ivan5
26.10.2009 в 23:13:59
Кстати о тяге. В этом гадском Германе тоже есть контроль тяги, посмотрев внимательно обнаружил в верхней части котла что-то очень похожее на терморезистор. Механизм вроде такой: если тяга отсутствует или недостаточная дым идет не в дымоход, а через специальные отверстия где расположен терморезистор и греет его, от чего и срабатывает блокировка котла. Я правильно понял ???
Стабильной работы котла так и нет :( Уже не знаю что и где искать, на днях попробую взять ЛАТР (трансформатор) и поднять сеть до 230В, для него это номинал. Ну должна же быть какая-то причина...
AlexMax написал : добавляют менее 4%.
ИМХО: Даже если припустить что котел такой умный что измеряет калорийность газа (ну, там по скорости наростания температуры носителя или еще как там ...) то снижение теплотворности на 4% слышком мало чтобы браковать газ. Ведь точность измерения вряд ли достигнет 5...10%.
ivan5
26.10.2009 в 23:31:57
pacik написал : есть на работе газоанализатор, засуну в трубу померию
Идея хоршая, только нужно убедиться что он меряет. У меня есть, только меряет содержание метана (в пределах 0...6%) в воздухе, а нужно наоборот. Может вам больше повезло.
pacik
Севастополь
26.10.2009 в 23:58:10
ivan5 написал : Идея хоршая, только нужно убедиться что он меряет. У меня есть, только меряет содержание метана (в пределах 0...6%) в воздухе, а нужно наоборот. Может вам больше повезло.
не, у нас дорогуший, мериет все и во всем, используется для настройки котельных, лежит у шефа в сейфе в руки попадает редко, постоянно требует поверки, помоему раз в 3 месяца в киев катается... Но бывают аказии...
pacik
Севастополь
27.10.2009 в 00:13:10
bc---- написал : Как только повышаются давление и температура - смесь начинает взрываться в гораздо более широком диапазоне концентраций.
Скорее скорость реакции увеличивается, работу взрывной волны она не увеличивает, хотя может и не прав физ.химию давно учил... Скорее всетаки присутствовал катализатор, мне мало вериться, что такая богатая смесь могла детонировать... Тотже тальк из камеры мог служить катализатором... C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O это в пересчете на пропан, для окисления 1 обьема пропана надо 5 обьемов кислорода, в пересчете на воздух 25 обьемов воздуха. Могу допустить только что имело место отсутствие перемешивания и в определенный момент смесь обеднела настолько, что смогла явить цепную реакцию. Или скорость истечения была мизерной.... Думаю разбавляй я газ, то делал бы это почуть чуть небольше 5 процентов... :) Чтоб никто не догадался :) да и использовал бы для этого что нить поинертней например СО2.. :) Но суть от этого не меняется...
Палецкий
Ровно
27.10.2009 в 00:51:47
ivan5 написал : Кстати о тяге. ......Механизм вроде такой: если тяга отсутствует или недостаточная дым идет не в дымоход, а через специальные отверстия где расположен терморезистор и греет его, от чего и срабатывает блокировка котла. Я правильно понял ???
Абсолютно верно.
ivan5 написал : Стабильной работы котла так и нет
..хреново :( В любом случае состав газа тут не при делах. Для такой поломки, как у Вас (внезапное, не обьяснимое отключение) вероятные причины: плохой контакт в электрической части котла, глюк платы электроники. При не стабильном питании вылетают платы у любых производителей, а Германн , котел очень хороший за свою цену
bc----
27.10.2009 в 00:52:25
pacik написал : Скорее скорость реакции увеличивается, работу взрывной волны она не увеличивает,
А что такое взрыв, по-вашему? :) Это то самое горение с "увеличенной скоростью реакции".
ivan5
28.10.2009 в 21:38:34
Сегодня проводил эксперименты по питанию котла повышенным напряжением -- при 230 В работает стабильно, 220 и меньше категорически отказывается: зажигается на малой мощности, несколько сек. горит, а когда должен увеличить мощность вырубается и снова запуск. Минимальный порог где-то 225-227 В. Нашли другую, более высоковольтную фазу, решили перекинуть, так проще :)
А я вот думаю, номинал 230 В но ведь должен быть какой-то +- допуск, почему минуса почти нет? Вряд ли насосу не хватало вольтажа, значит собака порылась в электронике. Та поскольку неисправность как бы устранена, на предложение "порыться в плате" хозяин не очень соглашался. Ему хватило даром купленного редуктора, но это не моя идея :) .
Поживем - увидим.
Благодарю всех за участие в обсуждении.
Палецкий
Ровно
28.10.2009 в 21:54:20
ivan5 написал : А я вот думаю, номинал 230 В но ведь должен быть какой-то +- допуск, почему минуса почти нет?
Как ни крути, плата все-таки ушаталась, ее блок питания ИМХО. Кроме всего прочего по соседству с нормальным котлом всегда может оказаться сосед урод, с его самопальним сварочником :(
ivan5
29.10.2009 в 18:33:05
Там БП простой трансформаторный и кренка должна стоять поэтому за "здоровье" проца не переживаю. Ну может кондеры подсохли или КЗ витков, со временем будет видно :) Хуже не станет. Я предупредил - совесть чиста.
01.11.2009 в 13:19:58
Была такая лажа у меня на котле Hermann Habitat 23 E . Котел мог вообще не поджигать ,работает а батареи холодные ,блокировок нет ,перезагрузка не помогала .
Все решилось заменой датчика NTS горячей воды .
