Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 12:12:03
Badger написал : Гидроудары бойлеру не сташны. Да и редуктор предназначен совсем для другого.
Зря Вы так пренебрегаете гидроударами. Полярис, к примеру, расчитан на максимальное давление в 6 атм, Аристон на 7 атм, Горение 6 атм, ..такие, вот пироги с капустой :)
Badger
Badger
23.10.2009 в 12:20:46
Палецкий написал : Зря Вы так пренебрегаете гидроударами.
Я не пренебрегаю. Только скорее от него что-то другое разрушится, а не бойлер. Может это Вас немного убедит:
Факторы, влияющие на силу гидроудара Эластичные стенки трубопровода значительно снижают силу гидроудара, достаточно легко увеличивая объём трубы или шланга в месте остановки жидкости. Если труба заполнена воздухом и по мере продвижения жидкости он не успевает покинуть трубу с нужной скоростью, это также способно предотвратить сильный гидроудар, поскольку в этом случае воздух играет роль пневматического амортизатора, в котором плавно повышается давление, и потому он оказывает всё большее сопротивление движению жидкости, постепенно замедляя её. Именно эти принципы использует большинство устройств для защиты трубопроводов от гидроударов.
Палецкий написал : Полярис, к примеру, расчитан на максимальное давление в 6 атм, Аристон на 7 атм, Горение 6 атм,
Это рабочее давление. Это не значит, что он от него сразу разрушится.
odesit
odesit
Одесса
23.10.2009 в 12:35:37
труба! написал : Устанавливаем электролюкс на 100 л. У нас второй этаж в 10 этажном доме. Мастер говорит, что можно обойтись без этого дэвайса. Но несколько стремно.
Каковы критерии при решении вопроса?
читайте инструкцию! Если давление хв ПРЕВЫШАЕТ 5 БАР! Иначе ставить незачем, пустая трата денег, да и сам по себе редуктор-лишняя головная боль, зачастую плохо работают
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 12:47:49
2Badger Ладно, тогда заменю слово "гидроудар" на выражение "сверхнормативное давление во время гидравлических испытаний" ..это что-то меняет? :)
Badger
Badger
23.10.2009 в 14:13:46
Палецкий написал : 2Badger Ладно, тогда заменю слово "гидроудар" на выражение "сверхнормативное давление во время гидравлических испытаний" ..это что-то меняет?
Меняет :). Только к бойлеру это отношения не имеет. Давление будет сброшено предохранительным клапаном.
odesit написал : читайте инструкцию! Если давление хв ПРЕВЫШАЕТ 5 БАР! Иначе ставить незачем, пустая трата денег, да и сам по себе редуктор-лишняя головная боль, зачастую плохо работают
Да не путайте Вы человека. Давайте сначала поймем о каком клапане речь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2009 в 14:37:10
Палецкий написал : это что-то меняет?
Это меняет всё. Гидроудар - импульсное превышение давления. Сверхнормативное давление во время гидравлических испытаний - длительное превышение давления.
Как отметил выше Badger, бойлер не нуждается в защите от гидроудара, напротив - он сам является средством защиты от него.
odesit
Вы правы, да только эта правота может выйти автору боком - если он запутается в терминах и откажется от установки предохранительного клапана.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 14:52:38
ВТБ! написал : Это меняет всё.
Вы нас не путайте терминами :) Вам ли не знать, как славно текут бойлеры по швам по причине их "надувания" . Короче, бойлер железка темная и требует к себе бережного, я бы сказал, ласкового, обращения. :)
Badger
Badger
23.10.2009 в 15:51:54
Палецкий написал : Вам ли не знать, как славно текут бойлеры по швам по причине их "надувания"
Давайте не будем отвлекаться, и не будем обсуждать вопрос качества бойлеров в этой теме. При установленном предохранительном клапане такого не случится. Конечно тут много если. Но 100% гарантию, как уже сказал классик, дает только страховой полис :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2009 в 16:24:59
Палецкий
А мне-то откуда знать - водонапорная башня никак больше двух атмосфер не выдаст. :) Но клапан вместо штатного Аристоновского поставил на 3.5. Маньяк, наверное.
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.10.2009 в 17:42:22
короче автор пишет давлание в вечернее время подскакивает ,нужно знать магистральное давление и сопоставить со штатным редуктором водонагревателя и все станет ясно
23.10.2009 в 18:08:45
труба! написал : Каковы критерии при решении вопроса?
Начать с измерения давления в водопроводе. Поставьте манометр. А уже по результатам измерений что то решать.
