polov.ru (там у них я так понял не один сайт, не помню через какой именно я на них вышел). Там же удалось сравнить и с простым винилом и с коркстайлом. Приехал, покрутил в руках - понравилось. Интересный сендвич - там получается снизу милиметра 1,5-2 винила плотного, потом милиметра 3-4 пробки и сверху опять небольшой слой винила+деоративно-защитный слой. На ощупь весьма приятный. Цветов правда маловато, под мои "хотелки" с натяжкой подошел только Limed Gray Oak. Остальные - ну совсем классические "деревянные" расцветки. На прошлой неделе постелил, пока конечно рано судить как он будет себя вести, но пока очень нравится. Дикая смесь линолеума с ламинатом :) Но босиком ходить очень приятно. Дом панельный, пол - родная плита, даже без стяжки, правда довольно ровная. Подложку не использовал, мне кажется для этого покрытия толку от нее не будет, возможно даже будет вредить. Собирается очень легко. Плашки надрезал канцелярским ножем и отламывал руками - как с обычными виниловыми полами. Единственно, если нужно удалить узкую но длинную полоску - тяжеловато вручную, я иногда пасатижами выламывал. Ну и фигурные вырезы некотороую мороку доставили - тут или неспеша ножом прорезал до конца, или привлекал ножницы по металлу, в общем по ситуации. В любом случае работать проще чем с обычным ламинатом. Замки тоже очень удобные. Вначале как в рекламе пытался укладывать, простукивая швы резиновым молотком, но потом задолбался и стал делать по другому - взял гладкий брусок из сосны (из мягкой древесины) и просто с нажимом проглаживал швы в несколько проходов - результат тот же, но скорость на порядок выше. Царапин от сосны вроде бы нет. Вообще, по идее лучше это делать специальным прокаточным роликом, но у меня под рукой не было. Вспомнил про один минус - не стоит по этому покрытию волоком таскать тяжелые предметы.. Царапины остаются, правда они не так заметны как скажем на ламинате. Если не знать где искать, возможно вообще не заметите. Хотя этот минус как бы условный, так можно убить практически любое покрытие :) Упавший тяжелый молоток вообще никаких последствий не оставил. В общем, жизнь покажет, но первое впечатление у меня очень положительное.
