труба!
труба!
22.10.2009 в 23:39:46
Устанавливаем электролюкс на 100 л. У нас второй этаж в 10 этажном доме. Мастер говорит, что можно обойтись без этого дэвайса. Но несколько стремно.
Каковы критерии при решении вопроса?
Спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2009 в 23:48:32
труба! написал : Каковы критерии при решении вопроса?
Ограничивающее устройство (понимаю, как редуктор на входе от стояка) спасет бойлер от возможных гидроударов
Байпасс
Байпасс
22.10.2009 в 23:49:04
лучше поставить ... настроить на 3 бара
труба!
труба!
23.10.2009 в 00:07:38
Т.е. покупаем этот редуктор и там можно поставить ограничение по давлению, которое будет после него и я выставляю на 3 бара?
Как бы его так поставить, чтобы и на стиралку было? (мысли вслух с надеждой, что кто-то услышит :) )
А то ночью давление подскакивает..
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 00:13:35
труба! написал : Как бы его так поставить, чтобы и на стиралку было?
Редуктор надобно ставить сразу после счетчика, тогда вся домовая сеть будет под контролем
труба!
труба!
23.10.2009 в 00:51:58
спасибо!
Badger
Badger
23.10.2009 в 07:54:45
труба! написал : Устанавливаем электролюкс на 100 л. У нас второй этаж в 10 этажном доме. Мастер говорит, что можно обойтись без этого дэвайса. Но несколько стремно.
Если речь о предохранительном клапане, который Вам привезли вместе с водонагревателем, то ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Палецкий написал : Ограничивающее устройство (понимаю, как редуктор на входе от стояка) спасет бойлер от возможных гидроударов
Гидроудары бойлеру не сташны. Да и редуктор предназначен совсем для другого.
ura
ura
Сумы
23.10.2009 в 09:49:27
Badger написал : Гидроудары бойлеру не сташны. Да и редуктор предназначен совсем для другого.
А, как же Это! http://www.forumhouse.ru/forum14/thread36265.html
труба!
труба!
23.10.2009 в 09:57:26
о, а для чего редуктор?
а гидроудары не страшны - в смысле, что в этом случае все лишнее будет утекать через третью трубочку? в канализацию? или для этого предусмотрен предохр. клапан из комплекта ? В случае нештатного повышения давления из него должна политься вода?
а Вы не знаете каких-то тонкостей при установке электролюкса 100 Слим?
а то в инструкции все очень кратко и в некоторых местах пишут почему -то про другие модели, типа у этой есть какая-то конструктивная особенность, но про нее умалчивают
Badger
Badger
23.10.2009 в 10:16:34
ura написал : А, как же Это! http://www.forumhouse.ru/forum14/thread36265.html
мне лень читать 6 страниц :).
труба! написал : о, а для чего?
Это можно понять из названия: РЕГУЛЯТОР давления.
труба! написал : а гидроудары не страшны - в смысле, что в этом случае все будет утекать через третью трубочку? в канализацию?
Мне кажется, что Вы путаете регулятор давления, который ставится на вводе от стояка и предохранительный клапан, который является частью группы безопасности бойлера. В бойлере гидроудары будут гасится воздушной прослойкой.
труба! написал : а Вы не знаете каких-то тонкостей при установке электролюкса 100 Слим?
Никаких тонкостей нет. Схема подключения стандартная.
  1. Вентиль
  2. Отвод горячей воды
  3. Кран на кухне
  4. Электрический водонагреватель
  5. Подвод холодной воды
  6. Предохранительный клапан(входит в комплект водонагревателя)
    Бывает с обратным клапаном и без. Во вотором случае надо еще установить обратный клапан.
  7. Слив воды
  8. Магистраль горячей воды
  9. Кран в ванной
  10. Тройник
  11. Фильтр
  12. Магистраль холодной воды
труба!
труба!
23.10.2009 в 10:46:16
спасибо, убегаю на работу, там гляну поподробнее и поспрашиваю
а по поводу что я все путаю, то скорее просто даже не знаю.:( Как это говорится - не знал, не знал и забыл
Но хочу Всё знать!
