Ким
Ким
08.11.2009 в 13:42:57
MADONNA написал : То есть пробой на корпус как синего, так и коричневого провода - чревато. Или Вы намекаете, что пробой фаза-земля на 500 вольтах выведет из строя даже пусковое устройство энергосберегающих ламп??
Мой самый первый и непосредственный начальник (честно признаюсь, с учителями мне повезло, пока получил допуск вывернули наизнанку и по технике и МБ) всегда говорил - "любая электрическая схема живет своей тайной жизнью". И в этом я сам на себе потом убедился. Так вот, нет никакой гарантии что где-то плохая изоляция на потребителе между корпусом прибора и питающим кабелем. И по этой цепи элементарно высоким напряжением выводит из работы что-то и показывает что изоляция плохая. Нас в те далекие и плохие времена ;) начали драть за протоколы испытаний. Ну и чтобы "лажу" заполнять, первые протоколы должны быть нормальными, т.е. реальными (чисто себя страховал) ;) :) Так вот на освещении очень много групп оказалось с нулевым сопротивлением изоляции. Все что возможно отключали/отсоединяли - все равно "ноль". А все работает и ничего не "кусается" :) так что вот так.
08.11.2009 в 20:49:11
MADONNA написал : Очень противоречивые мнения на этот счет тут высказывают специалисты.
Я уже высказал - и не мнение, а требования, по которым работаю, у меня зарегистрирована электролаборатория.
MADONNA написал : А есть приборы для тестирования автоматических предохранителей?
Скорее уже установки для продавливания АВ, в идеале на 2000-2500 Ампер с электронным секундомером.
Ким написал : Если в Вашей "игрушке" есть возможность проверки автоматов на отсечку и тепловую защиту
В таких приборах такого не бывает - физически невозможно :).
08.11.2009 в 20:51:14
Ким написал : между корпусом прибора и питающим кабелем. И по этой цепи элементарно высоким напряжением выводит из работы что-то и показывает что изоляция плохая.
Вас не затруднит привести схему этого процесса?
08.11.2009 в 20:52:08
MADONNA написал : на 500 вольтах
Ишшо раз повторю, что измерение сопротивления изоляции групповых линий делается при 1000В - или Вы не слушаете? На 500В реально плохая изоляция может оказаться в допуске - сам сталкивался.
Ким
Ким
08.11.2009 в 21:13:41
mmg написал : В таких приборах такого не бывает - физически невозможно
Я уже писал что 10 лет работаю не связываясь электрикой. Но в бытность делал себе установку для испытания маленьких автоматов, типа АЕ1032, если не ошибаюсь,и им подобных. И получилась она довольно небольшая. Поэтому и написал, может что-то появилось за эти 10 лет :) Кстати, на Барахолке АИД70 продается. Класс установка.
MADONNA написал : Вас не затруднит привести схему этого процесса?
завтра постараюсь нарисовать
mmg написал : измерение сопротивления изоляции групповых линий делается при 1000В
согласен, я кстати тоже это писал, но кто-то меня поправил.
09.11.2009 в 19:00:43
Это понятно, вопрос в том, что у меня на мегаомметре есть четыре напряжения замера - 100, 250, 500 и 1000 вольт. По простоте душевной я сначала провожу замер на 100, потом на 250, и это вроде неопасно (?) для потребителей с электронной начинкой. Если сопротивление между нулевым и земляным проводником хорошее, то можно проводить замер и на 500 и на 1000 вольтах и можно даже отсоединить потребителя и замерить и фаза-ноль и фаза-земля, но если "плохое", то зачем же я буду мучить электроприборы высоким напряжением? Или что-то неправильно? Но в любом случае спасибо за напоминание.
10.11.2009 в 13:01:35
Товарищи, проявите сознательность, проконсультируйте по прибору http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94445 Меня интересует, насколько он способен проводить комплексное обследование сети, в частности время и ампераж срабатывания автоматов и УЗО, ток короткого замыкания проводки и все такое.
13.11.2009 в 16:25:53
Еще появились вопросы. При проверке изоляции напряжением 100 вольт мегметр показывает примерно 300МОм. (определенный провод). А когда подаю на него напряжение 500 и 1000 - сопротивление возрастает до 5-10 ГОм. Так на нескольких кабелях. В остальном - все прекрасно, от 1 до 10 ГОм, ни одного плохого провода не нашла. Теперь буду мучать соседей испытаниями.
rHOM
rHOM
Харьков
13.11.2009 в 17:01:46
MADONNA написал : Еще появились вопросы. При проверке изоляции напряжением 100 вольт мегметр показывает примерно 300МОм. (определенный провод). А когда подаю на него напряжение 500 и 1000 - сопротивление возрастает до 5-10 ГОм.
Провод где проложен?
Скорей всего где-то влага, когда крутишь мегометром бывает подсушиваешь и сопротивление изоляции ростет.
rHOM
rHOM
Харьков
13.11.2009 в 17:04:33
Возможно где-то в коробке или на концах провода влага.
SergeyE
SergeyE
13.11.2009 в 17:21:13
Ким написал : Достаточно будет что-то типа такого прибора - Ф4103-М1
зачем тратить 6тыс на прибор для разового замера сопротивления заземления дома - не лучше ли за 1000руб вбить в землю дополнительные 3-4 уголка побольше и приварить к имеющимся ?
а уж если дом в Жуковке и у соседки плохой столб был - вызовите аварийку и за очередную тысячу они Ваш столб облагородят до неузнаваемости
проверять за деньги надо то, что дорого или сложно ремонтировать, а в остальных случаях лучше сразу сделать хорошо с запасом
