evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.10.2009 в 20:10:49
evgenygrig: на приличных объектах в каждую комнату заводят минимум 2 кабеля UTP (отдельно сеть и телефон) Укалбашу: на объектах конечно весь потолок и стены можно в провода укатать и объявить приличный счет за каждый погонный метр
На 2 комнаты + кухню надо дополнительно 30 метров самого дешевого UTP по 12 рублей. Оба провода (телефон+сеть) затягивают в одну общую гофротрубу D20, ведут в один подрозетник и там расключают на 2 разъема RJ45. Все дополнительные затраты, чтобы сделать по-человечески - 360 рублей.
Укалбашу
Укалбашу
23.10.2009 в 09:57:06
2evgenygrig 2MaSeVi 2kirich 2sergey_sav
Спасибо за ответы ,что касается модулятора ( кстати у него предусмотренна настройка на какуюту определенную частоту чтобы его частота не пересекала частоты ТВ) не будет ли он вводить дополнительные помехи в ТВ кабель, и что можете сказать а таком кабеле http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14502&task=viewitem&sid=67&id=645 как замена модулятору. А откуда можно взять 12Вольт (для питалово видеодомофона и модулятора) ?
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2009 в 11:42:57
Укалбашу написал : у него предусмотренна настройка на какуюту определенную частоту чтобы его частота не пересекала частоты ТВ
На то он и модулятор, чтобы настроиться на какую-либо свободную частоту. Когда настраивать ТВ будете, при сканировании частот, как правило, отображается частота и канал - увидите свободную, запомните, запишите данные, потом будете использовать при настройке модулятора
Укалбашу написал : не будет ли он вводить дополнительные помехи в ТВ кабель, и что можете сказать а таком кабеле
Не будет. Эти же устройства сплошь и рядом используются.
Укалбашу написал : А откуда можно взять 12Вольт (для питалово видеодомофона и модулятора
Подходящего блока питания, чтобы было 12 вольт, разумеется и указанный ток нагрузки был повыше, чем суммарный токе потребления домофона и модулятора. Удачи!
Укалбашу
Укалбашу
23.10.2009 в 12:13:13
Т.е. получается входы модулятора соединяются с 1.кабелем от видео панели 2.вводным ТВ кабелем а выход модулятора соединяется с входом сплиттера, с выходов которого разбрасываются кабель на телевизоры.
MaSeVi написал : Подходящего блока питания, чтобы было 12 вольт, разумеется и указанный ток нагрузки был повыше, чем суммарный токе потребления домофона и модулятора. Удачи!
Т.е. блок питания придется подлючать к сети 220В, а от телефонной линии (или лестничного считка) можно как нибудь запитать эти 12 вольт , ну чтоб к разеткам не подлючать провода для отдельного блока питания на все это дело.
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2009 в 12:18:13
Укалбашу написал : Т.е. получается входы модулятора соединяются с 1.кабелем от видео панели 2.вводным ТВ кабелем а выход модулятора соединяется с входом сплиттера, с выходов которого разбрасываются кабель на телевизоры.
Да. Хотя, я уже давно не встречался с этими ус-ми, могу и подзабыть!)))
Укалбашу написал : Т.е. блок питания придется подлючать к сети 220В, а от телефонной линии (или лестничного считка) можно как нибудь запитать эти 12 вольт , ну чтоб к разеткам не подлючать провода для отдельного блока питания на все это дело.
Вам нужно 220 В. От щитка это тянуть отдельно к адаптеру считаю не комильфо. Модулятор будет в квартире, вот там и найдите подходящую розетку!
Укалбашу
Укалбашу
23.10.2009 в 12:22:57
а сколько такой адаптер потребляет мощности а то домашние помешены на том что постоянно счетчик крутится :(
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2009 в 12:32:55
Укалбашу написал : а сколько такой адаптер потребляет мощности а то домашние помешены на том что постоянно счетчик крутится
Для модулятора 1-2 Вт. В пределе))))))))))))) Так что не волнуйтесь. "Нагорит" на пару копеечек.
kirich
kirich
Харьков
23.10.2009 в 13:28:52
80мА при 12 Вольт, камера потребляет 100 мА. Кстати, а что за видеопанель? Если видеодомофон, то 12 Вольт можно от монитора взять (он, кстати, потребляет больше чем 1-2 Ватта).
Укалбашу
Укалбашу
23.10.2009 в 13:55:45
2kirich
планирую такую http://videoglazok.ru/catalog/vddomof/avc_360.htm. Насчет домофона скорей такой http://www.sobcom.ru/commax/DPV-4RH.html, Но тут вопросы насколько понял из описания почти во всех домофонах используется ЭЛТ трубка а с TFT экраном чего то нет (а может есть?), может кто сталкивался эти домофоны включаются только после вызова с вызывной панели или же работают постоянно?
kirich
kirich
Харьков
23.10.2009 в 14:50:10
Укалбашу написал : а с TFT экраном чего то нет (а может есть?),
Есть, только очень не советовал бы.
Укалбашу написал : может кто сталкивался эти домофоны включаются только после вызова с вызывной панели или же работают постоянно?
Так они полюбому не светят постоянно, а только восле вызова, камера, кстати, так же запитывается после взова, на 1.5 минуты или до поднятия\опускания трубки. А вообще мне непонятна такая параноидальная боязнь лишнего потребляемого Ватта. Комп работает в дежурке, часы, часы и таймер в печке\микроволновке, дежурный режим в кондишне, дежурный в телевизоре. Лишние несколько Ватт это пыль на общем фоне. 3-4 кВт в месяц при 5 Ватт потребляемой что, жалко? Запитайте модулятор от панели, включаться будет только при вызове.
Укалбашу
Укалбашу
23.10.2009 в 15:00:24
у меня все (кроме холодильника) выключается (не каких дежурных режимов, у друзей был случай вся техника от перепада сети полетела та которая была под дежуркой).
kirich написал : камера, кстати, так же запитывается после взова, на 1.5 минуты или до поднятия\опускания трубки.
так что значит нельзя будет по телеку посмотреть что за дверью твориться если нет вызова с панели?
