АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
26.10.2009 в 17:06:20
Lipzona написал : И так господа мои выводы Хорошо это: Медь на пайке http://www.kraniki.ru/catalog/price11/ Коллекторно-лучевая. Краны Обвязка и прочая мелочь Oventrop http://www.oventrop.de/products.asp?...=ru-RU&MM0=471 Труба в пол PEX и PE-RT http://www.pipesystem.ru/prod_pert.htm Радиаторы Kermi http://www.kermi.ru/russian/Heiztech...X2/index.phtml ИТД.
а теперь попробуйте всё это найти в липецке... если найдёте-попробуйте найти того,кто вам всё это качественно смонтирует. ну и естесственно цена вопроса-если она Вас устроит-Вы очень богатый человек!поздравляю!
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
26.10.2009 в 17:11:32
Адель написал : Если делать ПП то последовательно, с понижением диаметра с 32 на 25, а к кухне уже 20ку
:a вы что,пожарный гидрант подключать собрались. 20ка ПП легко потянет 3-4 точки водоразбора при нормальном давлении.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
26.10.2009 в 17:15:12
Адель написал : также придется многое паять вдовоем и на столе, а потом с этими "корнями деревьев" лезть в штробу и припаивать целый "узел-корень" - в первый раз можно пролететь, если пространственное воображение слабое. ПП подходит для разводки сверху по
это,мягко говоря, неправда
Адель написал : у меня бабушка сама себе спаяла (72 года, а трасса вся прямая, плитке 20 лет, типа сталинки).
и это тоже
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
26.10.2009 в 17:18:07
Адель написал : ТП под ламинат - бесКПДшная какашка.
есть ламинат,предназначенный специально для ТП-маркировку надо смотреть
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
26.10.2009 в 17:19:40
bc---- написал : Это ее увеличивает не просто сильно, а очень сильно. Потому что стояки, и отводы до первого запорного крана (и сам запорный кран) - это общедомовое имущество. В случае прорыва стояка претензии от затопленных квартир будут направлены в сторону управляющей компании. А квартирный трубопровод после первого крана - это ваша личная собственность. И ремонт затопленным соседям в случае протечки этой части труб вы будете оплачивать из своего кармана. Разницу ощущаете?
спорить не буду-всё равно к консенсусу не придём:)
Адель
Адель
Казань
26.10.2009 в 18:15:20
АЛЕКСЕЙ. написал : это,мягко говоря, неправда
а вот мне приходится и если паяльник к столу не притянуть - то вдвоем.
про бабушку правда. я прикрутил грязевик счетчик муфту на хв, американки на газ. колонку и разметил-засверлил дюбеля под ушастики. пришел на след день (воскресенье) в 11 утра - она все спаяла сама, я только смесители поставил. если чел умеет вазать, готовить, садить, проработал 38 лет в нефтянке, почему не может спаять ПП прямую трассу на 4 потребителя? племянник в 17 лет работал в чужом городе и по проекту обвязывал на ПП с\у казанской филармонии, с таким же напарником как и он.
з.ы. бабушка и в армреслинг и меня и многих внуков кладет, из погреба в сарае с мешком картошки через плечо вылазиет...разные люди бывают. дай Бог Вам в 72 года сил удержать паяльник для пп.
Адель
Адель
Казань
26.10.2009 в 18:17:42
АЛЕКСЕЙ. написал : вы что,пожарный гидрант подключать собрались. 20ка ПП легко потянет 3-4 точки водоразбора при нормальном давлении.
это смотря у кого какае давление. у меня от ноля до 1. а когда сплю - 4. днем не знаю...
bc----
bc----
26.10.2009 в 18:38:21
АЛЕКСЕЙ. написал : спорить не буду-всё равно к консенсусу не придём
А чего тут спорить-то? Все в законах прописано. С жилищным кодексом спорь-не спорь...
Адель
Адель
Казань
26.10.2009 в 18:50:51
да. еще такой момент...я вот в детстве лазил по стоякам отопления, наступая на подводку к радиатору, забирался на подоконник...и все дети такие.
с ужасом думаю, что могло бы быть, если бы был открытй монтаж МП на цангах или ПП с комбимуфтами из металла сомнительного качества...точно чего-нибудь надломил бы.
в подъездах ни разу не видел полимерные трубы. и в детском садике при капремонте тоже сталь влепили, а не армир. изнутри пп, как по всему городу... отопительная система должна быть вандоло и дурако стойкой или в штробе
26.10.2009 в 19:02:27
Адель написал : да. еще такой момент...я вот в детстве лазил по стоякам отопления, наступая на подводку к радиатору, забирался на подоконник...и все дети такие. с ужасом думаю, что могло бы быть, если бы был открытй монтаж МП на цангах или ПП с комбимуфтами из металла сомнительного качества...точно чего-нибудь надломил бы.
А у меня даже не ПП и не МП, а просто два латунных удлинителя на 70мм, между кранами и биметалическим радиатором, который висит на хлипеньких регулируемых кронштейнах. Страшно подумать, что будет, если ребёнок попробует на радиатор встать. А если удлинители вдруг выдержат, то следующей "ступенькой" будет подоконник из 30мм клеёного щита, и если встать на его край, то он запросто обломится, а снизу всё тот же радиатор с горячей водой... В общем, бутафория какая то нынче везде, всё для красоты, а практичности никакой.
Адель написал : Но от размеров штроб вы ужаснетесь, а также придется многое паять вдовоем и на столе, а потом с этими "корнями деревьев" лезть в штробу и припаивать целый "узел-корень" - в первый раз можно пролететь, если пространственное воображение слабое. ПП
+100:) Паять ПП, это жесть, то неудобно, то паяло не подсунешь, то тесно, то помошнику горячим паялом в лицо ткнёшь... Медь на пайке куда удобнее, основное её преимущество это компактность и простота монтажа в стеснённых условиях.
Prok12
Prok12
26.10.2009 в 19:43:45
*abс* написал : Медь на пайке куда удобнее, основное её преимущество это компактность и простота монтажа в стеснённых условиях.
+1 Можно сначала примерить, засунув трубу в фитинг, а уже потом паять. С ПП такой фокус не пройдёт. И ещё. Если с пайкой медью ошибетесь - не трудно перепаять. С ПП - индейская национальная изба: ФигВам!
