05.11.2010 в 15:10:27
Serg1510 написал : Вероятно всетаки где-то над входной дверью в квартиру (3-х комнатную П44) с внутренней стороны квартиры есть распаячная коробка - первый ввод кабеля от щитка. Ктобы подсказал где она???
Коробки нет. Над входной дверью над выключателем, у потолка замурованные скрутки гркппы освещения.
05.11.2010 в 15:54:56
Зачем реанимировали этого годовалого трупа?:cool:
31.10.2015 в 12:59:49
Добрый день! Я столкнулся с той же проблемой недавно. Не работает как нужно свет в прихожей и звонок. Где распределительная коробка? Нашли?
31.10.2015 в 13:03:45
skelskel, см сообщение 45
31.10.2015 в 14:58:06
Там нет скруток, провода проходят транзитом. Это отверстие видимо для затягивания проводов.
01.11.2015 в 10:05:54
Serg1510, Добрый день! Я столкнулся с той же проблемой недавно. Не работает как нужно свет в прихожей и звонок. Где распределительная коробка? Нашли?
01.11.2015 в 10:20:38
BV, Доброе утро! Я первый раз на форуме. Как найти Serg1510 ? Проблема была у него.
01.11.2015 в 20:59:19
skelskel написал : BV, Доброе утро! Я первый раз на форуме. Как найти Serg1510 ? Проблема была у него.
Напишите ему лично сообщение. В П3 например провода разделяются на световую и силовые линии в коридоре перед входом в обе "3шки" - п44 в приципе ближайший родственник П3. Выход линии света из плиты перекрытия находится прямо над центром входной двери.
01.11.2015 в 21:23:05
skelskel написал : Где распределительная коробка?
если П44Т - то главная коробка над щитком с автоматами.
01.11.2015 в 21:24:07
Designman написал : Выход линии света из плиты перекрытия находится прямо над центром входной двери.
не... П44 - по другому
02.11.2015 в 10:11:45
Designman, Доброе утро! Где найти адрес почты Serg1510 ?
02.11.2015 в 12:29:27
skelskel написал : Designman, Доброе утро! Где найти адрес почты Serg1510 ?
Пишите ему в ЛС - правда она тут последнее время плохо работает ;)
02.11.2015 в 15:22:57
Designman, Что такое ЛС ?
02.11.2015 в 18:49:13
Designman, Пытался выслать ему через Личные сообщения. Не понял, ушло или нет.
02.11.2015 в 19:05:12
Можно еще кстати определить, где проходят каналы с проводкой - при помощи специального прибора.
