petri6ek
petri6ek
Лида
27.11.2009 в 22:12:25
Я все понял, конструкция простая, повторить не тяжело. Но мне объясняли, что вставляется ровный кусок проволоки, потом сжимаешь пару раз, как клепочником и проволока сгибается в кольцо. А тут готовые скобы и судя по форме сгибаются в треугольники, это не актуально, но значит все-таки есть вариант о котором мне говорили и тогда вопрос заготовок решился бы легко.
DSP007
DSP007
28.11.2009 в 19:06:25
Имхо наделать заранее , навив проволоку на подходящий стержень в виде пружины , и разрезав пружину вдоль болгаркой. Зажимать в этом случае можно чем угодно. Проволоку имеет смысл заранее отжечь для мягкости, смыть окалину кислотой и прокрасить эластичной ( например масляной) краской.
petri6ek
petri6ek
Лида
28.11.2009 в 21:39:55
DSP007 написал : Имхо наделать заранее
Уважаемый DSP007 нужно представлять технологию перетяжки, вы предлагаете собирать мебель при помощи простой отвертки? Когда этих скоб десяток, то еще можно позаниматься юным творчеством, но когда сотни, то на это как-то мало времени остается. Не обижайтесь.
алексa
алексa
28.11.2009 в 22:45:31
DSP007 написал : Имхо наделать заранее , навив проволоку на подходящий стержень
Так и делали многие годы. Навивали проволоку на овальный стержень. На токарном станке например. А потом проходили болгаркой. Вполне, приличные скобы, получаются.
petri6ek
petri6ek
Лида
28.11.2009 в 23:10:26
Навивать пружинки то мы умеем, но... Вы не забывайте принцип: Две струны, которые нужно сжать между собой, при этом они не очень-то и поддаются и находятся в толстом слое поролона. При использовании стандартных скоб этот процесс прост: скоба разжата, значит попадать просто; зажимами подвел одну струну к другой и сжал. А вы предлагаете наделать кучу колец, потом их мыть в кислоте, потом красить, потом или разжимать, или мучаться целять в слое поролона. Если перебирать раз в год домашний диванчик, то можно и попыхтеть пару вечерков. Как-то у буржуев я думаю это все более продуманней и скорее всего есть какой-то обвязочный пистолет, вот его я и ищу. Я понимаю, что мы из страны советов, по этому меня радуют ваши предложения по поводу спиралек и болгарок.
алексa
алексa
28.11.2009 в 23:35:16
В болгарку вставляется толстый диск. и пилится прямо на стержне. Естественно готовые скобы удобней. Я сейчас пользую их.
Malevich
Malevich
29.11.2009 в 11:03:23
petri6ek написал : типа обжимки клем у электриков, только с подачей проволоки. Диаметр примерно 2-2.5 мм, само кольцо, в зависимости от фирмы, диаметром 10-15 мм.
Поиском тоже ничего не смог найти, кроме "вязального пистолета для арматуры". Но там проволока тонкая - 0,8...1 макс. Вероятно слишком специализированное оборудование.
И есть сомнения, что такое кольцо ручным инструментом, типа клещами, свернёшь - большое усилие надо. Похоже, что заготовки заранее делают, а потом машинкой обжимают.
