skelskel
skelskel
02.11.2015 в 10:11:45
Designman, Доброе утро! Где найти адрес почты Serg1510 ?
Designman
Designman
02.11.2015 в 12:29:27
skelskel написал : Designman, Доброе утро! Где найти адрес почты Serg1510 ?
Пишите ему в ЛС - правда она тут последнее время плохо работает ;)
skelskel
skelskel
02.11.2015 в 15:22:57
Designman, Что такое ЛС ?
skelskel
skelskel
02.11.2015 в 18:49:13
Designman, Пытался выслать ему через Личные сообщения. Не понял, ушло или нет.
Designman
Designman
02.11.2015 в 19:05:12
Можно еще кстати определить, где проходят каналы с проводкой - при помощи специального прибора.
03.11.2015 в 19:50:18
Если набрать в Яндексе схема П-44 то можно легко найти схему каналов. Далее молоток, звонилка с зуммером.
Designman написал : Можно еще кстати определить, где проходят каналы с проводкой - при помощи специального прибора.
Пробовал - тяжело. Каналы находятся за слоем бетона, и за арматурной сеткой, заземленной. Или звенит везде от сетки, либо не видит. Видно только там где выныривает в коробки.
03.11.2015 в 19:52:19
skelskel, Какая точно серия дома?
Designman
Designman
04.11.2015 в 09:18:44
BV написал : Если набрать в Яндексе схема П-44 то можно легко найти схему каналов. Далее молоток, звонилка с зуммером.
Странно... Мой прибор все без проблем находит в любой плите перекрытия, а приборы у нас насколько я помню одинаковые :) Проблемы с приемом сигнала начинаются только когда садятся батарейки в генераторе, а он не всегда нормально показывает их разряд. А еще одному из проводов генератора обязательно нужно хорошее заземление.
04.11.2015 в 11:19:39
Designman, Именно в П-44?
Designman написал : Странно... Мой прибор все без проблем находит в любой плите перекрытия,
Хм, может быть тогда была проблема в том, что во время работ была отключена ДСУП в квартире, и я цеплял второй провод либо на стальное ЦО, либо на PE уходящее на лестничный щиток? Дом с 5-ти проводным стояком.
Designman написал : а приборы у нас насколько я помню одинаковые
Кстати, редко, но бывает, когда нужен второй генератор, для поиска обрывов (встречный сигнал с разных концов). Могу я при необходимости обратиться к Вам и взять на время второй генератор? Естественно, если Вам понадобится второй - без проблем с моей стороны....
Designman
Designman
07.11.2015 в 12:42:12
BV написал : Хм, может быть тогда была проблема в том, что во время работ была отключена ДСУП в квартире, и я цеплял второй провод либо на стальное ЦО, либо на PE уходящее на лестничный щиток? Дом с 5-ти проводным стояком.
Проблема точно не в этом.
BV написал : Могу я при необходимости обратиться к Вам и взять на время второй генератор?
Я думаю что без проблем :)
BV написал : Именно в П-44?
Именно в П44 не пробовал, зато в П3,П4 и в других домах индивидуального проектирования находилось все без проблем, а по количеству арматуру в стенах и перекрытиях они точно не уступают П44 ;)
P.S. Все-таки внимание на батарейку в генераторе - обычно первый признак что упала мощность генератора это: при приближении вплотную детектора к генератору - детектор в ручном режиме, даже на максимальной чувствительности показывает очень слабое значение сигнала.
Designman
Designman
07.11.2015 в 12:46:08
Я вот кстати думаю: если обратися в МНИИТЭП- они дадут копию документации со схемой проводки в доме этой серии, или нет? :)
