tomix
tomix
23.02.2016 в 01:02:59
Gepard, я читала, но совершенно неохота разводить "мокрый" процесс, таскать тяжелые мешки и звать рабочих. Я пока прикидываю покрытие для кухни, и ламинат с плиткой отпали. Остались линолеум, некое мифическое каучуковое покрытие, которое никто не видел - и пробка, покрытая дополнительным слоем лака.
Gepard
Gepard
Электросталь
23.02.2016 в 22:44:46
У нас уже два с половиной года пробка на кухне ) Чашки не с первого раза бьются. Сейчас предстоит капитальный ремонт на другой квартире, хотим везде, в том числе в ванной и туалете (не говоря уже о кухне) положить клеевую пробку. Материал понравился. Ну а с маленькими детьми - вообще отлично. Можно не так париться, надеты ли носки и т.п.
В ванной и туалете, соответственно, не нужны коврики!
Уж не знаю, как может завестись грибок в пробке?! Во влажных помещениях - только клеевая. Замковая из-за подложки - да, боится влаги. Пробка клеится так, что щелей не должно быть изначально. Ну и лак в дополнение - отлично защищает пробку.
p.s.: ну а взять можно вроде бы и до 2000 рублей за метр с учётом клея, лака и т.п.
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2016 в 07:41:47
У нас как раз в коридоре и кухне пробка, а рядом в комнате старый паркет дубовый ёлочкой. Оба покрытия нравятся (паркет перед въездом циклевали), но пробка теплее и мягче (не продавливается, но эффект небольшой амортизации есть, даже в тапочках). Я бы не сравнивал материалы порядками лучше или хуже. У каждого свои особенности.
Питались дома, маленький ребенок учился есть... Летели на пол чашки, варенье, вода, молоко, супы, вилки... Слоёв лака не 5. Вроде двух после предлакировки достаточно.
Как вода должна попасть под лак - не понятно. Впрочем, даже если... Мне казалось, что пробка (сама по себе) более устойчива к влаге (вспоминаю поплавки). Неубранных пятен не боялись. А так любое покрытие можно при желании испортить )) Естественно, после трапезы ребёнка убирали пол, но уж точно не тряслись над ним. Щедрой влажной уборки тоже не боялись.
После такого опыта и решили во время ремонта в другой квартире постелить пробку. В том числе в ванной и туалете. По найденным отзывам, люди очень довольны. Посмотрим ))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.02.2016 в 21:08:18
Единственное пятно-от пакета с картошкой. Одна гнилая была. Вырубил этот лист и поменяли. Единственная проблема-новая пробка красноватей старой. Выгорит, надеюсь, на солнечном свету.
Alex D
Alex D
Одинцово
29.02.2016 в 01:11:00
vago083050, Спасибо за развернутый ответ, я все еще в затяжном ремонте) но потихоньку двигаюсь. Вы дали ссылку на паркет 7мм Kahrs, а его можно постелить на 5мм твердую подложку изоплат или это толстовато? Спасибо!
mvs_rk6
mvs_rk6
08.03.2016 в 17:21:43
Аналогично пользователю Gepard не нарадуюсь на выбор клеевой пробки на пол (устанавливал мастер C2h5-OH, рекомендую) теплая, мягкая и достаточно доступная по цене. Правда, в туалет и в ванную не рискнули пробку стелить-там плитка.
vago083050
vago083050
08.03.2016 в 20:48:36
Alex D написал: vago083050, Спасибо за развернутый ответ, я все еще в затяжном ремонте) но потихоньку двигаюсь. Вы дали ссылку на паркет 7мм Kahrs, а его можно постелить на 5мм твердую подложку изоплат или это толстовато? Спасибо!
Alex D, можно на любую подложку, если она соответствует предъявляемым нормам по: • DL: Динамической нагрузке при ходьбе • CC: Продолжительной статической нагрузке (от мебели) • CS: Временной нагрузке от тяжелых предметов Минимальное требование: DL ≥ 10.000 циклов CC ≥ 2 кПа CS ≥ 10 кПа
Повышенное требование: DL ≥ 100.000 циклов CC ≥ 20 кПа CS ≥ 60 кПа
Требования предъявляемые к подложкам.
AnMat
AnMat
08.03.2016 в 22:15:04
Вопрос по лакированию пробковое пола. При покупке в магазине 24 кв.м. Пробки нам продали 5л. Канистру supra 2k матовый. На этой канистре написано расход 100-120 г/м квадратный. Покрытие в 3 слоя, получается что канистры 5л должно хватить только на 17 кв.м? Т.е. нужно купить ещё одну 5 л. канистру лака?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.03.2016 в 22:40:05
Думаю что 120 на три слоя. Первый уйдет много, второй и третий-меньше и меньше.
AnMat
AnMat
12.03.2016 в 10:13:34
C2h5-OH написал: Думаю что 120 на три слоя. Первый уйдет много, второй и третий-меньше и меньше.
C2h5-OH,
Вообщем правильный ответ 100-120 г/м.кв это на один слой. Правда как умудриться так раскатать лак я пока не понял.
kogor
kogor
14.03.2016 в 15:25:18
Никто про раскладку не ответил, из чего сделал вывод, что можно клеить как хочешь:) Но у меня еще вопрос появился... Может все-таки кто ответит. Стяжка была сделана ЦПС по маякам. Затем прогрунтовано МД16, и наливной пол Ветонит 3000, слой от 3-5 мм ( с этого слоя только начал разливаться). Везде в требованиях написано, что перепад на 2м не более 2мм. Вот хоть убей, не могу понять как это. Я когда ставлю правило 1.5м, то оно лежит соприкасаясь с полом по все плоскости. Но вот по длине правила попадаются ямки, длинной от 20-50см глубиной до 2-3мм. На 1.5м правило может быть одна или две (реже) такие ямки. Причем все они в направлении перпендикулярном когда раскатывали пол. Видно нужно было активнее поперек катать тоже... Ну так вот такой пол подходит под требования, или нужно еще и эти ямки убирать обязательно? Как писал пробка Corkstyle Wood Creme Oak (т.е. светлая) клеевая. Размер 30х90 см. И второй вопрос возник. Везде написано, что пробку клеевую кладут в нахлест 2-3мм. Типа за счет воздуха внутри она подожмется и войдет. А вот с фотопечатью так же нужно класть или стык в стык все-таки, т.к. рисунок есть? Заранее спасибо за ответы!
