maxim_spb
maxim_spb
23.01.2016 в 22:49:38
lioncub, Момент 1 от "Момента пробки" отличается вязкостью, тот что "пробка" более вязкий, и он немного прочнее. Чего в моменте хорошо, он более экологичный ибо не содержит толуола, который довольно токсичный. Португальские клеи они вроде все на толуоле. Собственно приклеит пробку и "момент 1" и "момент пробка". Момент 1 в банках по 10 литров будет дешевле "Момент пробка" которая максимум в 5 литровых банках.
Момент это собственно немецкий Pattex
https://www.youtube.com/watch?v=2AgSaHxO5F8
kogor
kogor
17.02.2016 в 19:31:07
Вопрос по раскладке пробки возник. Хочу на всю квартиру положить CorkStyle с фотопечатью клеевой. Решил в проекте раскидать перед укладкой , чтобы посмотреть что получается. Поискал по интернетам, везде пишут про раскладку кирпичом, а мне больше нравится как у меня "палубная" ложится. Это же не принципиальный момент думаю, можно для клеевой и "палубную" использовать?
elzerg
elzerg
19.02.2016 в 13:14:33
Kryos написал: Никто не сталкивался с пробковым покрытием от Wicanders из коллекции Hydrocork? Крайне скудная информация в нете про него... Нужна ли под него подложка? На сколько надежно такое замковое соединение?
Вряд ли информация будет актуальной, но может быть кому то окажется полезной.
Искал покрытие светлое покрытие в холодных тонах, пригодное для укладки на кухне. Линолеум уже надоел, плитку категорически не хотелось, ламинат боится воды и т.п. В общем, хотелось чего то новенького :) Вообще, очень понравились внешне CorkStyle Hydrocork. Тоже с трудом, но нашел где пощупать. Но в руках повертел - какие то они дубовые, как будто кусок гремящего пластика в руках держишь, плюс цены нынешние у кокстайла ну совсем конские - передумал брать. В итоге решил остановиться на виниловом ламинате, но никак не мог определиться с производителем. Пока искал варианты, вычитал про гидрокорк от викандерса, показался неплохим вариантом. Вживую никак не удавалось посмотреть. Большинство продацов викандерса при этом стучали кулаком в грудь, заявляя что они кучу лет в этом бизнесе и если у них нет то нигде нет :) Нашел в ТЦ Синдика, 65й км МКАД. Магазин по-моему polov.ru (там у них я так понял не один сайт, не помню через какой именно я на них вышел). Там же удалось сравнить и с простым винилом и с коркстайлом. Приехал, покрутил в руках - понравилось. Интересный сендвич - там получается снизу милиметра 1,5-2 винила плотного, потом милиметра 3-4 пробки и сверху опять небольшой слой винила+деоративно-защитный слой. На ощупь весьма приятный. Цветов правда маловато, под мои "хотелки" с натяжкой подошел только Limed Gray Oak. Остальные - ну совсем классические "деревянные" расцветки. На прошлой неделе постелил, пока конечно рано судить как он будет себя вести, но пока очень нравится. Дикая смесь линолеума с ламинатом :) Но босиком ходить очень приятно. Дом панельный, пол - родная плита, даже без стяжки, правда довольно ровная. Подложку не использовал, мне кажется для этого покрытия толку от нее не будет, возможно даже будет вредить. Собирается очень легко. Плашки надрезал канцелярским ножем и отламывал руками - как с обычными виниловыми полами. Единственно, если нужно удалить узкую но длинную полоску - тяжеловато вручную, я иногда пасатижами выламывал. Ну и фигурные вырезы некотороую мороку доставили - тут или неспеша ножом прорезал до конца, или привлекал ножницы по металлу, в общем по ситуации. В любом случае работать проще чем с обычным ламинатом. Замки тоже очень удобные. Вначале как в рекламе пытался укладывать, простукивая швы резиновым молотком, но потом задолбался и стал делать по другому - взял гладкий брусок из сосны (из мягкой древесины) и просто с нажимом проглаживал швы в несколько проходов - результат тот же, но скорость на порядок выше. Царапин от сосны вроде бы нет. Вообще, по идее лучше это делать специальным прокаточным роликом, но у меня под рукой не было. Вспомнил про один минус - не стоит по этому покрытию волоком таскать тяжелые предметы.. Царапины остаются, правда они не так заметны как скажем на ламинате. Если не знать где искать, возможно вообще не заметите. Хотя этот минус как бы условный, так можно убить практически любое покрытие :) Упавший тяжелый молоток вообще никаких последствий не оставил. В общем, жизнь покажет, но первое впечатление у меня очень положительное.
Kryos
Kryos
Ногинск
20.02.2016 в 11:04:08
elzerg написал: Нашел в ТЦ Синдика, 65й км МКАД. Магазин по-моему polov.ru (
Я там же нашёл ))
elzerg написал: Интересный сендвич - там получается снизу милиметра 1,5-2 винила плотного, потом милиметра 3-4 пробки и сверху опять небольшой слой винила+деоративно-защитный слой
Непонравилось, то что слой винила сверху довольно толстый. Это скорее не пробковое покрытие, как его рекламируют, а виниловое с пробковым амортизатором.
tomix
tomix
22.02.2016 в 20:05:13
А что можно использовать в качестве подложки для клеевой укладки на полусухую стяжку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2016 в 20:37:42
Техническую листовую пробку.
Gepard
Gepard
Электросталь
22.02.2016 в 21:43:00
Клеевая пробка клеится на жёсткое ровное основание. Ей не нужна подложка. На стяжку либо (чуть хуже) на листы ГВЛ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2016 в 21:50:53
Думаю, ничто не мешает клеить пробку на пробку.
Gepard
Gepard
Электросталь
22.02.2016 в 22:02:49
Просто клеевая пробка сама по себе в качестве нижнего слоя уже имеет тот самый пробковый агломерат (техническую пробку).
tomix
tomix
23.02.2016 в 00:07:23
Мне с целью нивелировать разницу по высоте. Тоесть сначала слой технической пробки, а потом чистовая? 2 слоя клея примерно 2 мм высоты съедят, или больше?
Gepard
Gepard
Электросталь
23.02.2016 в 00:15:12
Толщина клея для пробки ни на что не влияет. В смысле, там никакой практической толщины и нет.
Чтобы нивелировать разницу - обычно рекомендуют использовать саморазливайку тонким слоем.
