MaSeVi
MaSeVi
23.10.2009 в 15:12:10
Укалбашу написал : у меня все (кроме холодильника) выключается (не каких дежурных режимов, у друзей был случай вся техника от перепада сети полетела та которая была под дежуркой).
Хммм... Ну, а если не дежурка, а рабочий режим и тут - раз, и перепад. Согласитесь, тоже может "вылететь".
Так что это вопрос риторический. Хотите комфорта - не жалейте мощности потребления небольшого ФМ приемника!)))
kirich
kirich
Харьков
23.10.2009 в 16:57:13
Укалбашу написал : так что значит нельзя будет по телеку посмотреть что за дверью твориться если нет вызова с панели?
Вы определитесь, Вам шашечки или ехать? Хотите комфорта, не жалейте 2 Ватта, хотите сэкономить, будете ждать когда позвонят, что бы посмотреть. Можно еще сделать для домофона вилку с розеткой, и включать только тогда, когда кого то ждете, будет еще экономнее. Еще экономнее поставить обычный глазок и убрать звонок, что бы стучали. :)
Есть куча специально разработанных от этого защитных устройств, правда они обычно тоже немного от сети потребляют, круг замкнулся. Холодильник Вы тоже на зиму отключатете? :).
Укалбашу
Укалбашу
26.10.2009 в 07:48:37
2kirich насчет вызывной панели - камера что включается только в тот момент когда нажата кнопка вызова на вызывной панели? Если так то что не возможно смотреть что происходит за дверью когда кнопка не нажата? Еще может порекомендуете преобразователь с 220 Вольт на 12 вольт что можно было запитать все это дело или от домофона (он запитывается от 220 вольт?) можно взять на выходе эти 12 вольт?
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2009 в 08:29:50
Укалбашу написал : камера что включается только в тот момент когда нажата кнопка вызова
Большинство вызывных панелей работают именно так.
Какое дело Вам нужно запитать от 12 В? Если модулятор, то лучше взять со встроенным БП. Если не желаете, то нужно иметь в виду, что не у всех домофонов на выходе присутствует именно 12В, может быть и 15, и 18...
Sonic
Sonic
26.10.2009 в 09:37:12
Укалбашу написал : камера что включается только в тот момент когда нажата кнопка вызова на вызывной панели?
Да.
Возможно, на домофоне кнопка есть, можно в любой момент нажать и посмотреть. Если речь идет о подключении скажем видеорегистратора, то тоже можно, для этого надо панель запитать от блока питания, который постоянно включен. На работу собственно домофона это никак не повлияет. Вот только аудиосигнал на регистратор с панели снять нельзя - слишком мал уровень. Нужно ставить отдельный микрофон.
Укалбашу
Укалбашу
26.10.2009 в 10:25:11
2sergey_sav
sergey_sav написал : Если модулятор, то лучше взять со встроенным БП
ссылку на такой модулятор не подкинете.
sergey_sav написал : что не у всех домофонов на выходе присутствует именно 12В, может быть и 15, и 18
на сколько кретично если на входе у модулятора будет повышенное напряжение?
2Sonic
Sonic написал : Сообщение от Укалбашу камера что включается только в тот момент когда нажата кнопка вызова на вызывной панели?
Да.
я то надеялся что можно будет посмотреть на телеках (которые находятся на кухне и в комнатах) происходящее на лестнице не зависимо от нажатия кнопки на вызывной панели или домофона :(
kirich
kirich
Харьков
26.10.2009 в 10:40:59
Укалбашу написал : на сколько кретично если на входе у модулятора будет повышенное напряжение?
У того монитора, который Вы собираетесь брать все с этим нормально, максимум, что там может быть, 14 Вольт.
Укалбашу написал : я то надеялся что можно будет посмотреть на телеках (которые находятся на кухне и в комнатах) происходящее на лестнице не зависимо от нажатия кнопки на вызывной панели или домофона
А как же лишние несколько Ватт от постоянно включенной камеры? Сделать то как раз не проблема, блок питания 12 Вольт 0.5 Ампера в сеть, для камеры и модулятора. Но, либо прийдется ставить вторую камеру, либо вскрывать панельку переговорки.
Укалбашу написал : что можно было запитать все это дело или от домофона (он запитывается от 220 вольт?)
Могли бы и в инете глянуть свою модель домофона, у него встроенный БП.
Укалбашу
Укалбашу
26.10.2009 в 12:06:01
2kirich
kirich написал : А как же лишние несколько Ватт от постоянно включенной камеры?
Когда буду менять счетчик выведу (до ввода в счетчик) специально для модулятора и домофона провод (220вольт) :)
kirich написал : Но, либо прийдется ставить вторую камеру, либо вскрывать панельку переговорки.
Панель вскрывать для того чтоб замкнуть питание на постояннку? Кстати у меня щас стоит переговорное устройство VIZIT (обычная переговорная трубка для открывания двери в подъезде) можно от нее избавиться и переложить ее функции на домофон?
kirich
kirich
Харьков
26.10.2009 в 13:20:09
Укалбашу написал : Когда буду менять счетчик выведу (до ввода в счетчик) специально для модулятора и домофона провод (220вольт)
Потом придет добрый дядя с электронадзора и нашлепает по попе.
Укалбашу написал : Панель вскрывать для того чтоб замкнуть питание на постояннку?
Не совсем, питание камеры отключить от домофона и подать отдельные 12 Вольт от модулятора.
Укалбашу написал : можно от нее избавиться и переложить ее функции на домофон?
Теоретически да, практически, как повезет.
joohny
joohny
29.10.2009 в 17:30:59
Насчет UTP и интернета и телефонии в нем могу сказать вот что: В 5 категории кабеля 4 пары (синяя, оранжевая, зеленая, коричневая), так вот для 100 МБит необходимы всего 2 пары - зеленая и оранжевая, остальные можно хоть пооткусывать)) так вот никто не мешает использовать синюю и коричневую пары под телефон или же под еще одного провайдера интернета, только не забывайте, что в сетевом оборудовании пары замыкаются накоротко, то есть, чтобы использовать синюю пару под телефон, ее надо выкусить из кабеля, либо же совсем красиво если делать с телекоммуникационными розетками, то расшить соответственно телефон на одну, интернет на другую.
юра Т
юра Т
29.10.2009 в 18:47:45
joohny написал : так вот никто не мешает использовать синюю и коричневую пары под телефон или же под еще одного провайдера интернета, только не забывайте
не забывайте что от такого соседства провайдеры и телефонисты не будут в восторге...
