C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2016 в 20:37:34
Такой пол не подойдет, требуется шпаклевание правилом про всей плоскости вдоль и поперек. Все неровности проявятся при лакировке, вам решать-годится ли такое качество. Пробку кладут не внахлест а в натяг, вернее чтобы при укладке она как-бы сжималась об соседние пластины, она еще подсохнет - и подожмется.
kogor
kogor
15.03.2016 в 10:58:15
C2h5-OH, спасибо! Вот и я чувствую, что не подойдёт... Но эта пробка клеевая с фотопечатью и лаком хоткоатинг уже покрыта. 33 класс. Вроде бы ее не нужно лаком скрывать. Рабочие, конечно, убеждают что все хорошо будет :) главное, что, мол, резких перепадов нет, а на таких перепада проблем со стыками не возникнет. Тогда вопрос, чем шпаклевать эти ямки? Сейчас залито ветонитом 3000, им же или чем то другим можно? Вроде 3000 можно на сдир?
kogor
kogor
15.03.2016 в 18:03:03
Вот ведроид ... автотекст сработал, прошу прощения, в дороге был, не заметил ошибок. А править сообщение уже нельзя. Ошибки: коаксиальный = клеевая тебя ждем - вообще не понятно откуда взялось парепада=перепадах
Lovecbabochek
Lovecbabochek
Казань
04.04.2016 в 22:14:31
Aleksey Ko написал: Цена пробки а еще и с лаком получается космическая, за цену более чем 3000 рублей квадратный метр есть очень неплохие варианты натурального паркета, который априоре будет надежнее чем мифическая пробка. А что касается что тут кто-то даже в ванной ее клеил, это очередной миф. Клеить пробку в ванной и на кухне можно, если в ванной не мыться и на кухне не готовить. Все остальное рекламный бред. Пробка как материал никогда не выдерживает никакой критики не к нагрузке, а также она пористая, может лак сверху и спасет вас от проникновения воды, но если она попадет между стыками, плесень вам обеспечена. Как техническая подложка под ламинат, может быть, но не основной пол.
Aleksey Ko, Давно не слышал большую чушь чем вы тут расписали. Укладкой клеевой пробки занимаюсь лет 7-8. Клеили ванные комнаты, предбанники, в саунах. Пока ни один клиент не жаловался на то что изза влаги отошла пробка. На моих обьектах было 4 потопа, два из них кипятком из батарей. Проблем ни у кого не возникло. Самый сложный случай, по словам клиента, вода стояла сутки. Приехали на полах 4см воды. Собрали воду и живут далее. Поменяли деревянные плинтуса. Делал шоурум в столярном цеху. Пробка лежит с февраля прошлого года. Люди проходят с улицы в грязной обуви, из цеха работники заносят мусор. Ни кто не заставляет переобуваться клиентов. Никаких проблем.
Lovecbabochek
Lovecbabochek
Казань
04.04.2016 в 22:23:11
C2h5-OH написал: Такой пол не подойдет, требуется шпаклевание правилом про всей плоскости вдоль и поперек. Все неровности проявятся при лакировке, вам решать-годится ли такое качество. Пробку кладут не внахлест а в натяг, вернее чтобы при укладке она как-бы сжималась об соседние пластины, она еще подсохнет - и подожмется.
C2h5-OH, Боюсь не поймут вас люди. При укладке веду чуть в нахлёст, на растоянии 10-15см от места склеивания 2мм. Внатяг для меня это насильно растянуть. Кстати 915мм длины пробку доводилось растягивать ещё на 10-15мм, только вдвоём управились.
Lovecbabochek
Lovecbabochek
Казань
04.04.2016 в 22:40:27
kogor написал: C2h5-OH, спасибо! Вот и я чувствую, что не подойдёт... Но эта пробка клеевая с фотопечатью и лаком хоткоатинг уже покрыта. 33 класс. Вроде бы ее не нужно лаком скрывать. Рабочие, конечно, убеждают что все хорошо будет :) главное, что, мол, резких перепадов нет, а на таких перепада проблем со стыками не возникнет. Тогда вопрос, чем шпаклевать эти ямки? Сейчас залито ветонитом 3000, им же или чем то другим можно? Вроде 3000 можно на сдир?
kogor, Хоткоатинг конечно хорош, но... Он очень сильно истирает при эксплуатации носки, колготы. Дети постоянно в дырках будут ходить. Опять же, при лакировке выравнивается перепад пробки. Но просто так сверху хоткоатинг нельзя лакирнуть. Лак пленкой отходит. Перед лакировкой надо обработать специальной грунтовкой. Да и цену такой пробки считаю не оправдано дорогой. В ту же цену лучше было бы нарезать пробку под дощечки, снять фасочку, покрасить и уложить как паркет. Пример:
Quest
Quest
05.04.2016 в 12:50:35
Lovecbabochek, внахлест это вот так?
Lovecbabochek
Lovecbabochek
Казань
05.04.2016 в 18:57:05
Quest, Мне проще будет это сфоткать показать. Обещаю в ближайшие пару дней скинуть.
Quest
Quest
05.04.2016 в 19:17:31
Lovecbabochek, ой, а можно тогда коротенькое видео. В частности как этот нахлест сталкивать в шов, я никак не вкурю зачем это и почему не сразу встык?
Quest
Quest
09.04.2016 в 12:00:59
Просмотрела несколько видео по укладке клеевого пробкового пола и смотрю нигде не оставляют зазора до стены, укладывают, подрезая точно до стены. Для пробки не нужен зазор?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.07.2016 в 15:43:32
Lovecbabochek, сами так нарезали с фаской или это продавец сервис предоставляет?
