TeRaos
TeRaos
10.01.2010 в 10:15:44
ДОКА По сравнению с FAR, эти ICMA арт. 246 подозрительно дешевы... По 20 евро буквально и это при 30 барах на входе...
сансэй
сансэй
10.01.2010 в 10:41:13
masters написал : FAR редуктор сам себе обратник
да, об этом я что то не подумал(
ДОКА
ДОКА
10.01.2010 в 15:18:38
TeRaos написал : По 20 евро буквально и это при 30 барах на входе...
Ну фар вообще не дешевка;)Клапаны же эти вполне нормальные и надежные,очень толстое литье.
Valeriy68
Valeriy68
10.01.2010 в 18:04:56
Dmitry_v написал : У меня та же самая ситуация. На холодной воде, после закрытия крана стрелка манометра поднимается на 1 бар за 1 мин. и затем ещё на 1 бар втечение нескольких часов.
В магазине скорее всего на экспертизу возьмут, всёж почти год простояли редукторы. А это значит целиком везти придётся. Как жить то будете? :) Вы для начала разберите редуктор, посмотрите картридж, промойте, попробуйте поменять картриджи с горячей на холодную и наоборот, смажте силиконовой смазкой поршень.
master.msk
master.msk
10.01.2010 в 18:21:28
каким бы ни был хорошим предохранительный клапан, при постоянной нагрузке надолго его не хватит. единственно правильное решение: макс. возможный ду (трубы, арматура). это даст возможность "придушить" рдв до бар.2. после редуктора в таком случае много не поднимется при нагреве.
п.с. или слив с взрывника на хв (который 6 бар.)на хв, в гв трубу, сразу после счетчика. учитывая, что гв должна быть не более 4,5 бар., будет реальная польза;)
ДОКА
ДОКА
10.01.2010 в 18:31:43
masters написал : при постоянной нагрузке надолго его не хватит
Хватит,что с ним вообще может случиться?:)На регулируемом достаточно чуть шток поджать.
masters написал : единственно правильное решение: макс. возможный ду (трубы, арматура). это даст возможность "придушить" рдв до бар.2. после редуктора в таком случае много не поднимется при нагреве.
Посыл в принципе не правильный. Во-первых,гораздо больший объем воды в такой системе даст и гораздо больший прирост давления при нагреве.На манометр фильтра посмотрите:). Во-вторых,2 бара-мало для некоторых потребителей,для душа,например. В-третьих,прирост давления(в отсутствии воздуха в системе) впрямую вообще не связан с первоначальным давлением.
master.msk
master.msk
10.01.2010 в 18:42:26
ДОКА написал : Во-вторых,2 бара-мало для некоторых потребителей,для душа,например.
не факт. зависит от многих составляющих: давления, производительности, длины трубы, особенностей самого душа и механизма смесителя.
ДОКА написал : В-третьих,прирост давления(в отсутствии воздуха в системе) впрямую вообще не связан с первоначальным давлением.
про первоначальное давление упомянул только в связи с организацией слива с взрывника.да и то вы порядке шутки)))
ДОКА
ДОКА
10.01.2010 в 19:08:04
masters написал : зависит от многих составляющих
Совершенно верно,речь о нормальной лейке,типа Hansgrohe Raindance.Даже при тарелке 100мм 2бара-мало.
masters написал : да и то вы порядке шутки)))
Боюсь ее не все поняли:)
master.msk
master.msk
10.01.2010 в 19:10:25
ДОКА написал : Боюсь ее не все поняли
не бойтесь, пусть боится тот кто не понял;)
Dmitry_v
Dmitry_v
10.01.2010 в 20:35:40
Valeriy68 написал : В магазине скорее всего на экспертизу возьмут, всёж почти год простояли редукторы. А это значит целиком везти придётся. Как жить то будете? Вы для начала разберите редуктор, посмотрите картридж, промойте, попробуйте поменять картриджи с горячей на холодную и наоборот, смажте силиконовой смазкой поршень.
Как жить при отсутствии холодной воды - вопрос отличный :) Начну с запроса в магазин, дальше посмотрю. Наверное, никто, покупая дорогую железку, не рассчитывает на такие проблемы. Убрал сейчас давление на 1,5 бар, подростает до 4, в принципе не критично. PS На прошлой квартире RBM простояли 2 года, никаких проблем не было, а тут FAR :(
master.msk
master.msk
10.01.2010 в 20:40:29
Dmitry_v написал : На прошлой квартире RBM простояли 2 года, никаких проблем не было
могу дать тел. , где они есть б/у если не выбросили еще http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1572711&postcount=840
