Прикупил смеситель скрытого монтажа Grohe bauclassic. Обнаружил на тройнике трещину. Насколько это критично? Смеситель недешевый, специально брал гроэ, чтоб в стену замонолитить и забыть. А тут такое. Может я ошибаюсь и ничего страшного?
30.12.2017 в 22:13:15
31.12.2017 в 22:16:33
Сдать обратно
01.01.2018 в 03:25:14
UserX, Критично - не критично. Если Вас не сильно заботит протечка внутри стены - то не критично. Брак производства.
01.01.2018 в 12:57:27
zvezdopad написал:
santex-SVAR написал : Болгарский смеситель ВИДИМА - очень тяжелый : 3"254 грамма. по весу как наполненая 3-литровая банка. таким и убить можно.
Чего тогда говорить о "моём" Ideal Standart Moments весящему более 5-ти кг?
zvezdopad, имхо: Ideal Standart Moments один из Лучших смесителей! стоимость в рознице 30+ тыс. руб., стоимость на ебей 7 т.р. (!без доставки)) смесак "Видима" для ванной у меня начал подкапывать через 1 месяц, заменил кран-буксы на керамику, через 4 месяца начались танцы с бубном с переключателем на душ, подсчитал вложения по ремонту/переделкам, и понял что вся эта "экономия" на смесителе вышла по цене хорошего Грое... Скупой платит дважды.))
12.01.2018 в 09:38:22
Mazayac написал: Микитович, никакого износа корпуса у смесителя с картриджем нет.
Mazayac, таки есть износ; есть 2 видимы, которые были установлены примерно в одно и то же время (около 10 лет назад), и обе протекают сейчас, независимо от того, какие буксы в них: поюзанные или абсолютно новые; ничем другим кроме как износом корпуса это не объясняется
12.01.2018 в 12:48:46
vasily_p, я писал про смеситель с картриджем, а Вы - про буксы. Определитесь для начала. Если в смесителе картридж - никакого "износа корпуса смесителя" нет и быть не может. Для понимания этого достаточно подержать картридж в руках хотя бы один раз.
12.01.2018 в 12:56:21
vasily_p написал: ничем другим кроме как износом корпуса это не объясняется
"износ корпуса"... очень странно, ну только если там кран-буксы шпиндельные с резиновыми уплотнениями и их постоянно затягивали до дури...
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
03.04.2018 в 09:55:42
Mazayac написал: vasily_p, я писал про смеситель с картриджем, а Вы - про буксы. Определитесь для начала. Если в смесителе картридж - никакого "износа корпуса смесителя" нет и быть не может. Для понимания этого достаточно подержать картридж в руках хотя бы один раз.
Mazayac, вы не читатель ни разу
продолжайте генерировать спам
03.04.2018 в 09:58:40
ГидроС написал:
ГидроС, "затягиваются" картриджи ровно до контакта со смесителем - если вы хотя бы раз вкручивали картриджи, то знаете это
странно, я согласен, но когда на место пртотечки (горячая вода) ставятся абсолютно разные новые и родные, и иные картриджи (керамика, про резину я лет 25 забыл как), и все они текут, то можно, конечно, износом корпуса пренебречь и вспомнить обаму, например...
еще раз уточню: я говорю про конкретного производителя: сраную Видиму, про износ корпуса иных производителей мне сказать нечего
03.04.2018 в 11:25:37
vasily_p, ещё раз: мифический «износ корпуса» возможен только в местах трения одной детали о другую. Которое в месте соприкосновения смесителя и картриджа отсутствует как класс, это соединение неподвижно.
Менее фантастические версии рассмотреть не пытались, генератор полезного текста вы наш?
03.04.2018 в 14:01:58
Mazayac написал: мифический «износ корпуса» возможен только в местах трения одной детали о другую.
А также в случае даже малой протечки между уплотнением и седлом проедает это седло на раз. Вода и камень точит.
