23.10.2009 в 14:40:24
Стою перед дилеммой, как сэкономить место в стояке.... Ширина сантехнического шкафа очень критична (((. Схема такая: Трубы стояка, от них идут краны Баломакс влево, далее хочу через угольник уйти вниз и вправо и сделать обычную классическую разводку медью (грязевик/фильтр гр. очистки/редуктор/гребенка). Баломаксы недетские .... ширина ящика получается уж слишком большая. Решил Через угольники сделать петлю. Вот сижу и думаю, не слишком ли слабое место в этих местах. Хоть и угольники возьму латунь потолще (Бологое) но что-то меня смущает..... Давление в трубе около 8 ((( Одобрите, успокойте меня либо скажите, что не стоит так делать или дайте совет, может есть другие варианты?:help
23.10.2009 в 15:15:37
qw9 написал : Баломаксы
О, это по-серьёзному.
qw9 написал : может есть другие варианты
Можно согнуть, ну или сварить в аргоне необходимое изделие из
www.nerjstal.ru/index.php/truba-nerjav/kruglaya-truba/217-beswovnay
Это будет логическим продолжением балломакса.
23.10.2009 в 16:22:47
ставьте смело, 8 атмосфер это для полимерных труб уже ДАВЛЕНИЕ (особенно на горячей воде), а для латунных фитингов это так... меньше половины диапазона (если конечно производитель хороший)
26.10.2009 в 09:45:00
скажите, а могу использовать угольники уменьшающие диаметр, вот такие:
Угольник латунный Ду-25 х 15 (made in ОАО ВЛМЗ им. 1 мая (Украина),или все же итальяна пользовать?
26.10.2009 в 10:04:38
В идеале отвод от стояка переварить на крутоизогнутый отвод.
26.10.2009 в 10:46:52
это конечно да, но Вы представляете баломакс? это кран как минимум 25 см в длину )))
Влюбом случае я мысль понял..... меньше делать соединений. Если так, кто кто из форумных сварщиков сможет сделать мне П-образный переход с 25 на 15 из трубы? в г. Балашиха или Зеленограда по заданному размеру???? Если до вых. сварщика не найду, наверное буду пользовать вот это (тоже приглянулся)
26.10.2009 в 10:55:59
26.10.2009 в 11:11:45
конечно вварен ))), причем баломаксы ставились специально, что бы не пользовать шаровые краны ))) Сварщик был человеком суровым :yu, в стиле: "сделал и забыл и не тревожили его больше по пустякам" :applause:. Но размеры....... (((
26.10.2009 в 14:55:17
qw9 написал : баломаксы ставились специально, что бы не пользовать шаровые краны
ballomax - это и есть шаровый кран...
qw9 написал : сделал и забыл
так, к сожаление, получается редко... строители экономят на стояках и обычно ставят китайские шовные тонкостенные стальные трубы... их вхатает на 3-7 лет.
qw9 написал : Сварщик был человеком суровым
Жаль сварщика... что Вы с ним сделали?
ballomax бывает от Ду 10 мм - 3/8", но насчёт длинны Вы правы...
смотрите стр. 8
26.10.2009 в 22:38:57
ну да, конечно, я хотел сказать баломаксы вместо обычных шаровых кранов ))) ну да Вы меня поняли ))) сварщика даже бугатти не впечатляли, поэтому убедил меня купить баломаксы под сварку и больше ни с какими связываться не хотел....
26.10.2009 в 23:34:23
qw9 написал : ну да, конечно, я хотел сказать баломаксы вместо обычных шаровых кранов ))) ну да Вы меня поняли ))) сварщика даже бугатти не впечатляли, поэтому убедил меня купить баломаксы под сварку и больше ни с какими связываться не хотел....
Да у нас всегда так - Кран ставим сроком на 100 лет, трубы на 10, а подводку на месяц.... И каждый месяц весело делаем ремонт..
