18.04.2006 в 17:55:03
Купила новый пылесос с аквафильтром Thomas Genius Aquafilter, но при уборке сильно кусается, статика скапливается. Интересно, это из-за водяного фильтра, или розетку надо заземлить? Старый маленький Самсунг такого себе не позволял.
Nickel
Nickel
19.04.2006 в 01:23:38
если это точно статика , то видимо пластмасса такая корпуса пылесоса а у Вас ковровые покрытия синтетические или линолеум?
19.04.2006 в 06:53:14
Ковер 70% шерсть, в других комнатах покрытие, а бьет, когда прикасаюсь к пластмассовому корпусу во время работы, чтобы его передвинуть. Просто, если заземлять розетку, тогда придется заземлять все, т.к. переключаю в разные комнаты. Может есть какой-то другой выход?
LMA
LMA
Мурманск
19.04.2006 в 09:27:53
А разве у пылесосов вилка с заземляющим контактом? У нашего томаса - обычная. :)
19.04.2006 в 12:20:40
Обработайте его самого и помещение антистатиком...
koyanis
koyanis
19.04.2006 в 19:54:10
BV написал : Обработайте его самого и помещение антистатиком...
2Светланка
И вся одежа на вас при работе с пылесосом должна быть из чистого хлопка или .... шерсти.
ВСЯ - ;)
piligrim130
piligrim130
20.04.2006 в 11:47:15
обычно пластмасса для пылесоса делается чуть" электропроводна :))" , но иногда исользуют и обычную тогда заряд не стекает с корпуса , хорошее решение замена шнура на 3 проводный и заземление пылесоса , а по корпусу проложить мет полоски (клеющий альюминивый скотч )
DMC
DMC
20.04.2006 в 11:50:48
2Светланка
Попробуйте увеличить влажность помещения.
l_andrey
l_andrey
20.04.2006 в 12:12:18
DMC написал : Попробуйте увеличить влажность помещения
и выше
Светланка написал : Купила новый пылесос с аквафильтром Thomas Genius Aquafilter
Он же и так увеличивает влажность в помещении.
20.04.2006 в 13:53:29
Этот пылесос не моющий, он для сухой уборки с аквафильтром, так что влажность он не увеличивает, просто собирает пыль в воду.
Radj
Radj
Казань
20.04.2006 в 14:00:20
Не волнуйтесь, новая пластмасса часто электризуется. Потом перестает (наверное из-за микро-царапинок). Раньше и мой пылесос в процессе работы покрывался ровным толстым слоем пыли. Потом - только насадка. Сейчас такой проблемы вовсе нет.
