vivivixixixi
vivivixixixi
05.11.2010 в 14:42:19
коробка может быть там
Bladiclab
Bladiclab
05.11.2010 в 15:10:27
Serg1510 написал : Вероятно всетаки где-то над входной дверью в квартиру (3-х комнатную П44) с внутренней стороны квартиры есть распаячная коробка - первый ввод кабеля от щитка. Ктобы подсказал где она???
Коробки нет. Над входной дверью над выключателем, у потолка замурованные скрутки гркппы освещения.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 15:54:56
Зачем реанимировали этого годовалого трупа?:cool:
skelskel
skelskel
31.10.2015 в 12:59:49
Добрый день! Я столкнулся с той же проблемой недавно. Не работает как нужно свет в прихожей и звонок. Где распределительная коробка? Нашли?
skelskel
skelskel
31.10.2015 в 14:58:06
Там нет скруток, провода проходят транзитом. Это отверстие видимо для затягивания проводов.
skelskel
skelskel
01.11.2015 в 10:05:54
Serg1510, Добрый день! Я столкнулся с той же проблемой недавно. Не работает как нужно свет в прихожей и звонок. Где распределительная коробка? Нашли?
skelskel
skelskel
01.11.2015 в 10:20:38
BV, Доброе утро! Я первый раз на форуме. Как найти Serg1510 ? Проблема была у него.
Designman
Designman
01.11.2015 в 20:59:19
skelskel написал : BV, Доброе утро! Я первый раз на форуме. Как найти Serg1510 ? Проблема была у него.
Напишите ему лично сообщение. В П3 например провода разделяются на световую и силовые линии в коридоре перед входом в обе "3шки" - п44 в приципе ближайший родственник П3. Выход линии света из плиты перекрытия находится прямо над центром входной двери.
01.11.2015 в 21:23:05
skelskel написал : Где распределительная коробка?
если П44Т - то главная коробка над щитком с автоматами.
01.11.2015 в 21:24:07
Designman написал : Выход линии света из плиты перекрытия находится прямо над центром входной двери.
не... П44 - по другому
