MADONNA написал : Разве это мое заземление не создает мне "ноль"? С отключенной "землей" не случится той-же беды, что у соседей?
Нуль Вам создает нуль. Заземление-Заземление.Зануление Создает - зануление. Какая у вас система? TNC?TNC-S
22.10.2009 в 21:30:27
22.10.2009 в 21:34:36
Создаёт,но дополнительный.Т.е. без него всё будет работать,но в случае аварии повторное заземление (то что Вы собираетесь мерить) спасёт Вас. Землю же Вы будете отключать только на момент измерения,если теоретически то если в тот момент когда заземление отсоединено в сети будет авария,то случится беда и у Вас,но доля вероятности такого стечения обстоятельств ничтожна настолько ,что ею можно пренебречь.
MADONNA написал : Любопытсво помноженное на массу свободного времени, да еще и пожар у соседей только что был, неисправная электропроводка - загорелся телевизор и "далее везде".
Для того что бы предотвратить возгорание эл.проводки есть специальные аппараты-УЗО,что-то о них знаете? Если нет,дам ссылки из хелпа.
22.10.2009 в 21:35:24
Aleks72 написал : TNC?TNC-S
2Aleks72 ,это думается лишнее.
22.10.2009 в 21:40:18
dmitriev01 написал : 2Aleks72 ,это думается лишнее.
А мне думается,что не лишнее. Когда человек пытается что-то мерять и при этом не отличает 0 от РЕ.То это может плохо кончится как для испытателя,так и для испытуемого объекта. Тем более под напряжением.
22.10.2009 в 21:43:16
MADONNA написал : , или надо заземление дома отсоединить от всего и мерить только его?
4Серый написал : только так и меряется.
Уже порекомендовали.
22.10.2009 в 21:43:55
Aleks72 написал : Какая у вас система? TNC?TNC-S
Не знаю. Со столба два провода заходят на автомат, с автомата на счетчик, со счетчика на две клемные детали. К одной из них присоеденен провод заземления с улицы. Далее - автоматы и узо.
dmitriev01 написал : есть специальные аппараты-УЗО
Говорят, что от перекоса фаз они не спасают. И если нет земли (у соседей как показало вскрытие - нулевой провод на столбе плохо был закреплен, а заземления вообще не было) - то при большой нагрузке на одной фазе (в их случае - насос в скважине плюс еще наверное какие-то потребители) - на другой фазе оказалось не 220, а побольше. Узо не сработало (а с чего ему срабатывать?) ну и телевизор загорелся.
22.10.2009 в 21:51:03
MADONNA написал : Говорят, что от перекоса фаз они не спасают. И если нет земли (у соседей как показало вскрытие - нулевой провод на столбе плохо был закреплен, а заземления вообще не было) - то при большой нагрузке на одной фазе (в их случае - насос в скважине плюс еще наверное какие-то потребители) - на другой фазе оказалось не 220, а побольше
тогда Вам кроме заземлёметра понадобится еще и установка напряжёметра
22.10.2009 в 21:54:26
MADONNA написал : . Со столба два провода заходят на автомат, с автомата на счетчик, со счетчика на две клемные детали. К одной из них присоединён провод заземления с улицы. Далее - автоматы и узо.
ТN-C,но сделано не по русски,один из проводов который заходит в автомат является нулевым,он должен до автомата идти на корпус щита к которому крепится Ваше заземление.
От перекоса фаз прекрасно спасает реле контроля напряжения,которае мгновенно обесточивает объект,если напряжение выходит за заданные Вами параметры. Фот фото одного из них.
22.10.2009 в 21:55:49
Эх, так и не успела все померить, дождь (( Всем спасибо, улетела к морю.
22.10.2009 в 21:57:31
dmitriev01 написал : он должен до автомата идти на корпус щита
Двухполюсный автомат на входе стоит по проекту. Вроде русские проектировали.
22.10.2009 в 21:58:38
2MADONNA ,с покупкой приборов ,я считаю что Вы поторопились.Лучше бы на эти деньги перебрать щит,и снабдить его качественными системами защиты,и дешевле бы намного вышло.
